Решено ESP 09 не запускается
Виктор59
Доброго времени суток.
Получил миниатюрный esp09, но как не ломал голову, не знаю как его подключить.
Подключаю как и esp 01. vcc и ch_pd +3.3, gnd -. rx-tx, tx-rx.
но ничего не происходит. что за проблема понять не могу!
кто может помочь?
Sanchos
Вот посмотри разводку здесь. Давно как-то создавал себе тестовую плату в DipTrace.
Sanchos
У тебя скорее всего проблема по питанию. Нужно использовать внешний регулятор напряжения по номиналу более 300мА (например, asm1117-3.3 sot-223 1A), и не нужно использовать внутренний регулятор на 3.3В FT232RL: он всего выдает 50мА и используется для управления логикой в самом FT232.
PS. И посмотри внимательно (твои фото) на то, что у тебя получилось: джампер ты перекинул на 3.3 - этим только изменил логику для TX и RX на 3.3В (в этом случае можно не ставить гасящие резисторы), а питаешь ты свой модуль от VCC, а на нем не понятно, или VBUS=5В, или 3V3OUT=3.3В (только 5омА). А если 5В, так можно спалить модуль esp-09. Очень неудачный USB-TTL модуль используешь.
Виктор59
как всё не просто оказывается.
Я этим же TTL прекрасно прошивал и работал с ESP-01. никаких проблем по питанию не было.
Виктор59
Подтянул отдельное питание 3.3в на асм1117. Появился какой то результат, но не хочет конекта, выдает бесконечные стракозёбры, внизу скрин. Пробовал на всех скоростях. и через култерминал.
P/S попробовал другую ESP09 , эффект тот же. мусор и ни какого коннекта
  • 335.6 KB Просмотры: 18
Anydy
Я питал модули 07 и 12 от ардуино, хотя по 3.3 в там вроде тоже около 50 ма, но работали)))
А самый простой и надежный вариант взять 3.3в от компьютерного БП - ток там Огого и стабильность !!!
Виктор59
Если зашита прошивка на AT командах, то скорость по умолчанию 115200. А вообще, GPIO0 подтяни к земле и прошей какой-нибудь сборкой от pvvx, например, AT 0.25 SDK 1.1.2 для модулей с 512k flash.
в том то и дело что он не прошивает и не отзывается никак. ошибку выдает и кучу мусора
Sanchos
Было и такое: один USB-TTL модуль прошивает, а другой нет. Пробуй другой (если имеется).
Sanchos
Ну какой лучше сказать не смогу. Большинство склоняются, что на чипе FT232 всё же лучший, но без всяких ждамперов и выводов на 3.3В, а только с выходами VBUS, GND, RXD, TXD, CTS и DTR. Но модуль на CP2102 тоже не плохой.
PS. Всё же попробуй ещё с этим модулем, но джампер с 3.3 на 5, и питание с вывода 5V, а не с VCC .
Виктор59
Это и есть FT232.
Питание то у меня отдельно идёт. от AMS1117 на 3.3.В. Джампер перекидывал эффекта нет.
З,Ы, ах да, забыл написать, я не подтягивал резисторы, всё запитано напрямую. Может повлиять?
Sanchos
Думаю нужно объединить землю источника внешнего питания и землю USB-TTL модуля - так TX и RX не работают.
Виктор59
СУПЕР)) не получилось получить конект, зато удалось прошить под LUA . После прошивки появился конект, даже без дополнительного питания.)))
СПАСИБО Sanchos!!!:)
Виктор59
В общем итог:
1) Подтягиваем доп.питание 3.3в для модуля ESP09.
2) Объединяем GND доп.питания с GND usb-TTL
3)я прошивал ESPFlasher ом, прошивку ставил "nodemcu_integer_0.9.6-dev_20150704"
4)можно убрать доп.питание и законнектится. У меня получилось на скорости 19200
