Нужна помощь Формирование строки параметров в формате json
Pilnikov
Опять аякс, опять json
Поделитесь примером плиз/ткните носом как передать данные с веб страницы на сервер в формате json
посредством new XMLHttpRequest(); метод GET (можно POST)
Щас так: url='/set_pars?utsi_t='+utsi_t;
потом на сервере так:
void handleSetPars()
uint8_t i = 0;
conf_data.use_ts_i = server.arg(i) == "1";
i++;
Как уйти от server.arg(i) заменив на
StaticJsonBuffer<1500> jsonBuffer;
JsonObject& json = jsonBuffer.parseObject(buf.get());
if (!json.success()) DBG_OUT_PORT.println("Failed to parse config file");
else
data.use_ts_i = json["use_ts_i"];
Грубо, как поиметь строку передаваемых параметров?
Как правильно сформировать строку параметров "url" используя встроенные средства json
Спасибо
Юрий Ботов
А нужна ли библиотека JSON занимающая кучу места и ресурсов для такой простой задачи как возврат json с сервера? Она больше для "парсенья".
поэтому url='/set_pars?pars={"s":" '+"строка"+' ", "i":' +123+', "a":[1,2,3,4]}'; // пробелы между ковычками - только для наглядности, их разумеется быть не должно
Модное слово json это не более чем текстовый формат записи объектов JavaScript...
В запросе, в url не бывает Json. Там RFC 3986 - Uniform Resource Identifier (URI): Generic Syntax.
Json бывает только в POST.
И желательно избегать передачу длинных запросов в URI, тем более они увеличиваются на кодировку специальных символов в формате с %xx.
URI — сложно о простом (Часть 1)
RegExp поставите в ESP на разбор запроса?
Ты с моим систем-архитектором не общался. Бывает. И в запросе и в ответе. Да обычно в POST.
Я знаю, что бывает всё - отсебятины всегда куча. Каждый норовит создать исключение из правил - вы(делить/е..)ся. :)
Где-то валялась статья, где люди просто проверяли максимальную длину в URI на текущих серваках в инет. Вышло, что не тянут и 2 кило. Хотя установки для серваков позволяют и больше, но не все способны настроить. :) Моя веб-свалка и то жрет длиннее строку... :)
Юрий Ботов
Но при этом лучше один длинный чем два коротких...
(черт бы подрал автомат который исправляет то что я написал!!!)
Но не на ESP. Там чаще всего заголовок запроса HTTP ограничен на один пакет (1460 байт) или буфер в стеке на 1024 кило :) Когда у вас куки и прочий хлам, то запрос, к примеру у хрома становиться длиннее 4-х кило и ESP уже ничего не жрет. Ещё смешная ситуация на либах у ESP - не жрут разбитый на пакеты HTTP запрос. Например микрософт эксплорер разбивает заголовок на сегменты по типам, учитывая внешние MTU или ещё чаго-то... Часть либ на ESP такое тоже не жрет. Дет-сад писал.
Но есть либы, учитывающие всё это... У меня в web-свалке заголовок может приходить хоть по одному байту на пакет TCP - можно набирать вручную типа в телнет (передающем набираемые символы вручную по одному в поток TCP) :)
Ну а т.к. везде разная "хохлама", то и рекомендуют не создавать длинные заголовки запроса HTTP.
Топикастера это особо касается - он хочет натравить процедуру Json на разбор длинющей строки, а она должна быть вся предварительно помешена в буфер RAM, которой в ESP маловато :)
А так вообще Json в uri – это полный прикол. Формат создавался для читаемости человеком, но после разбавления %xx он превращается в машинную кашу. “Хотели как лучше, а вышло … “ :)
По тому его сменит новый стандарт HTTP... (с передачей бинарных данных :) )
В Microsoft Internet Explorer максимальная длина URL-адреса ограничена 2083 символами. Кроме того, максимально допустимая длина пути в Internet Explorer составляет 2048 символов. Эти ограничения относятся к URL-адресам как для запросов POST, так и для запросов GET.
https://support.microsoft.com/ru-ru...ngth-is-2,083-characters-in-internet-explorer
Pilnikov
Вы опять глубоко в лес ушли. Не надо мне таких объемов. Максимальный размер буфера 1500 байт. Я использовал json у себя в проекте для файла config. Файл размером в 700 байт кодируется и декодируется вполне себе. Получается довольно красивый и наглядный код. Мне это все нужно для удобства. При разборе строки методом server.arg необходимо четко придерживаться последовательности принимаемых данных. В случае же с json - парсер сам разложит все по полкам. (+ в форме кодировщик сложит все автоматом)
JSON библиотеку тут использовать нецелесообразно - наоборот неудобно становится и памяти много жрет.
Но [inline]server.arg(i)[/inline] действительно неудобен в вашем случае. Гораздо удобнее использовать [inline]server.arg("utsi_t")[/inline] - это встроенный JSON-подобный парсер. Также доступны и другие удобные методы. Смотрите исходники библиотеки вебсервера и все станет более понятно Arduino/ESP8266WebServer.h at master · esp8266/Arduino · GitHub
Можно сделать универсальный парсер - цикл по [inline]server.arg(i)[/inline], извлекаем имя по индексу [inline]x = server.argName(i)[/inline] и получаем значение [inline]server.arg(x)[/inline]
P.S. Не удивляйтесь - [inline]server.arg()[/inline] перегруженная функция и может принимать как числовые так и строковые аргументы
Уже не лезет, если учесть перекодировку до двух третьих объема строки в 700 байт в %xx код. :p
700/3+(700*2/3)*3 > 1500 ! :)
Pilnikov
Спасибо - это помогло / получилось
Pilnikov
Victor, не пинайте сильно - я слаб в определениях, а функция, возвращающая целиком строку параметров, существует?
может эта
String uri() { return _currentUri; } ?????
