ESP32-WROOM-32 не шьётся...
DiFroll
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста, что делаю не так?
- 2 платы (с али) с макеткой (на 2 кнопки));
- CH403G (драйвер 3.4.2014.8 и 3.3.2011.11) пробовал оба. Так же пробовал 2102;
- Питание от USB ПК через 1117 на 3,3 вольта (на выходе 1117 стоит кондёр на 330мкФ). Пробовал и от внешнего питания (все GND соединены 1 проводом);
- Шить пытаюсь через flash_download_tool_3.8.5.exe (версии ниже тоже пробовал);
В общем, зажимаю I00, нажимаю ресет, отпускаю ресет, отпускаю I00, espшка определяется, начинается заливаться прошивка. Потом выскакивает ошибка и всё. Пробовал разные прошивки, результат такой же. При нажатии на кнопку стирания, прога подвисает и ничего не происходит. Подскажите, это с контроллерами что-то или у меня руки не оттуда растут?
Svat
Ситуация чем то схожа, прошиваем, зажимаем Бут. В конце все ок, светодиод на плате интенсивно мигает и все. Скетч не работает. Прошиваю arduino ide. Было 2 платы с одной все ок, вторую хочется привести в чувство. Вопрос как?
