Esp8089 vs ep8266
Andrey
А в чем у них разница? На сайте описания одинаковые. ESP8089 ставят во многие китайские андроидные приставки к телевизору.
wbeam
ответ от шараш саппорта:
ESP8089 must work with a external CPU that should can run Linux system or Android system.
You application should run on the external CPU.
Based on our SDK , your application can directly run on the ESP8266, you no need a external MCU.
wbeam
Прошивка внутренней ROM отличается, поэтому в любом случае их мнение придётся учитывать и использовать внешний проц.
