Решено ESP8266_WH не реагирует на AT команды
Доброго времени суток!
Подключил модуль ESP8266_WH по UART к STM32F4-Discovery. МК принимает сообщение при загрузке, но на AT команды модуль никак не реагирует. Вот сообщение при включении:
ets Jan 8 2013,rst cause:1, boot mode:(3,6)
load 0x40100000, len 1396, room 16
tail 4
chksum 0x89
load 0x3ffe8000, len 776, room 4
tail 4
chksum 0xe8
load 0x3ffe8308, len 540, room 4
tail
chksum 0xc0
csum 0xc0
2nd boot version : 1.4(b1)
SPI Speed : 40MHz
SPI Mode : DIO
SPI Flash Size & Map: 8Mbit(512KB+512KB)
jump to run user1 @ 100
SDK п И0НQЙР9,PYKY %YŠq'Š' б `JФNшя
Проверить напрямую через COM-порт есть ли там вообще прошивка AT нет возможности. Wi-Fi точка доступа появляется, открытая, SSID="AI-THINKER_CC4748"
Подскажите, в чем может быть проблема?
=AK=
Проблема может быть в том, например, что вы не посылаете NL+CR в конце строки. Или в том, что у вас зашита какая-то другая прошивкка, где нет АТ команд.
Отправляю с МК "AT\r\n".
Без подключения к компьютеру я не смогу ведь прошить? Или можно как-то прошить с МК или по Wi-Fi?
=AK=
А надо "AT\n\r"
Если вы выводите дамп, значит он у вас подключен к компьютеру. Не святым же духом вы получаете "ets Jan 8 2013,rst cause:1," и т.д. А раз подключен, то значит можно и прошить.
Пробовал и так, и "AT\r", и "AT\n" - не отвечает
Это сообщение я получаю в Debug'e в Keil'e. Точнее я даже его не получаю, а просто смотрю содержимое чаровского массива, в который записываются данные, полученные с esp8266.
А как посылаете "AT\r", и "AT\n"? Про терминал слышали?
Как я уже писал выше, отправка данных идет со стороннего МК STM32F407, в который я загружая прошивку. Передача и прием данных происходит через регистр USART1_DR, что является единственным путем приема-передачи. О каком терминале может идти речь, если esp8266 даже с компьютером не соединен?
Тогда объясните на чем вы читаете ответ, полученный от есп?
Если ваш мк подключен к компу ( усб или сом ) то его скорее всего "можно" использовать как усб-сом переходник.
Да, там можно сделать из него виртуальный COM-порт, но это прошивку придется писать. Проще будет купить/взять в универе UART-USB преобразователь.
Собственно если проблема в прошивке, а она скорее всего в ней, то тему можно закрывать. Просто думал, что у кого-то есть опыт работы именно с этой модификацией esp8266 и мне подскажут, делаю ли я что-то не так или просто нет прошивки по умолчанию.
=AK=
Подскажу. Вы совершенно напрасно связались с АТ командами, это тупиковая ветвь. Лучше поставьте в среду Ардуино поддержку ESP8266, тогда этого вы сможете писать скетчи и заливать их в ESP. Вполне вероятно, что после этого вам внешний микроконтроллер вообще не понадобится. Ну а если все же понадобится, то время разработки сократите на порядок.
  • Like
Реакции: kab
Да,думал об этом, так и сделаю.
Только вот теперь вопрос - как можно реализовать простой веб-интерфейс (кнопок 6-10)? Причем не веб-сервер, а просто по сети( например, захожу на http://192.168.4.1/ и там сразу кнопочки, нажимаю на одну - подается 1 на вывод esp8266)
Библиотеку для Arduino IDE я нашел, там все просто, а вот веб-интерфейс... Подскажите,пожалуйста.
=AK=
Когда установите ESP8266 в Ардуино, у вас там появится много разных примеров. Возьмите подходящий и добавьте к нему что захотите.
Roxter
Кому интересно. У меня плата NodeMcu ESP12E. Долго искал решение этой проблемы - тоже нет ответа на AT команды, через Arduino IDE, ввожу команду - Enter, и в итоге поле пустое. В гугле результатов тоже мало, и все не те. Пробовал уже разные скорости в IDE, разные варианты концов строк, разные AT прошивки (к слову поставилась нормально только одна - v0.9.5.2 AT Firmware.bin), ничего не менялось! Всё также пустое поле.
Потом случайно наткнулся на статью с рекомендацией использования проги Putty, а она вредная, нужно чтобы COM порт был выбран меньше 10 и требует подбора правильной скорости, иначе - в командной строке невозможно ввести даже команду AT, на всех клавишах клавиатуры вылазят кракозябры. Ну подобрал - оказалось 115200, и вуаля, команды вводятся, ответ есть! Но Arduino IDE то так и не пашет! Думаю - где то подвох всё же должен быть. Работает Putty, должен то работать и IDE!
В общем догадался, вспомнив что я залазил в настройки устройства для смены номера COM порта (спасибище огромное этой проге, что я залез туда!!), и случайно краем глаза заметил что там есть поле для выбора скорости, и по умолчанию стоит 9600. В ИТОГЕ сменил эту скорость на 115200, запустил IDE, и ответ OK появился!!
Да, многих усилий стоило найти эту хрень, особенно с учетом отсутствия времени. Взял же блин диплом по этой теме с ардуино и Wifi... А без AT команд никак, когда делаешь наладку ESP8266. Скетчи так не позаписываешь по сто раз, в ESP они льются долго
Ардуиновцы молодцы, так все спрятали, что фиг где найдешь.
Roxter
Дак нет! Весь прикол в том что это системные настройки винды! В разделе "Устройства и принтеры". На скрине видно. И нигде, ни в каких мануалах вообще про это не говорится. Так то и не подумаешь - раз есть смена скорости в проге (Putty/ArduinoIDE), зачем куда то еще лезть. К тому же люди и не пишут про эти настройки (по крайней мере ещё не видел - сколько статей перерыл)
Перестали пользователи изучать мат часть.
Расскажу по секрету, что в видах есть возможность стереть скрытые СОМ порты.
