Здравствуйте. Подскажите пожалуйста куда копать: мой ESP8266 (ESP-01) реагирует только на четыре AT команды
AT+RST␍␍␊
OK␍␊
ets Jan 8 2013,rst cause:1, boot mode 3,1)␍␊
load 0x40100000, len 2408, room 16 ␍␊
tail 8␍␊
chksum 0xe5␍␊
load 0x3ffe8000, len 776, room 0 ␍␊
tail 8␍␊
chksum 0x84␍␊
load 0x3ffe8310, len 632, room 0 ␍␊
tail 8␍␊
chksum 0xd8␍␊
csum 0xd8␍␊
2nd boot version : 1.6␍␊
SPI Speed : 40MHz␍␊
SPI Mode : QIO␍␊
SPI Flash Size & Map: 8Mbit(512KB+512KB)␍␊
jump to run user1 @ 1000␍␊
<0x84><0xe3><0x03><0xec><0x1b><0xc3>'<0xe4><0x92>{<0xc3><0xf3>n<<0xe4><0x04><0xc4><0x0c><0x8f><{$<0x8c><0xe2>s<0x92>l<0x84>l<0x1b><0xc4><0x0c><0x04><0x0c>l`<0x03><0x84><0xe3>{<0x93>d<0xec>l<0x12><0x8c><0x04><0x04><0x0c>d`<0x02><0x8c><0xe3>r<0xdb>l<0x0c><0x8f><0xdf><break>
<0x84><0x04><0x0c>dl`<0x03>sd<0x8e><0xc3>sl<0x8c><0xdf><0xe3><0x8c>b<0x04><0x8c><0x8c>b<0x8c>#<0x04>c{<0x03><0x03><0xec><0x8f>r<0x04><0x13><0x1b>c<0xe4><0xfb>'<0xe7><0x80><0x12>'o<0xe3><0x18><0x03><0x0c><0x03>$<0x92><0xfb><0x03><0x0c>$<0x0c><0x84><0x04>l<0x84><0x87>d$<0x87><0x1f><0x82><0x8c><0x8c><0x84><0xec><0x8e><0x07>l<0xc0><0x03>o<0xfc><break>
<0xc4><0x9f><0xe3><0x8c>#<0x0c>d<0x0c>d<0x8f>rx<0x04><0x0c><0x03><0x03><0x8c><0x9e><0xe3><0x8c>b<0x04>l<0x0c><0xc4>c<0x1c>rd;l␍␊
ready␍␊
AT␍␍␊
OK␍␊
AT+GMR␍␍␊
AT version:1.3.0.0(Jul 14 2016 18:54:01)␍␊
SDK version:2.0.0(5a875ba)␍␊
v1.0.0.3␍␊
Mar 13 2018 09:35:47␍␊
OK␍␊
и ещё режим эха работает а по остальным сплошной ERROR
CR/LF присутствуют, прога СuteCom
в ардуино ide прошить не могу - модуль мигает лампочками но потом выдаёт сообщение об ошибке:
Arduino: 1.8.13 (Linux), Плата:"Generic ESP8266 Module, 80 MHz, Flash, Legacy (new can return nullptr), All SSL ciphers (most compatible), no dtr (aka ck), 26 MHz, 40MHz, DOUT (compatible), 1MB (FS:512KB OTA:~246KB), 2, nonos-sdk 2.2.1+100 (190703), v2 Lower Memory, Disabled, None, Only Sketch, 115200"
Executable segment sizes:
IROM : 228624 - code in flash (default or ICACHE_FLASH_ATTR)
IRAM : 26752 / 32768 - code in IRAM (ICACHE_RAM_ATTR, ISRs...)
DATA : 1248 ) - initialized variables (global, static) in RAM/HEAP
RODATA : 688 ) / 81920 - constants (global, static) in RAM/HEAP
BSS : 24880 ) - zeroed variables (global, static) in RAM/HEAP
Скетч использует 257312 байт (51%) памяти устройства. Всего доступно 499696 байт.
Глобальные переменные используют 26816 байт (32%) динамической памяти, оставляя 55104 байт для локальных переменных. Максимум: 81920 байт.
/home/denis64/.arduino15/packages/esp8266/tools/python3/3.7.2-post1/python3 /home/denis64/.arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.7.4/tools/upload.py --chip esp8266 --port /dev/ttyUSB0 --baud 115200 --before no_reset --after soft_reset write_flash 0x0 /tmp/arduino_build_266706/Blink.ino.bin
esptool.py v2.8
Serial port /dev/ttyUSB0
Connecting........_____....._____....._____....._____....._____....._____....._____
File "/home/denis64/.arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.7.4/tools/upload.py", line 65, in <module>
esptool.main(cmdline)
File "/home/denis64/.arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.7.4/tools/esptool/esptool.py", line 2890, in main
esp.connect(args.before)
File "/home/denis64/.arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.7.4/tools/esptool/esptool.py", line 483, in connect
raise FatalError('Failed to connect to %s: %s' % (self.CHIP_NAME, last_error))
esptool.FatalError: Failed to connect to ESP8266: Timed out waiting for packet header
AT+RST␍␍␊
OK␍␊
tail 8␍␊
chksum 0xe5␍␊
tail 8␍␊
chksum 0x84␍␊
tail 8␍␊
chksum 0xd8␍␊
csum 0xd8␍␊
SPI Speed : 40MHz␍␊
SPI Mode : QIO␍␊
ready␍␊
AT␍␍␊
OK␍␊
AT+GMR␍␍␊
v1.0.0.3␍␊
OK␍␊
esptool.py v2.8
