esp8266 и список SPI FLASH
Мы решили применять в своих изделиях ESP8266 - НЕ МОДУЛИ!!!!, но когда встал вопрос о памяти к ней, то оказалось что Winbond W25Q40BV уже не производится, а новую W25Q40CL практически не купить по разумной цене и сотенных количествах.
Ткните носом какую более доставаемую SPI память других производителей можно использовать совместно с ESP8266 ??? Может есть где список???
Память нужна серийно выпускаемая, не остатки по китайским складам.
Andy Korg
странный вопрос. Простой поиск например по каталогу farnell выдает 17 позиций flash памяти с архитектурой 2Мх8 Неужели ничего не подошло?
Не вопрос - ищем по каталогу Фарнела 25Q40 - SPI четырехбитную - результат - НОЛЬ!
Это обычной SPI там полно. Да и Фарнел трудно назвать адекватным в ценообразовании. Там разве что можно быстро образцы посмотреть, и то на дигикее или мышаке дешевле будет. А партию для производства там точно никто брать не будет.
Пока нашел только GD25Q40, но и она EOL.
Q в маркировке обозначает QUAD - у нее 4 бита данных сразу, то есть скорость обмена в 4 раза выше чем у обыкновенной.
Откройте даташит на память и посмотрите 4-х битный режим обмена.
http://www.microchip.ua/esp8266/W25Q40BV(EOL).pdf - пункт 6.1.3 - quad spi instructions
4 Мегабита QUAD у Микрочипа низковольтная - 1.65 - 1.95 , а для ESP нужно 3-х вольтовую.
Нашел - попробую с 16 мегабитной. SST26VF016B
Спасибо за подсказку.
Интересно - зачем нужна серийная память к несерийному ESP8266? По ходу чипы ESP8266 имеют разные ревизии и неизвестно что вам попадется. Старые вроде перегреваются и выходят из строя... Инфа не точная, но такова статистика и закрытая часть SDK имеет ветвления по разным ID части WiFi.
Уверенности, что следующий SDK будет поддерживать купленные вами старые чипы ESP8266 нет никакой. Это китай-маркетинг по разработке чипа за счет продажи промежуточных партий экспериментальных кривых чипов. Где заказываете ESP8266 там и закажите Flash.
Ставьте сразу W25Q128FVSG - она работает хорошо. SDK ускоряется на 20% за счет более быстрого произвольного доступа в кешировании Flash и потребляет чуть меньше, за счет более нового чипа и его емкостных характеристик I/O (скорость то QSPI 80MHz).
