ESP-12 (ESP8266) Сбой запроса дескриптора USB-устройства
VanUliK
Есть гирлянда на ESP, плату немного "взбодрили" повышенным напряжением (но это другая история). После подачи повышенного напряжения, сгорело несколько адресных светодиодов, заменил, всё заработало, коснулся Arduino IDE, а залить скетч в ESP не могу - Неизвестное USB-устройство (сбой запроса дескриптора устройства), другая ESP определяется без проблем (т.е. кабель, порт, драйвера, всё в норме). После заметил что в Arduino IDE плата определяется как сетевой порт, попробовал залить обновить скетч всё получилось, но до того момента, пока я не залил другой, теперь ни сетевой порт, ни последовательный недоступны. Как-то возможно её реанимировать?
отпаять от модуля саму ESP8266?
На нерабочем модуле перерезаете дорожки Rx Tx и на рабочем тоже самое.
Потом с рабочего подключаете три провода Rx, Tx(от микросхемы usb-com) и Gnd на нерабочий к выводам есп, подаете питание на эти два модуля, потом, при каждом программировании, надо вручную переводить есп в режим программирования, поэтому
вам лучше просто купить новый модуль.
VanUliK
а если к нерабочему модулю к Rx Tx подключить USB UART, смогу я так прошить ESP?
Если есп живая, то используйте другой usb-com переходник.
Например от рабочей платы, дорожки надо перерезать.
У вас сейчас встроенный (неисправный uart) мешать будет. Если перерезать дорожки к нему, то сможете.
VanUliK
подключил usb uart проводами Rx -> Tx и Tx -> Rx, на модуле esp отпаял ch340, через монитор порта в IDE вижу ESP, но при прошивке пишет что плата не обнаружена
VanUliK
спасибо, разобрался, GPIO0 к земле через тумблер подтянул и начала прошиваться 😊
