Скрыть объявление
Нужна помощь ESP8266 at команды
Тема в разделе "Общие вопросы по esp8266", создана пользователем ДимДим, 19 июл 2019.
  1. ДимДим
    ДимДим Новичок
    6
    0
    Здравствуйте. Подключил ESP8266 к ардуино нано, модуль заработал и реагирует на AT команды отправляемые в монитор порта. К примеру:
    PHP:
    1. AT+CWMODE=2 — выбираем режим точки доступа AP;
    2. AT+RST — перезапускаем модуль;
    3. AT+CIPMUX=1 — устанавливаем несколько соединений;
    4. AT+CIPSERVER=1,8080— настраиваем сервер TCP, устанавливаем номер порта;
    5. AT+CIFSR — смотрим адрес IP для режима AP, примерно такой: APIP, “192.168.4.1”;
    6. AT+CIOBAUD=9600 — устанавливаем скорость передачи последовательного порта на 9600 бод.
    Но вот как сделать что бы при старте модуля эти команды сами отправлялись. Пробовал залить скетч -не работает. И команды уже в мониторе порта не отправляются (отправляются но нет ответа).
    Скетч:
    PHP:
    1. #include <SoftwareSerial.h> //Подключаем библиотеку работы с Последовательным портом
    2. SoftwareSerial mySerial(0, 1);
    3. #define SPEED 115200
    4. void setup()
    5. {
    6. Serial.begin(SPEED);
    7. //Serial.setTimeout(500);
    8.
    9. // set the data rate for the SoftwareSerial port
    10. mySerial.begin(SPEED); //Открываем последовательный порт Esp, устанавливаем скорость 9600. Внимание!! убедитесь что Esp работает именно на этой скорости!!
    11. mySerial.println("AT"); // Отправляем тестовую команду АТ в созданный порт, если всё работает в ответе должно прийти ОК (оно не приходит)
    12.
    13. Serial.println("Start working!!!");
    14. }
    15.
    16. void loop() // run over and over
    17. {
    18. if (mySerial.available()){
    19.   Serial.println(mySerial.readString());
    20. }
    21.
    22. String txt_in="";
    23.
    24. if (Serial.available()) {
    25.   txt_in=Serial.readString();
    26.   Serial.println(txt_in);
    27.   mySerial.println(txt_in);
    28.
    29. }
    30. }
    Схема:
    Как можно исправить?
  2. CodeNameHawk
    1.618
    180
    Сами они не отправляются, но вы можете сами их оправить, поместив их в Setup.
    Чтобы работало, надо добавить магии, примерно так
    Код (Text):
    1.
    2. mySerial.println("AT\n\r");
    3.
    ДимДим нравится это.
  3. CodeNameHawk
    1.618
    180
  4. ДимДим
    ДимДим Новичок
    6
    0
    Я не сомневаюсь что это правильное решение. Но после заливки скетча ни чего не происходить, даже если в ручную отправлять команды в монитор порта.
  5. Юрий Ботов
    Юрий Ботов Moderator Команда форума
    1.052
    175
    ... так вы залив скетч стерли обработчик AT команд...
  6. CodeNameHawk
    1.618
    180
    Что за скетч никто кроме вас не знает.
    Начните с переделки схемы, потом установите скорость порта ниже.
    Код (Text):
    1. if (Serial.available()) {
    2.   txt_in=Serial.readString();
    3.   Serial.println(txt_in);
    4.   mySerial.println(txt_in)
    Вы пробуете читать строку, а надо бы читать по одному символу.
    По ссылке выше есть нормальный код для общения через ардуино.
    Код (Text):
    1. void loop() {
    2.   if ( espSerial.available() )
    3.     Serial.write( espSerial.read() );
    4.   if ( Serial.available() )
    5.     espSerial.write( Serial.read() );
    6. }
    И ясное дело, что послав в Setup команду mySerial.println("AT\n\r"); вы не увидите ответ, пока не напишите код для этого.
  7. Юрий Ботов
    1.052
    175
    А скетч вы в кого заливали? Не в esp случаем?
  8. ДимДим
    ДимДим Новичок
    6
    0
    В его родимого )
  9. ДимДим
    ДимДим Новичок
    6
    0
    @Юрий Ботов спасибо за наводку. Я то чудак второй день прошиваю esp, и удивляюсь чего это она перестаёт отвечать на ат команды. Залил скетч в уно - заработало )
    PHP:
    2. SoftwareSerial mySerial(9, 10);
    3.
    4. void setup()
    5. {
    6.   Serial.begin(9600);
    8.   mySerial.begin(115200); //Открываем последовательный порт Esp, устанавливаем скорость 115200. Внимание!! убедитесь что Esp работает именно на этой скорости!!
    9.   mySerial.println("AT"); // Отправляем тестовую команду АТ в созданный порт, если всё работает в ответе должно прийти ОК
    10.   Serial.println("Start working!!!");
    11. }
    12.
