ESP32 IRQ - самопроизвольное срабатывание обработчика
max_mazur
Доброго дня!
Я новичек в работе с контроллерами, и потому если вдруг написал глупости - ткните носом в документацию.
Проблема
- хочу детектировать сработку инфракрасного сенсора который в отсутвие отраженного сигнала выдает логичискую "1" (3.3V) а при наличии - "0"
- Плата прошита под micropython
- Код обработчика (тестовый)
Python:
def ir_sensor_irq_handler(pin):
    IRQ_COUNTER = IRQ_COUNTER +1.
    print("IRQ CALL number {IRQ_COUNTER}".format(IRQ_COUNTER=IRQ_COUNTER))
    # Detect if it was rise or fall
    status = "uncknown"
    pin_id = T._get_pin_id(pin)
    print(pin.value())
    if pin.value() == 0:
        print("changed from 1 to 0 on pin {pin_id}".format(pin_id=pin_id))
        status = "falling"
    else:
        print("changed from 0 to 1 on pin {pin_id}".format(pin_id=pin_id))
        status = "rising"
    print(status)
pin_irq = machine.Pin(SENSOR_DIGIT_PINS["left"], machine.Pin.IN, machine.Pin.PULL_UP)
pin_irq.irq(trigger=(machine.Pin.IRQ_RISING|machine.Pin.IRQ_FALLING), handler=ir_sensor_irq_handler)
К 25 пину подключен цифровой вывод сенсора
я наблюдаю в логах периодическое срабатывание прерывания
Python:
changed from 0 to 1 on pin 25
rising
IRQ CALL number 74
- всегда именно такое и не могу пока понять как это происходит
при эт ом на осцилографе я не вижу никаких импульсов, светодиод на самом датчике не моргает
возможно какой-то дребезг (но откуда когда есть PULL_UP? )
Буду благодарен за любой совет
Не ясно что за датчик и по какой схеме подключен.
Если схема с открытым коллектором внутреннего PULL_UP не хватит.
Разобраться, что к чему просто, вместо датчика поставьте резистор, посмотрите как себя ведет схема ( сперва не землю, потом на +3,3В).
Возможно сам датчик принимает что то с "эфира", положите датчик в непрозрачную металлическую(для экранирования эл. наводок) коробку .
=AK=
Доброго дня!
pin_irq.irq(trigger=(machine.Pin.IRQ_RISING|machine.Pin.IRQ_FALLING), handler=ir_sensor_irq_handler)[/code]
при этом на осцилографе я не вижу никаких импульсов, светодиод на самом датчике не моргает
Вход прерывания - быстродействующий, прерывание может сработать от импульса длительностью в несколько наносекунд. А ваш осциллограф может увидеть импульс длительностью в несколько наносекунд, пробегающий, скажем, раз в час? Боюсь что нет.
И зачем вам, спрашивается, такое быстродействие? Зачем прерывание? У вас что, быстродействующий инфракрасный сенсор, который выдает короткие импулсы, настолько короткие, что их нельзя простым опросом пина поймать?
Забейте на прерывание, вы неправильно решаете задачу, неверными средствами. От этого и проблемы. Почти наверняка у вас сенсор с ESP соединен достаточно длинным проводом, на который наводятся помехи. Может, он у вас вообще рядом с какими-нибудь сетевыми проводами лежит, тогда на него из сети что угодно может навестись.
Любой внешний сигнал надо заводить на вход ESP через резистор, расположенный рядом с ESP, хотя бы 100 Ом, чтобы защититься от наведенных помех. Сигнал надо обрабатывать как можно медленннее, настолько медленно, насколько позволяет задача. В вашем случае - лучше всего многократным опросом и тем или иным усреднением сигнала на пине, чтобы никакая одиночная помеха не приводила к ложному срабатыванию.
max_mazur
Доброго дня!
Огромное спасибо за ответы!
1 - я новичек и не совсем понимаю что такое "схема с открытым коллектором"
2 - Я провел следующие "исследования"
- добавил резистор в 10К между выходом датчика и 3В - случайных срабатываний стало в разы меньше но до конца они не пропали
- добавил 100 Ом резистор возле ноги ESP настолько близко насколько позволяет макетная плата, визуально это не дало никакого эффекта (по совету выше)
Номиналы резисторов выбраны "от балды" (по советам гугла) и если есть методика их рассчета то поделитесь плз
Абсолютно верно - осциллограф у меня самый простой и дешевый, для обучения и я уверен что наносекундные импульсы он не видет
Спасибо, самому это в голову сразу не пришло
Опрос пина это ресурсы процессора, и усложнение логики программы а я хочу (как новичек, возможно не понимаю что то) делать код максимально простым
Думал что прерывания это "бесплатный" способ сделать опрос
Все именно так как Вы пишете - устройство это контроллер стрелки для макета железной дороги и на рельсах там меандр 16В который питает локомотив
Задача датчика многогранна
- определить занятость линии и отрепортить это на главную станцию
- включить светодиод имитируюший красный сигнал светофора
- запустить поток чтения RFID что б если на локомотиве есть метка то прочитать ее
- блокировать исполнение команд на переключение стрелки (что б не сработало переключение когда состав проходит стрелку)
Отсюда и желание использовать прерывания так как все эти действия должны быть строго асинхронны что бы например медленное чтение RFID не заблокировало включение светодиода
К сожалению такой простой способ не помог
Думаете мне действительно стоит "забить" на прерывания? или есть какие-то доступные способы отфильтровать импульсы длительностью короче N ms ?
