esp8266 падает при выключении WIFI
Gollum
Доброе всем время суток.
Есть тестовая программка которая по должна при старте подключаться к роутеру, далее в холостую молотить до 20-й секунды, после чего должен выключится WiFi, и она закольцуется в бесконечном цикле -
#include <Arduino.h>
#define SSID "XXXXXXXX"
#define PSWD "XXXXXXXX"
void setup( void ) {
    Serial.begin( 115200 );
    Serial.println( "\n\nSTART" );
    WiFi.persistent( false );
    WiFi.mode(WIFI_STA);
    Serial.print( "Connecting" );
    for( WiFi.begin( SSID, PSWD ); WiFi.status() != WL_CONNECTED; delay( 500 ) ) Serial.print( "." );
    Serial.printf( "\tOk (%s)\n", WiFi.localIP().toString().c_str() );
void loop( void ) {
    if (millis() > 20000){
        Serial.print("Disconnecting\t");
        WiFi.disconnect();
        Serial.println("Ok");
        Serial.print("WiFi Off\t");
        WiFi.mode(WIFI_OFF);
        Serial.print("WiFi Sleep\t");
        WiFi.forceSleepBegin();
        delay( 1 );
        while(true) yield();
Так вот, она падает на WiFi.forceSleepBegin() с выхлопом-
START
Connecting.......       Ok (192.168.1.169)
Disconnecting   Ok
WiFi Off        Ok
WiFi Sleep
Soft WDT reset
>>>stack>>>
ctx: cont
sp: 3ffffdd0 end: 3fffffc0 offset: 01b0
3fffff80:  0fffffff 402012b6 00000000 402012a1
3fffff90:  3ffee288 3ffe85ae 3ffee2bc 40201143
3fffffa0:  3fffdad0 00000000 3ffee2f4 40202304
3fffffb0:  feefeffe feefeffe 3ffe8508 40100449
<<<stack<<<
tail 8
chksum 0x2d
csum 0x2d
v8b899c12
~ld
START
Пробовал выключать WiFi так-
wifi_station_disconnect();
wifi_set_opmode_current(NULL_MODE);
wifi_fpm_set_sleep_type(MODEM_SLEEP_T);
wifi_fpm_open();
wifi_fpm_do_sleep(0xFFFFFFF);
но с тем же результатом - падает на wifi_fpm_do_sleep(0xFFFFFFF) :(
Люди добрые, сами мы не местные, помогите кто чем может...
Тьфу ты, одним словом подскажите что ей не так, уже неделю с ней мучаюсь.
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
напишите так
  1. void loop( void ) {
  2. while (millis()< 20000){
  3. Serial.print("Disconnecting\t");
  4. WiFi.disconnect();
  5. Serial.println("Ok");
  6. Serial.print("WiFi Off\t");
  7. WiFi.mode(WIFI_OFF);
  8. Serial.println("Ok");
  9. Serial.print("WiFi Sleep\t");
  10. WiFi.forceSleepBegin();
  11. delay( 1 );
  12. Serial.println("Ok");
  13. }
  14. }
Gollum
У меня работает....
Вы не могли бы сказать версии компилятора и arduino core на которых у вас заработала эта программа?
Перепробовал кучку esp всех цветов и расцветок, в том числе и Wemos D1 mini, на всех крашится, хоть ты тресни...
В общем так:
Сейчас попробовал запуститься на Arduino IDE 1.8.9 и да, крашится на "WiFi Sleep".
Я использую 2019-07-21 10_44_55-TTT - Microsoft Visual Studio (Administrator).jpg Visual Studio 2013 с Visual Micro в Debug Mode - вот там работает.
В Release mode попробовал - там тоже свалилось на том же месте. Но я никогда не ставлю Release, т.к. давно заметил, что программы, скомпилированные в нем, занимают больше памяти и работают гораздо хуже.
Боже упаси! Моя идея погасить WiFi ОДИН РАЗ, а не молотить эти команды 20 секунд. Да и какой в этом смысл, если после первого же вызова WiFi.forceSleepBegin() программа отвалится...
очевидно не внимательно прочитал.
относительно смысла в этой идее ,
так изначально его там нет.
если надо один раз то зачем писать это в loop
Пробовал, работает
  Serial.begin(74880);
  Serial.println("А? Что? Я не сплю!!!");
  delay(2000);
  ESP.deepSleep(5e6);
ардуино 1,8,9 плата 2,5,2
Gollum
Значит так.
После продолжительных плясок с бубном, с легким эротическим оттенком, удалось выяснить следующее:
Если после WiFi.disconnect() подождать реальной смены статуса то отвала не происходит.
Теперь код основного цикла выглядит так-
void loop( void ) {
        Serial.println(" 20 sec. passed");
        Serial.print("Disconnecting");
         for ( WiFi.disconnect(); WiFi.status() == WL_CONNECTED; delay(3) ) Serial.print( "." );
        Serial.println("\tOk");
        Serial.print("WiFi Off\t\t");
        delay( 1 );
Выхлоп-
START
20 sec. passed
Disconnecting....   Ok
WiFi Off            Ok
WiFi Sleep          Ok
Как видно от подачи команды WiFi.disconnect() до реального отключения проходит около 12mc.
Но меня мучают сомнения и грызут вопросы -
- почему об этом нигде не сказано? Ну ладно, бог с ней с документацией, но комьюнити по этому вопросу почему молчит? Я пересмотрел множество форумов, как наших, так и буржуйских, так в лучшем случае этот вопрос хоть и поднимается, но как правило повисает без конкретного ответа. Неужели никто не выключает WiFi? Или может все уже давно ушли с 8266?
- второй вопрос вытекает из первого - насколько корректно такое решение, и чем оно черевато? Я, конечно, сейчас сделаю циклическую включалку/выключалку вайфая, и погоняю некоторое время. Но, даже если падений не будет, неизвестно как оно себя поведет в крупной программе.
Значит так.
void loop( void ) {
        delay( 1 );
Выхлоп-
START
20 sec. passed
WiFi Off            Ok
WiFi Sleep          Ok
команда disconnect
не выключает WiFi а отключает его от роутера
т е потребление при этом не изменяется
поэтому какой в этом смысл?
12 мс или не 12 зависит еще от вашей сети и роутера
поэтому никто этим вопросом не заморачивается.
