ESP-12E NodeMCU+GY-BMP/E280
Здравствуйте.
На руках имеется ESP12E NodeMCU и датчик - 1 ШТ. GY BME280 3.3 точности высотомер атмосферное давление BME280 модуль датчика купить на AliExpress. Хотелось получить нечто подобное (Making a simple weather web server using ESP8266 and BME280 - Tapatalk), но в мониторе порта выплывает только это:
BME280 test
Could not find a valid BME280 sensor, check wiring!
Soft WDT reset
ctx: cont
sp: 3ffef660 end: 3ffef850 offset: 01b0
>>>stack>>>
3ffef810: 3ffe8484 3ffee6ec 3ffee7f0 402023dd
3ffef820: 3ffe88b0 fa00a8c0 feefeffe feefeffe
3ffef830: 3fffdad0 00000000 3ffee814 402048b0
3ffef840: feefeffe feefeffe 3ffee830 40100718
<<<stack<<<
tail 8
chksum 0x2d
csum 0x2d
v00000000
~ld
В основном это всегда и появляется, какие бы схемы подключения я не пробовал.
Что это может быть?Неисправен датчик или руки кривые?
Arthur
Код прошивки покажите, будьте так любезны...
И схему, что используете...
P. S. Любит народ задавать вопросы "Ничо не пашет, помогите разобраться", а схему и код прошивки - типа, сами угадайте :)...
Ну, так, а как иначе. На то и новички, чтоб так спрашивать ))) А вы ж на то и спецы, чтоб угадывать ;)
Схема, имеется ввиду схема подключения? Все, как в примере по ссылке, на основе которого и хотел все реализовать. Только у меня остаются два незадействованных контакта на датчике - CSB и SDO.
Код, который заливаю:
  Project: BME Weather Web server using NodeMCU
  Implements Adafruit's sensor libraries.
  Complete project is at: http://embedded-lab.com/blog/making-a-simple-weather-web-server-using-esp8266-and-bme280/
  Modified code from Rui Santos' Temperature Weather Server posted on http://randomnerdtutorials.com
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_Sensor.h>
#include <Adafruit_BME280.h>
Adafruit_BME280 bme; // I2C
// Replace with your network details
const char* ssid = "ssid";
const char* password = "******";
float h, t, p, pin, dp;
char temperatureFString[6];
char dpString[6];
char humidityString[6];
char pressureString[7];
char pressureInchString[6];
// Web Server on port 80
WiFiServer server(80);
// only runs once on boot
  // Initializing serial port for debugging purposes
  delay(10);
  Wire.begin(D4, D3);
  Wire.setClock(100000);
  // Connecting to WiFi network
  Serial.println(ssid);
  WiFi.begin(ssid, password);
    delay(500);
    Serial.print(".");
  Serial.println("");
  // Starting the web server
  server.begin();
  Serial.println("Web server running. Waiting for the ESP IP...");
  delay(10000);
  // Printing the ESP IP address
  Serial.println(F("BME280 test"));
  if (!bme.begin()) {
    Serial.println("Could not find a valid BME280 sensor, check wiring!");
    while (1);
void getWeather() {
    h = bme.readHumidity();
    t = bme.readTemperature();
    t = t*1.8+32.0;
    dp = t-0.36*(100.0-h);
    p = bme.readPressure()/100.0F;
    pin = 0.02953*p;
    dtostrf(t, 5, 1, temperatureFString);
    dtostrf(h, 5, 1, humidityString);
    dtostrf(p, 6, 1, pressureString);
    dtostrf(pin, 5, 2, pressureInchString);
    dtostrf(dp, 5, 1, dpString);
    delay(100);
// runs over and over again
  // Listenning for new clients
  if (client) {
    Serial.println("New client");
    // bolean to locate when the http request ends
    boolean blank_line = true;
    while (client.connected()) {
      if (client.available()) {
        char c = client.read();
        if (c == '\n' && blank_line) {
            getWeather();
            client.println("Content-Type: text/html");
            client.println("Connection: close");
            client.println();
            // your actual web page that displays temperature
            client.println("<!DOCTYPE HTML>");
            client.println("<html>");
            client.println("<head><META HTTP-EQUIV=\"refresh\" CONTENT=\"15\"></head>");
            client.println("<body><h1>ESP8266 Weather Web Server</h1>");
            client.println("<table border=\"2\" width=\"456\" cellpadding=\"10\"><tbody><tr><td>");
            client.println("<h3>Temperature = ");
            client.println(temperatureFString);
            client.println("&deg;F</h3><h3>Humidity = ");
            client.println(humidityString);
            client.println("%</h3><h3>Approx. Dew Point = ");
            client.println(dpString);
            client.println("&deg;F</h3><h3>Pressure = ");
            client.println(pressureString);
            client.println("hPa (");
            client.println(pressureInchString);
            client.println("Inch)</h3></td></tr></tbody></table></body></html>");
            break;
        if (c == '\n') {
          // when starts reading a new line
          blank_line = true;
        else if (c != '\r') {
          // when finds a character on the current line
          blank_line = false;
    // closing the client connection
    delay(1);
    client.stop();
    Serial.println("Client disconnected.");
Всё правильно, может крашиться от такого кода. Сами писали? Или отсюдова его брали GitHub - adafruit/Adafruit_BME280_Library: Arduino Library for BME280 sensors ?
