abdurino
Считывание температуры с DS18B20,
первое значение почему-то 85, остальные норм.
Подключение
черный - GND
красный - 3V
желтый - pin 14
дополнительно между красным и желтым ставим резистор 4.7К
код заработал с ардуино без изменений.
при компиляции ругается, мол работа OneWire на ESP не гарантирована. Но всё ОК.
Подключение
черный - GND
красный - 3V
желтый - pin 14
// -- temperature
#include <OneWire.h>
#define TempPin 14
OneWire ds(TempPin);
Serial.begin(9600);
String str;
if (Serial.available() > 0) {
str = Serial.readStringUntil('\n');
if (str == "temp") {
float temp = 0;
bool is_get_tmp = get_temp(&temp);
if (is_get_tmp) {
//Serial.print(getTimeStr());
Serial.print("Temperature:");
Serial.print(" ");
Serial.println(float_to_string(temp));
String float_to_string(float f) {
char charVal[10];
dtostrf(f, 4, 1, charVal);
String temp_str = String(charVal);
return temp_str;
bool get_temp(float *temp) {
byte i;
byte present = 0;
byte type_s;
byte data[12];
byte addr[8];
float celsius, fahrenheit;
if ( !ds.search(addr)) {
Serial.println("No more addresses.");
ds.reset_search();
delay(250);
return false;
/*Serial.print("ROM =");
for( i = 0; i < 8; i++) {
Serial.write(' ');
Serial.print(addr[i], HEX);
if (OneWire::crc8(addr, 7) != addr[7]) {
Serial.println("CRC error");
return false;
// the first ROM byte indicates which chip
switch (addr[0]) {
case 0x10:
//Serial.println(" Chip = DS18S20"); // or old DS1820
type_s = 1;
break;
case 0x28:
//Serial.println(" Chip = DS18B20");
type_s = 0;
break;
case 0x22:
//Serial.println(" Chip = DS1822");
type_s = 0;
break;
default:
//Serial.println("Device is not a DS18x20 family device.");
return false;
ds.reset();
ds.select(addr);
ds.write(0x44, 1); // start conversion, with parasite power on at the end
//delay(1000); // maybe 750ms is enough, maybe not
// we might do a ds.depower() here, but the reset will take care of it.
present = ds.reset();
ds.select(addr);
ds.write(0xBE); // Read Scratchpad
/*Serial.print(" Data = ");
Serial.print(present, HEX);
Serial.print(" ");*/
for ( i = 0; i < 9; i++) { // we need 9 bytes
data[i] = ds.read();
//Serial.print(data[i], HEX);
//Serial.print(" ");
/*Serial.print(" CRC=");
Serial.print(OneWire::crc8(data, 8), HEX);
Serial.println();*/
// Convert the data to actual temperature
// because the result is a 16 bit signed integer, it should
// be stored to an "int16_t" type, which is always 16 bits
// even when compiled on a 32 bit processor.
int16_t raw = (data[1] << 8) | data[0];
if (type_s) {
raw = raw << 3; // 9 bit resolution default
if (data[7] == 0x10) {
// "count remain" gives full 12 bit resolution
raw = (raw & 0xFFF0) + 12 - data[6];
} else {
byte cfg = (data[4] & 0x60);
// at lower res, the low bits are undefined, so let's zero them
if (cfg == 0x00) raw = raw & ~7; // 9 bit resolution, 93.75 ms
else if (cfg == 0x20) raw = raw & ~3; // 10 bit res, 187.5 ms
else if (cfg == 0x40) raw = raw & ~1; // 11 bit res, 375 ms
//// default is 12 bit resolution, 750 ms conversion time
celsius = (float)raw / 16.0;
/*fahrenheit = celsius * 1.8 + 32.0;
Serial.print(" Temperature = ");
Serial.print(celsius);
Serial.print(" Celsius, ");
Serial.print(fahrenheit);
Serial.println(" Fahrenheit");*/
ds.reset_search();
*temp = celsius;
return true;
