Esp88266 relay x4 управление со смартфона
Igorevich
Доброго времени суток, прошу помощь в настройке модуля esp8266 для управления реле напрямую со смартфона, изначально не видел в сети WiFi сам модуль, приобрел (USB переходник) после заливки через Arduino IDE разных скетчей (конкретно для своего случая не нашел) удалось к нему подключиться, но на этом мои успехи закончились, может есть у кого стандартные или рабочие для моего случая скетчи, буду благодарен за помощь.
NeoroN
Нагуглил такое, что полностью объясняет как работать с реле через контроллер:
YAML:
# Enable logging
logger:
  baud_rate: 0 #need this to free up UART pins
uart:
  baud_rate: 115200 # speed to STC15L101EW
  tx_pin: GPIO1
  rx_pin: GPIO3
switch:
  - platform: uart
    data: [0xA0, 0x01, 0x01, 0xA2]
  - platform: uart
    data: [0xA0, 0x01, 0x00, 0xA1]
  - platform: uart
    data: [0xA0, 0x02, 0x01, 0xA3]
  - platform: uart
    data: [0xA0, 0x02, 0x00, 0xA2]
  - platform: uart
    data: [0xA0, 0x03, 0x01, 0xA4]
  - platform: uart
    data: [0xA0, 0x03, 0x00, 0xA3]
  - platform: uart
    data: [0xA0, 0x04, 0x01, 0xA5]
  - platform: uart
    data: [0xA0, 0x04, 0x00, 0xA4]
  - platform: restart
скорость 115200, посылки по 4 байта:
1 байт = 0xA0
2 байт = номер реле (1...4)
3 байт = состояние (0...1)
4 байт = сумма этих 3 байт
tretyakov_sa
Нужно то что. Пример кода? Готовый код? Или прошивку?
Igorevich
Стандартную бы прошивку, по идее должно было работать с коробки, но пришлось разбирается. В общем если есть возможность чтоб заработало при загрузке программы ( это наверное и называется кодoм) через Arduino IDE то пример хотя бы буду вникать дальше
Igorevich
YAML:
# Enable logging
logger:
uart:
  tx_pin: GPIO1
  rx_pin: GPIO3
switch:
  - platform: uart
  - platform: uart
  - platform: uart
  - platform: uart
  - platform: uart
  - platform: uart
  - platform: uart
  - platform: uart
  - platform: restart
1 байт = 0xA0
Спасибо, буду пробовать