Нет, брал отсюда - Making a simple weather web server using ESP8266 and BME280 - Tapatalk
Кстати, и с вашим такая же беда. Правда там я не совсем уверен, что правильно подключаю. Я, к сожалению, ооочень новичок )) да еще и не программер, поэтому для меня готовые решения-мое спасение :) Правда, разбираться готов, и теорию немного знаю. Совсем чуть-чуть :)
Arthur
Покажите, как присоединяете датчик...
Можно фотками, но только чтобы было видно, какой провод куда цепляете...
Arthur
Я бы для надёжности изменил бы код библиотеки, изменив в ней строки
Wire.begin();
на
Wire.begin(0, 2);
И выполнил бы рекомпиляцию проекта с предварительной очисткой.
Если бы это не помогло, то стоило бы попробовать выполнить код типа такого
void I2Cscan()
  // scan for i2c devices
  byte error, address;
  int nDevices;
  Serial.println("Scanning...");
  nDevices = 0;
  for (address = 1; address < 127; address++ )
    // The i2c_scanner uses the return value of
    // the Write.endTransmisstion to see if
    // a device did acknowledge to the address.
    Wire.beginTransmission(address);
    error = Wire.endTransmission();
    if (error == 0)
      Serial.print("I2C device found at address 0x");
      if (address < 16)
      Serial.print("0");
      Serial.print(address, HEX);
      Serial.println("  !");
      nDevices++;
    else if (error == 4)
      Serial.print("Unknow error at address 0x");
      if (address < 16)
        Serial.print("0");
      Serial.println(address, HEX);
  if (nDevices == 0)
    Serial.println("No I2C devices found\n");
  else
    Serial.println("done\n");
чтобы глянуть, видит ли какие устройства еспшка.
Если найдёт какое устройство/адрес, то по данному адресу стоит попробовать считать регистер 0xD0. Если вернёт 0x60, то дальше смотреть.
Пока что это протестируйте...
Wire.begin();
на
Wire.begin(0, 2);
void I2Cscan()
  int nDevices;
  nDevices = 0;
    if (error == 0)
      if (address < 16)
      Serial.print("0");
      nDevices++;
      if (address < 16)
        Serial.print("0");
  if (nDevices == 0)
  else
Исправление библиотеки не помогло. Ситуация та же.
Выполнение кода на поиск устройств при компиляции выдает ошибку:
...In function 'void I2Cscan()':
sketch_dec18b:16: error: 'Wire' was not declared in this scope
exit status 1
'Wire' was not declared in this scope"
Подсвечивается строка: "Wire.beginTransmission(address);"
Arthur
Хм, а вы как использовали предоставленный мной код? Полный исходник скиньте, пожалуйста.
Arthur
Также, приложите, пожалуйста, код библиотеки, что вы используете... Можно в виде zip архива приложить, аттачем.
Код просто скопировал и начал пытаться заливать через Arduino IDE. Надо было как-то по другому?
Код библиотеки во вложении. Адрес в библиотеке правил и на 0X77, и на 0X76, ситуация всегда одинакова.
P.S. Вы уж меня извините, если я где глупости делаю или туплю на очевидных вещах. Как я выше упоминал, я ооооочень новичок во всем этом, и практически уверен, что не работает как раз из-за кривизны моих рук. Именно поэтому и полез за помощью обращаться, чтоб наставили на путь истинный :) И да, спасибо Вам за попытку мне помочь и разобраться в проблеме! :cool:
Arthur
Что-то Вы не так скопировали. Лучше весь исходник скиньте, что гадать-то. У вас Wire теперь вне зоны видимости.
