alnif
Подключил модуль по схеме:
VCC 3.3v стабильно, источник 1А
земля - земля
GPIO15 через R10k на землю
GPIO0 через R10k на землю (для прошивки)
CH_PD через R10k на vcc
RX-TX к TTL
В качестве TTL выступает arduino nano (также пробовал uno и leonardo) с замкнутыми rst и землей.
Первое подключение, устройство определилось, через arduino ide залил скетч-пример AdvanсedWebServer, все прошилось, после перезапуска, все заработало, в com отдал адрес, по адресу зашел на страницу.
Следующий скетч из примеров прошил, устройство не реагирует ни на что, в ком-порт ничего не отдает, прошивальщиками xtcom, flash download tool, esp flasher, arduino ide не определяется и не видится. При поиске прошивальщиками устройства показывает прием данных миганием светодиода, но отдачи нет. В ком-порт не отдает ни в режиме прошивки, ни в обычном ни бита информации. к сети тоже не подключилось.
Подскажите, он помер или еще можно что-то сделать? и если можно, то что?
земля - земля
RX-TX к TTL
328.5 KB Просмотры: 10
220.4 KB Просмотры: 9
307.1 KB Просмотры: 11
