Решено ESP8266 RESET deep sleep - что случилось-то?
VarIzo
Доброго дня всем, готовьте тухлые помидоры! Собрал схему для esp8266 12e
Перед включением все перепроверил. Подал питание - светодиод на модуле загорелся, в терминале посыпались error, а по нажатию на кнопку reset модуль перестал функционировать. Что произошло то? Схему собрал в точности как привел выше, КЗ не найдено. Может модуль ушел спать? Как его теперь разбудить?
@VarIzo кто же знает что и как Вы собрали. "Точно по схеме" я слышал не раз, но не всегда это соответствует действительности.
Юрий Ботов
В моей истории как то три раза перебрал компьютер - ну не запускается и все тут, пока не отсоединил кнопку ресет которая тупо "залипла" в положении замкнуто. Ну или фото крупно в студию....
VarIzo
@Сергей_Ф понимаю ваш скептизм, сам не раз такое слышал.
После получаса ползания с тестером по плате почему начал работать светодиод на модуле. Но на общую картину это не повлияло. Еще только сейчас обратил внимание что gpio0 которое по идее должно быть на земле если не програмируешь чип почему то подтянуто на +3.3
VarIzo
Я мог его случайно увести в спящий режим? Мог. А как его оттуда вывести?
Юрий Ботов
Надеюсь питается оно все не от USB конвертора?
Замерьте реальное напряжение питания модуля.
tretyakov_sa
На фото видно плохо. Что там с GPIO15? И кнопкой программирования? Проверяйте 3.3В на GPIO0 GPIO2 и 0 Вольт на GPIO15.
VarIzo
@Юрий Ботов
Запитываю все от Lm1117 3.3/ На CH_PD приходит 2.6 В (пробовал вообще убрать резистор соединить на прямую).
@tretyakov_sa 15 - на землю. GPIO2 - 2.8 В. На GPIO0 - 0.04
tretyakov_sa
На выходе стабилизатора сколько вольт? Должно быть 3.3 вольта. Вполне возможен не пропай с платой по ногам VCC и GND, откуда 5 вольт берете?
@VarIzo ищите микрообрыв дорожки или КЗ. На V+ ESP должно быть столько же, сколько на выходе Lm. Ну и на притянутых входах столько же.
Торцевый выводы зря распаяли - их нельзя использовать.
tretyakov_sa
Плохой контакт либо на VCC либо на GND с платой ESP. Вполне можно за питать стабилизатор от GND и 5 вольт Arduino. На Arduino Reset замкнуть на GND.
VarIzo
@tretyakov_sa По питанию. На reset - 3.2 ; ch_pd 2,4-2,8; g16 - 3.26; g0 - 1,2-1,7; g2 -0,9; g15 - 0.3V