Вам бы пообщаться с европейскими или амеровскими коллегами :). Вот они-то уж так всё разжёвывать не будут - просто скажут, в каком направлении копать. Причём, коли сами раскопаете ответ, после наводки-то на правильный ресурс, можете задавать им следующий вопрос. Если не раскопали бы - значит не стоили бы их внимания, их затраченного времени :). У них более жёсткое общение, как правило. Капитализм - хочешь чего-то, соответствуй :).
Про капитализм все верно )) Но, как мне казалось, русские всегда тем и отличаются, что очень уж мы отзывчивые, добрые и любим помогать )))
За наводку спасибо, буду пробовать по наличию времени :)
Arthur
Полностью с Вами согласен, но просто что-то, как-то, настроения у меня нет и оно лишь ухудшается...
Осознаю просто, что работу сейчас стоящую найти сложно, оклад не растёт, всё дорожает... Что в ближайшее время машину покупать нереально - и цены выросли, да и вообще, как-то всё... Не так, как Я хотел бы, как ожидал...
Помочь Я всегда рад, но, видимо, понимаю, что Новый Год скоро, а настрой вообще не праздничный, из-за этого настроение на нуле (((...
Как я Вас понимаю...
SuperBoss
Адрес у BME может быть 0х77 или 0х76. Библиотека от адафрута заточена по умолчанию на 0х77, а датчик установлен на 0х76. Нужно в begin добавить 0х76.
В общем, дорогие друзья, всем спасибо за помощь. Все заработало. Почему у меня раньше не получалось? Наверное, был не в себе....В общем подытожу:
Датчик - GY-BMP/E280
Плата - NodeMCU (с чипом CH340G)
Подключение по следующей схеме:
(BME280---NodeMCU)
VIN--3.3V
GND--GND
SCL--D4
SDA--D3
CSB--не подсоединен
SDO--не подсоединен
Использовал стандартный скетч BME280_Test. Правил файл BME280.cpp (вместо "Wire.begin();" ставим "Wire.begin(0, 2);"), далее в файле BME280.h исправляем адрес у BME (вместо "0х77" ставим "0х76")
При таких действиях все работает!
Иван 32
Всем привет. Опробовал способы что указаны на этом форуме, но так и не смог запустить NodeMCU (с чипом CH340G) + GY-BMP/E280
Только в отличии от автора темы, датчик имеет только 4 пина и выглядит вот так 3In1 BME280 GY BME280 цифровой Сенсор SPI I2C влажность Температура and атмосферное Давление Сенсор модуль 1.8 5 В DC Высокое Точность купить на AliExpress
Подключение использую такое же как у автора
(BME280---NodeMCU)
VIN--3.3V
GND--GND
SCL--D4
SDA--D3
Скетч беру отсюда GitHub - adafruit/Adafruit_BME280_Library: Arduino Library for BME280 sensors , называется скетч bme280test
Пробовал и менять файл Adafruit_BME280.h (указывал адрес 0x77 и 0x76) и указывать в коде данный параметр
 status = bme.begin(0x76);
Ответ от датчика всегда один и тот же:
Soft WDT reset
ctx: cont
sp: 3ffef4b0 end: 3ffef690 offset: 01b0
>>>stack>>>
3ffef660:  3fffdad0 00000000 3ffee63c 402020c1
3ffef670:  feefeffe feefeffe 3ffee658 402039bc
3ffef680:  feefeffe feefeffe 3ffee670 40100114
<<<stack<<<
ЖеЦФ…rюDHъBME280 test
Если взять код i2c сканера, который предложил Arthur - то ответ всегда будет
"No I2C devices found"
Провода проверил мультиметром, питание есть, 3,29в (мало ли :) )
Помогите, пожалуйста, заставить эту железяку работать.
gerkimuyda
У меня сделано так (чтобы конкретно задать пины):
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_BMP280.h>
Adafruit_BMP280 bmp280;
Wire.begin(5/*D1*/, 4/*D2*/); delay(10);
if (!bmp280.begin()) { Serial.print("BMP280: Sensor not found!\n"); periodBMP280=0; }
По вашей ссылке четко написано: "SPI: SDA/SCL default to pins 4 & 5 but any two pins can be assigned as SDA/SCL using Wire.begin(SDA,SCL)"
А вы подключили к 3 и 4. Т.е. - или переключите, или переделайте (а можно и то и то проверить)
В самой Adafruit-библиотеке пины SDA и SCL не задаются, а берутся стандартные из Wire.h
смотрим файл:
hardware/esp8266/2.3.0/variants/nodemcu/pins_arduino.h
static const uint8_t SDA = 4;
static const uint8_t SCL = 5;