    13. void loop() // run over and over
    14. {
    15.   if (mySerial.available())
    16.     {
    17.       Serial.println(mySerial.readString());
    18.     }
    19.   String txt_in="";
    20.   if (Serial.available())
    21.     {
    22.       txt_in=Serial.readString();
    23.       Serial.println(txt_in);
    24.       mySerial.println(txt_in);
    25.     }
    26. }
    Но на этом мои искания не закончились.
    Я думал что прошив esp скетчем в котором есть подключение к сети и т.п. таким образом заставлю его работать с 5v реле (с которым он и был приобретён в комплекте).
    Но как оказывается без ардуинки он работать не будет или я ошибаюсь?
  10. CodeNameHawk
    1.618
    180
    Ошибаетесь.
  11. ДимДим
    ДимДим Новичок
    6
    0
    Да, заработало и без ардуинки. Попробовал зажечь светодиод, подключив его к пину 2 и залив в есп скетч:
    PHP:
    1.  /**
    2. * WiFi розетка. Версия 1.0
    3. * Copyright (C) 2015 http://samopal.pro
    4. */
    5. #include <ESP8266WiFi.h>
    6. #include <WiFiClient.h>
    7. #include <ESP8266WebServer.h>
    8. #include <ESP8266mDNS.h>
    9.
    10. // GPIO, куда подцелено реле
    11. uint8_t PowerPin = 2;
    12. bool    PowerOn  = false;
    13.
    14. // Имя хоста
    15. const char* host = "esp8266-power";
    16. // Вместо звездочек свои параметры WiFi сети
    17. const char* ssid = "***";
    18. const char* password = "****";
    19.
    20. ESP8266WebServer server(80);
    21.
    22. void setup() {
    23. // Последовательный порт для отладки
    24.   Serial.begin(115200);
    25.   Serial.printf("\n\nFree memory %d\n",ESP.getFreeHeap());
    26.
    27.   // Инициализация выхода реле
    28.   pinMode(PowerPin , OUTPUT);
    29.   digitalWrite(PowerPin , PowerOn);
    30.
    31. // Подлючение к WiFi
    32.
    33.   WiFi.mode(WIFI_AP_STA);
    34.   WiFi.begin(ssid, password);
    35.   if(WiFi.waitForConnectResult() == WL_CONNECTED){
    36. // Запуск WEB-сервера
    37.      MDNS.begin(host);
    38.      server.on ( "/", HTTP_handleRoot );
    39.      server.onNotFound ( HTTP_handleRoot );
    40.      server.begin();
    41.      //Serial.printf( "HTTP server ok! Open http://%s.local in your browser\n", host);
    42.      Serial.println(WiFi.localIP());
    43.   }
    44.   else {
    45.      Serial.printf("WiFi started is fail");
    46.   }
    47.
    48. }
    49.
    50.
    51. void loop() {
    52.   server.handleClient();
    53.    delay(50);
    54. }
    55.
    56.
    57. /*
    58. * Оработчик главной страницы сервера
    59. */
    60. void HTTP_handleRoot(void) {
    61.   bool stat = false;
    62.
    63.   if( server.hasArg("stat") ){
    64.      if( strncmp(server.arg("stat").c_str(),"1",1) == 0 )stat = true;
    65.   }
    66.   else {
    67.      stat = PowerOn;
    68.   }
    69.
    70.   String out = "";
    71.
    72.   out =
    73. "<html>\
    74.  <head>\
    75.    <meta charset=\"utf-8\" />\
    76.    <title>WiFi розетка</title>\
    77.    <style>\
    78.      body { background-color: #cccccc; font-family: Arial, Helvetica, Sans-Serif; Color: #000088; }\
    79.    </style>\
    80.  </head>\
    81.  <body>\
    82.    <h1>WiFi розетка. Версия 1.0</h1>\n";
    83.
    84.   if( stat ){
    85.       out+="\
    86.    <h2>Состояние: Включено</br>\
    87.    <a href=\"/?stat=0\">Выключить</a></h2>\
    88.    ";
    89.   }
    90.   else {
    91.       out+="\
    92.    <h2>Состояние: Выключено</br>\
    93.    <a href=\"/?stat=1\">Включить</a><h2>\
    94.    ";
    95.   }
    96.    out+= "\
    97.  </body>\
    98. </html>";
    99.    server.send ( 200, "text/html", out );
    100.    if( stat != PowerOn ){
    101.       PowerOn = stat;
    102.       digitalWrite(PowerPin , PowerOn);
    103.       if( PowerOn )Serial.println("Power is ON");
    104.       else Serial.println("Power is OFF");
    105.    }
    106.
    107. }
    Включается и выключается через веб интерфейс. Но стоит собрать модуль воедино (есп и реле), реле не щелкает (вкл/выкл), но светодиод на плате есп по прежнему реагирует на команды (загорается/тухнет). Видимо что то производители не так наваяли на схеме релюшки?
  12. ДимДим
    ДимДим Новичок
    6
    0
    Решено:
    Код (Text):
    1. // GPIO, куда подцелено реле
    2. uint8_t PowerPin = 0;
    Пин на плате реле не 2 а 0.
Поделиться этой страницей
