Esp32-wroom-32 (с ch9102x) подключение
Delari
приобрел данную плату у всеми любимых китайцев, чтобы окунуться в мир программирования микроконтроллеров, однако при подключении к ПК, комп никак не реагирует на плату, однако wifi включается (красный светодиод загорается - wifi сетку видит с телефона цепляется), в диспетчере новых/неизвестных устройств нет, в anduino Инструменты - Порт (ничего нет - серый - выбрать нельзя) - вопрос к знающим - провод usb-micro usb для подключения к плате менял - порты usb на ПК тоже менял - результата нет - это косяк платы или я что то не то делаю?
по гайдам в инете - драйвера в ide скачал для esp32 - порт все равно серый
есть переходник st-lab г-350 (com->usb) его втыкаю ПК видит его как COM
Delari
Сходил купил другой провод, ПК увидел esp32, однако при компиляции выводило данную ошибку
c:/users/delari/appdata/local/arduino15/packages/esp32/tools/xtensa-esp32-elf-gcc/1.22.0-97-gc752ad5-5.2.0/bin/../lib/gcc/xtensa-esp32-elf/5.2.0/../../../../xtensa-esp32-elf/bin/ld.exe: cannot find crt1-sim.o: No such file or directory
c:/users/delari/appdata/local/arduino15/packages/esp32/tools/xtensa-esp32-elf-gcc/1.22.0-97-gc752ad5-5.2.0/bin/../lib/gcc/xtensa-esp32-elf/5.2.0/../../../../xtensa-esp32-elf/bin/ld.exe: cannot find _vectors.o: No such file or directory
exit status 1
Ошибка компиляции для платы DOIT ESP32 DEVKIT V1.
попробовал переустановить пакеты плат
согласно данной темы
вроде помогло
