Скрыть объявление
Делюсь опытом ESP8266. Уменьшение тока потребления.
Тема в разделе "Железные вопросы по esp8266", создана пользователем nikolz, 14 мар 2018.
  1. nikolz
    nikolz Гуру
    4.139
    431
    Добрый день,Всем
    Есть простой способ уменьшить потребляемый ток ESP без существенного изменения софта.
    Можно сделать например так:
    На картинках выполнение программы:
    старт, цикл 1 секунда передача данных на сервер.
    Первая картинка( режим 1 ) - это стандартное исполнение цикла в функции user_init
    то потребления не менее 75 ма
    Вторая картинка(режим 2) - исполнение цикла внутри функции call_user_start ток потребления в цикле 45 ма
    Третья картинка (режим 3) - как вторая но с отключением WIFI ток потребления внутри функции call_user_start 26 ма.
    Рассказываю как это сделать.
    режим 2 :
    Для этого надо переименовать функцию call_user_start в билиотеке libmain
    например в acll_user_start
    и написать свою функцию:
    void call_user_start(void) {
    // здесь исполняем программы из памяти с током потребления 45 ма вместо 75
    acll_user_start(); //делаем вызов стандартной функции
    выкладываю библиотеку с переименованной функцией
    • libmain.zip
      Размер файла:
      70 КБ
      Просмотров:
      1
  2. pvvx
    8.395
    1.271
    Зачем это всё? Очередное изобретение велосипеда?
    Давно, годы, все стартовые функции SDK развернуты в pvvx/MinEspSDKLib и прочих проектах
    И на базе это сделан SuperHouse/esp-open-rtos
    Вставляете любой свой код в любое место.
    Для этого у компилятора GCC есть опции (-wrap) по замещению функций и обычно патчить ничего не требуется (кроме сложных случаев и исправления мелких ошибок в бинарных закрытых либах).
  3. nikolz
    nikolz Гуру
    4.139
    431
    Поясняю специально для Вас
    Ваша поделка pvvx/MinEspSDKLib давно устарела сейчас уже SDK 2.2.0
    когда Вы ее начинали лепить я Вам говорил, что главное не слепить свалку а сопровождать ее.
    Поэтому мне Ваша свалка не нравиться я использую стандартное SDK.
    относительно второго замечания
    Вы опять не поняли я не заменяю функцию а лишь изменил ее имя (это исправление в библиотеки 8 байт (можно исправить лишь 4)
    Как изменять имена с помощью GCC я не знаю, знаете - скажите.
  4. pvvx
    8.395
    1.271
    Из неё вам сделали стандартный открытый SDK другие.
    Не моё это дело сопровождать и ублажать телепузиков. Вас достаточно за глаза.
    Указано - кодовое слово "wrap" и далее читайте инструкцию к GCC.
    Некоторые вопросы как обойти другие ограничения указаны в первой строке google поиска на "wrap gcc" -> GNU gcc/ld - wrapping a call to symbol with caller and callee defined in the same object file
  5. nikolz
    nikolz Гуру
    4.139
    431
    еще замечу что предложенное мною решение позволяет легко включить его в дурину
    и не надо ничего городить или переделывать.
    второй вариант у меня с nboot тоже решает эту задачу
    Вообще-то, желающие могут сами выбрать один из трех вариантов
    1) Ваш SDK (Пишите для телепузиков так чтобы они ничего не понимали, прикольно)
    2) изменить имя и стандартное любое SDK
    3) изучить rboot и включить в него свое плюс стандартное SDK
    Я использую 2 и 3. Меня устраивает.
  6. pvvx
    8.395
    1.271
    Какую задачу он решает?
    Уменьшения потребления при старте?
    Не решает. Его решает rapid-loader и потомки.
    rboot не работает с новым SDK и только увеличивает время загрузки и потребление. Его писатель до этого не дошел и видимо не хотел. У него были другие цели - исключительно пиар.
    Видимо как и у вас - основная задача не решение её, а пиар.
    Уменьшение потребления я включил и в esptool pvvx/esp8266web при программировании. Зачем лишний жор?
    Всё это было актуально в 2015 году, а счас уже никому не интересна Arduino на ESP8266, кроме как побаловаться.
    Хотите нормально решить тему минимального потребления - подготовьте для телепузиков уже проработанный вариант https://esp8266.ru/forum/threads/ehnergopotreblenie-esp-itogi.3001/page-2#post-48643
    С потреблением для ESP8266 по графику, в зависимости от частоты передач значений:
    https://esp8266.ru/forum/attachments/snimok5-gif.5851/
    Где взять исходники указано, поменять посылку на "probe request" принимаемую любым модулем WiFi сможете сами.
    При этом, в место вашего "примера", при те-же временах передачи (2 сек) получаем среднее потребление 1.5..1.7 мА.
  7. pvvx
    8.395
    1.271
    В стандартном NON_OS_SDK есть функция user_rf_pre_init().
    Она описывается пользователем и вызывается при старте, когда система уже очистила bss, поменяла вектора прерываний, включила мнеджер памяти и т.д.
    Т.е. в ней можно использовать стандартные СИ описания своих функций, к примеру, работы с датчиками, и решать - запускать или нет следующие части SDK.
    При переименовании стартовой процедуры call_user_start() вам придется писать очень сложный код и учитывать, что ничего не проинициализировано для работы даже простого СИ, с чем у телепузиков будут БОЛЬШИЕ сложности.
  8. nikolz
    nikolz Гуру
    4.139
    431
    Ну если все можно,
    то сделайте так на стандартном SDK
    т е старт обычным загрузчиком
    переход на ток 11 ма
    работа CPU таймера UART 1.5 сек
    включение WIFI и передача данных 170 мс.
  9. pvvx
    8.395
    1.271
    А смысл такого? Выжрать батарейку?
    Вам сделали всё в 80 мс.
  10. nikolz
    nikolz Гуру
    4.139
    431
    Смысл в том чтобы реально работать с датчиками а не рассказывать сказки про то что в 80 мс Вы все сделали при готовности датчика через 100 мс и старте ESP 120 мс.
    Не вижу смысла с Вами о чем-то говорить.
    просьба не лезьте в мои темы.
    Я делюсь своим опытом с теми кому это интересно.
    Вы же лезете во все дырки лишь бы пропиариться.
  11. pvvx
    8.395
    1.271
    Зачем вы опять выдумываете какие-то 120 мс?
    У других вышло 100 мс, далее я задержку в 20 мс убрал и выходит 80. Есть ещё задержка на 10..20 мс, которую тоже можно выкинуть если не требуется подстройка RC таймера на температуру. Она не дает ничего нужного в данном исполнении. Выйдет 60..70 мс :p
Поделиться этой страницей
