Глюк с прерыванием?
Всем привет!
Делаю на esp8266 + ArduinoIDE счётчик импульсов.
Что может быть проще?...
Импульсы считаются в прерывании и посылаются на сервер.
Заодно беру время на таймсервере.
И вроде всё работает, но заметил, что есть пропуски импульсов. :(
Пропуски появляются если импульсы идут чаще 300мс (0.3с).
Мне нужно, считать импульсы с периодом 60мс. При такой скорости пропадает примерно 10% импульсов.
В какую сторону копать?
И всётаки, из-за чего могут быть пропуски?
- Во время работы WiFi прерывания не обрабатываются?
- Глюк в программе?
- Глюк в Arduino IDE?
Приятно пообщаться с умными людьми. :)
Искал неделю, а как спросил - сразу нашёл.
Проблема в том, что я записываю данные в EEPROM. Похоже, что во время записи, прерывания не обрабатываются.
код:
EEPROM.put(AdrWrite + A_COUNTER, _counter);
EEPROM.put(AdrWrite + A_TIME, epochTime);
EEPROM.commit();
выполняется целых 100мс.
NutsXXXL
@Сергей Тимофеев тут в соседней ветке человек мечтает мегагерцы считать http://esp8266.ru/forum/threads/prjamoj-dostup-k-gpio-registram.1299
чтобы писать в eeprom в фоне надо вообще не использовать библиотечную функцию а по типу самому отдать команду на запись и проверять факт окончания записи когда "удобно" а не просто ждать
более того eeprom в arduiono 8266 это на самом деле кусок флешь памяти
Всем привет!
Это стирание сектора flash или файловая система spiffs.
Уберите все обращения к записи flash и любые обращения к spiffs.
Писать на СИ на SDK без Arduin.
Про длительности запрета прерываний в SDK на обработку WiFi.
NutsXXXL
@Сергей Тимофеев нет дальше я не в курсе
но
текст библиотечной функции открыт но там используется библиотечная spi_flash_write
а если лезть глубже то видим функцию типа SPIWrite в ROM
надо их всего лишь деассемблировать :)
ну или изучить протокол записи в микросхему flash написать свою процедуру
без while
DVZ2010
какой смысл так часто писать во флэш? чем оперативка в рунтайме не устраивает... Никакого EPROM отдельного в модуле нет и пишете вы в результате в SPI память, в которой в т.ч. лежит и сам софт. Реально есть шанс нарваться на помеху и "писануть" не туда, ну или рано или поздно ушатать микросхему памяти, тем более не такие они и надежные. Если очень боитесь потерять показания, а потерять, так понимаю можно только при нештатном рестарте системы (тоесть событии на фоне общего времени работы - низковероятностного), определитесь каким периодом накопления можете пожертвовать - например 10 минут. вот через эти 10 минут и фиксируйте показания, можно еще дополнительно проверить на сколько они отличаются от ранее сохраненных и стоит ли новые фиксить. В любом случае будет переписан сектор - аж 4килобайта.
С сервером как общаетесь? Спросить у него после рестарта последние переданные показания - не вариант?
какой смысл так часто писать во флэш? чем оперативка в рунтайме не устраивает... Если очень боитесь потерять показания, а потерять, так понимаю можно только при нештатном рестарте системы (тоесть событии на фоне общего времени работы - низковероятностного
Наверно, Вы правы.
Изначально я хотел сделать супер надёжную и точную систему и рассуждал так:
Максимальная скорость 60000 импульсов/час.
Среднее количество импульсов за одну работу 10000.
Гарантированная точность 0,2% (т.е. при коллизиях точность не хуже 0.2%)
Получаем: 0,2% от 10000 = 20 импульсов
20импульсов / 60000 импульсов/час = 1,2секунды
Вот я и писал во флэш каждую секунду.
Интересно, сколько циклов записи она выдержит. Миллион или 100 миллионов.
Если миллион, то при записи каждую секунду, сдохнет через 11 дней :) , а если 100 миллионов, то через три года. Что тоже мало.
Пожалуй я воспользуюсь советом писать во флэш каждые 10 минут, и успокоюсь на этом.
DVZ2010
100 тысяч циклов
W25Q40BVSSIP pdf, W25Q40BVSSIP description, W25Q40BVSSIP datasheets, W25Q40BVSSIP view ::: ALLDATASHEET :::
если ноги свободные есть, можно внешнюю память повесить, как EPROM - ту же 93с46 (spi - миллион перезаписей) или 24схх(I2C - миллион) так и RAM - например вообще RTC ds1307 - помимо часов там еще 56 байт оперативки, зарезервированной часовой батарейкой на несколько лет хода. Вот оперативку точно не "ушатаешь" :)
NutsXXXL
@Сергей Тимофеев а я еще подскажу: микросхема FRAM от Cypress (ранее рамтрон)
есть версия с часами и просто память
триллионы циклов записи при этом энергонезависима абсолютно
в любом случае написать свои процедуры без wile все таки придется
чтобы быстро писать во флеш надо исключить многократную запись в одну и туже ячейку.
Т е если хотите сохранять во флеш то сохраняйте в массиве.
При первом запуске, либо через определенное время ,стирайте массив и начинайте писать сначала этого массива.
Например , выделяете массив в 100 000. для 60мс его хватит на 6000 секунд т е на 1.5 часа.
После этого стираете массив , затратив 100 mc и пишите снова сначала.
