Нужна помощь esp8266 и A6gsm модуль, как подружить?
Уважаемые знатоки, подскажите может кто сталкивался.
Подключаю ESPшку к А6 модулю через Софтсериал через 12,13 ноги. (9600 бод)
Использую библиотеку TinyGSM для подключения к сайту для забора информации.
В интернет выходит, к сайту подключается, но в тот момент когда надо принять строку от А6 идет перезагрузка ESP.
Так же заметил такой нюанс - решил посмотреть что передают братцы (А6 и ESP производитель) друг другу, подключил Rx другого USB-TTL FTDI на Tx от А6. Все хорошо идет, и причем ESP принимает строку и расшифровывает ее.
Библиотека TinyGSM отлично работает с АрдуиноНано, все очень быстро принимает и отправляет, но вот с ESP беда.... А нужен WiFi с вебсервером чтоб задавать настройки для параметров GET запроса на сайт.
Прошу прощения, на работе, нет возможности расписать вопрос.
Есть библиотека: GitHub - vshymanskyy/TinyGSM: A small Arduino library for GSM modules, that just works. Supported modules: SIMCom SIM800, SIM900, A6, A7, A20, M590, U201, XBee, ESP8266-AT, стандартный пример в ней httpclient.ino
С аруино нано + A6gsm работает на ура!
А с Esp, инициализация модуля, подключение к сети (APN, логин, пароль), подключения к сайту - проходят нормально, а в момент принятия длинной строки сайта, идет в перезагруз. Как только подключаю второй шкурок uart послушать что отвечает А6, esp начинает принимать строку сайта как надо.
Подключение по схеме: Stavros Korokithakis / A6-ESP8266-breakout · GitLab только без аудио и ключа питания А6. Пин Vbat или PWRbtn А6ого повесил на плюс питания 5 вольт. Питание модулей через dc-dc преобразователь с максимальным током 5 ампер. На питании Esp дополнительно стоит линейный преобразователь ams117 c конденсаторный обвязкой а так же на вход ams стоит емкость 1000 мкф,от просадки в момент передачи А6. Питание модуля A6 gsm mini - 5вольт (так написано в аннотации магазина где купил его). Рабочее напряжение у A6 3,3 - 4,6 Вольт.
Попробовал опять посмотреть ответы A6 модуля. В момент передачи строки (длинной строки) в сериал ESP , вместо нормальных ответов - мусор. И ESP то принимает строку, то пишет что принято NULL байт, то в перезагруз. Замерил уровень на Tx модуля А6 - 2,8 Вольт. На Rx - 3.3
а вот нормальная строка:
