ESPlorer.MycroPython.импорт своего модуля?
Alexeus
Подскажите пожалуйста как использовать импорт своего модуля?
Ситуация следующая:
Запускаю ЕСПлорер, открываю соединение с ESP8266 (установлен микропитон), в разделе Scripts открываю новую вкладку, пишу код:
import time
def test_time():
    counter = 0
    for a in range(5):
        counter +=1
        print(counter)
        time.sleep_ms(1000)
Функция простого счетчика до пяти с интервалом 1 сек.
Сохраняю в ESP8266 файл с кодом под названием test_time.py (читаю директорию- файл записался).
Открываю новую вкладку, пишу код:
import test_time
test_time()
Подразумеваю, что импортируется мой модуль и выполнится функция счетчика, но выкидывает ошибку:
=== import test_time
=== test_time()
  File "<stdin>", line 1, in <module>
  File "test_time.py", line 1
SyntaxError: invalid syntax
Что я делаю не так, можно импортировать свои модули?
Alexeus
Попробую чуть позже картинки выложить, но вроде старался последовательно описать. Это все в ESPlorer происходит.
Не понимаю - в файл boot.py записываю два импорта:
import time
import machine
получаю ошибку при рестарте:
  File "boot.py", line 1
Причем если оставить один импорт (любой из этих двух) - ошибки нет (
С ESPlorer'ом косяк какой-то что ли?
Alexeus
Вот картинка к двум записям импорта. Больше ничего не загружаю. Ошибка.
Alexeus
Немного не понимаю, зачем сейчас нужен esptool.py и вообще линукс...
Через esptool.py я уже прошил модуль ESP07 прошивкой микропитона.
Под виндой запускаю "ESPlorer Java -jar esplorer.jar". ESPlorer, я понимаю, самодостаточная среда разработки. Написанные в ней скрипты могут быть сохранены в файловой системе модуля ESP07 и вызваны из нее.
Или не так?
PS: так вот если писать все в одном скрипте и передавать в интерпретатор модуля, то выполняется, а если делить на два скрипта (два файла) и вызывать в одном другой, то ничего не выполняется, и в boot.py больше одного импорта (вообще больше одной строки) не принимает, выкидывает синтаксическую ошибку. (
Alexeus
Похоже, что десктопный пайтон меня сильно расслабил - в нем не нужны завершающие кавычки ';', да и в скриптовой консоли ESPlorer они тоже не нужны (код выполняется без них), НО!!! вот в файлах(модулях) на файловой системе ESP8266 они почему то нужны! )))
С кавычками ; есть прогресс, ошибка синтаксиса исчезла, модули подгружаются.