max_mazur
В голову приходит мысль что можно попробовать включить емкость (LC фильтр) ?
или это глупость для цифровой схемы?
---Pin25 ---R1---*---R2---Sensor
             C1 ___
            GRD ___
Идея в том что C1 не даст быстро измениться напряжению на пластинах, но я даже примерно не представляю методику расчета номиналов, то что учил в универе забыл начисто
Возможно что и сама идея полная глупость
Доброго дня!
Проблема
Python:
    status = "uncknown"
    print(pin.value())
        status = "falling"
    else:
        status = "rising"
    print(status)
Python:
rising
IRQ CALL number 74
у вас не правильно написана логика обработки
поэтому и ерунда получается
никаких помех нет ищите ошибке в логике вашей программы
напишите на СИ я проверю и исправлю
max_mazur
Спасибо за ответ, но мне кажется (ещё раз, я новичек и мне надо пояснять очевидное) не так важно что написано в обработчике прерывания, важен сам факт его возникновения
На С я пишу сильно хуже чем на питоне, по тому и взял этот контроллер (
пишите на си, если хотите помощи. Заодно и СИ освоите Вы же новичок
учится надо тому что более эффективно работает на системах с ограниченными ресурсами
а для ESP это СИ или в крайнем случае луа.
питон не для ESP
на си будет компактно и быстро работать
и ошибок ву библиотеках нет берите док по SDK и вперед
У вас скорее всего классическая ошибка
прога просто долбит одно и тоже условие и печатает вам про него
но вы думаете иначе
max_mazur
питон не для ESP
Я согласен на 100 процентов, но пока что вопрос в срабатывании прерывания.
Питон пока мне кажется достаточным для прототипа, пока вопрос производительности не стоит. Для первого опыта я решил что учить схемотехнику и новый язык многовато ;)
max_mazur
но вы думаете иначе
Код срабатывает иногда через разные промежутки времени, случайно, и пока мне кажется что Вы не правы, но я перепроверю
Возле вывода есп поставьте резистор 470 ом на землю, чем ближе к есп тем лучше, провод к датчику минимальной длины ( скажем 5см), если нужен более длинный,
используйте экранированный (например так называемый микрофонный провод, н.п. хороший провод фирмы TASKER).
Через центральный провод передавайте сигнал, а экран подсоедините на землю возле есп. (второй конец экранного провода, возле датчика, будет висеть в воздухе.)
Сам датчик поместите в металлический экран, который подключите к земле. Параллельно питанию датчика поставьте конденсатор н.п. 470 мкф.
max_mazur
Спасибо за ответ, проверю
Новичка вопрос -номиналы откуда взяты?
Я хочу понимать что делаю что б не быть адептом карго культа
Из опыта.
Расчет минимального значения резистора, 3,3В делите на максимальный ток, который может выдержать вывод есп и или выход датчика.
(В описании датчика написано 15 ма, а ток есп может быть, если правильно помню 20 ма)
В данном случае 3,3 / 0,015 А = 220 ом, 470 ом меньше нагружает выход датчика и достаточен для подавления помех.
=AK=
Какая вам разница, будет ваша программа использовать 0.01% или 0.001% процессорного времени и памяти. И перестаньте как попугай повторять что вы "новичок". Кстати, новичок пишется через о.
Заведите программный 8-битный сдвиговый регистр и через равные промежутки времени вдвигайте в него значение, прочитанное с пина. Если в регистре 0x00 - считаете что на пине 0, если 0xFF - считаете что 1, все другие значения игнорируете.
А прерывания не трогайте. Все равно вы ими пользоваться не умеете. Например, обработка прерывания должна быть максимально быстрой, а вы туда медленную отладочную печать лепите.
для проверки работы пина сделайте простейшую программу
в цикле вывод значения пина в терминал
на пин поставьте кнопку к земле а резистор 10-100 ком к питанию
и нажал отжался
нажал отжался
в результате вы выясните все о сигналах на пине
после этого перейдете к работе с прерываниями
все понятно?
