грузится но не воспроизводятся световые эффекты
medved1977
есть готовая прошивка для воспроизведения световых эффектов, есть wemos d1 mini, есть матрица на 200 светодиодов ws2812 на данный момент все работает. но я в готовую прошивку добавил еще еще несколько эффектов. скетч компилируется без ошибок, в плату wemos загружается нормально. но в итоге на плате постоянно горит светодиод, световые эффекты не выводятся на матрицу. если же залить простой скетч типа blink или подобный, то все работает. при попытке загрузить старый скетч (который был изначально) так же перестали выводиться эффекты на матрицу.
прикладываю скетч, он в архиве, сюда его тяжело выложить.
подскажите в чем дело?
  • 105.9 KB Просмотры: 0
Вы видели, как на этом форуме обычно, код выкладывают?
Да и схему приложите.
medved1977
схема стандартная, нарисовал как смог. код ниже, но тут только часть кода, поскольку не знаю как выложить код на нескольких вкладках
#define FASTLED_ESP8266_NODEMCU_PIN_ORDER //Uncomment for ESP-12E Boards
#include "FastLED.h"
#define NUM_LEDS 200
#define DATA_PIN 4
#define BRIGHTNESS 255
CRGB leds[NUM_LEDS];
byte mainarray[8][25][3];
byte a8x25[8][25][3];
int DELAY;
//void DM30();
delay(2000);
FastLED.setBrightness( BRIGHTNESS );
DELAY = 110;
FastLED.addLeds<WS2812, DATA_PIN, GRB>(leds, NUM_LEDS);
//DM30
for (int u = 0; u < 3; u++) {
DM30();
pt8x25(0, DELAY);
shiftsteps8x25(0, DELAY, 8);
//DM34
DM34();
pt8x25(3, DELAY);
shiftsteps8x25(3, DELAY, 25);
//DM29
DM29();
pt8x25(3, DELAY);
shiftsteps8x25(3, DELAY, 24);
//DM012
DM012(DELAY, 2);
void clearmainarray() {
for (byte z1 = 0; z1 < 8; z1++) {
for (byte z2 = 0; z2 < 25; z2++) {
for (byte z3 = 0; z3 < 3; z3++) {
mainarray[z1][z2][z3] = 0;
void cleara8x25() {
a8x25[z1][z2][z3] = 0;
void display() {
for (byte qq = 0; qq < 25; qq++) {
if (qq % 2 == 0) {
for (byte q = 0; q < 8; q++) {
leds[q + (qq * 8)] = CRGB(mainarray[q][qq][0], mainarray[q][qq][1], mainarray[q][qq][2]);
else {
leds[q + (qq * 8)] = CRGB(mainarray[7 - q][qq][0], mainarray[7 - q][qq][1], mainarray[7 - q][qq][2]);
FastLED.show();
void up() {
for (byte i = 0; i < 7; i++) {
for (byte j = 0; j < 25; j++) {
mainarray[j][0] = mainarray[i + 1][j][0];
mainarray[j][1] = mainarray[i + 1][j][1];
mainarray[j][2] = mainarray[i + 1][j][2];
void down() {
for (byte i = 7; i > 0; i++) {
mainarray[j][0] = mainarray[i - 1][j][0];
mainarray[j][1] = mainarray[i - 1][j][1];
mainarray[j][2] = mainarray[i - 1][j][2];
void moveleft() {
for (byte j = 0; j < 24; j++) {
for (byte i = 0; i < 8; i++) {
mainarray[j][0] = mainarray[j + 1][0];
mainarray[j][1] = mainarray[j + 1][1];
mainarray[j][2] = mainarray[j + 1][2];
void moveright() {
for (byte j = 24; j > 0; j--) {
mainarray[j][0] = mainarray[j - 1][0];
mainarray[j][1] = mainarray[j - 1][1];
mainarray[j][2] = mainarray[j - 1][2];
void setbottomrow(byte x) {
for (byte i = 0; i < 25; i++) {
mainarray[7][0] = a8x25[x][0];
mainarray[7][1] = a8x25[x][1];
mainarray[7][2] = a8x25[x][2];
void settoprow(byte x) {
mainarray[0][0] = a8x25[7 - x][0];
mainarray[0][1] = a8x25[7 - x][1];
mainarray[0][2] = a8x25[7 - x][2];
void setleftcolumn(byte x) {
mainarray[0][0] = a8x25[24 - x][0];
mainarray[0][1] = a8x25[24 - x][1];
mainarray[0][2] = a8x25[24 - x][2];
void setrightcolumn(byte x) {
mainarray[24][0] = a8x25[x][0];
mainarray[24][1] = a8x25[x][1];
mainarray[24][2] = a8x25[x][2];
void pt8x25(int d, int sp) {
if (d == 0) {
for (byte hh = 0; hh < 8; hh++) {
setbottomrow(hh);
display();
delay(sp);
up();
if (d == 1) {
settoprow(hh);
display();
delay(sp);
down();
else if (d == 2) {
for (byte hh = 0; hh < 25; hh++) {
setrightcolumn(hh);
display();
delay(sp);
moveleft();
else if (d == 3) {
setleftcolumn(hh);
display();
delay(sp);
moveright();
void shiftsteps8x25(int d, int sp, byte steps) {
if (d == 0) {
for (byte i = 0 ; i < 25; i++) {
mainarray[7][0] = 0;
mainarray[7][1] = 0;
mainarray[7][2] = 0;
for (byte hh = 0; hh < steps; hh++) {
display();
delay(sp);
up();
if (d == 1) {
mainarray[0][0] = 0;
mainarray[0][1] = 0;
mainarray[0][2] = 0;
display();
delay(sp);
down();
else if (d == 2) {
mainarray[24][0] = 0;
mainarray[24][1] = 0;
mainarray[24][2] = 0;
display();
delay(sp);
moveleft();
else if (d == 3) {
for (byte i = 0 ; i < 8; i++) {
display();
delay(sp);
moveright();
medved1977
и вот еще код, который идет на других вкладках, одна вкладка - один эффект
void DM30() {
cleara8x25();
a8x25[0][0][0] = 255;
a8x25[0][0][1] = 255;
a8x25[0][0][2] = 255;
a8x25[2][0][2] = 255;
a8x25[4][0][0] = 255;
a8x25[4][0][1] = 255;
a8x25[6][0][0] = 255;
a8x25[0][2][2] = 255;
a8x25[2][2][0] = 255;
a8x25[2][2][1] = 255;
a8x25[4][2][0] = 255;
a8x25[6][2][0] = 255;
a8x25[6][2][1] = 255;
a8x25[6][2][2] = 255;
a8x25[0][4][2] = 255;
a8x25[2][4][0] = 255;
a8x25[2][4][1] = 255;
a8x25[4][4][0] = 255;
a8x25[6][4][0] = 255;
a8x25[6][4][1] = 255;
a8x25[6][4][2] = 255;
a8x25[0][6][0] = 255;
a8x25[0][6][1] = 255;
a8x25[0][6][2] = 255;
a8x25[2][6][2] = 255;
a8x25[4][6][0] = 255;
a8x25[4][6][1] = 255;
a8x25[6][6][0] = 255;
a8x25[0][8][2] = 255;
a8x25[2][8][0] = 255;
a8x25[2][8][1] = 255;
a8x25[4][8][0] = 255;
a8x25[6][8][0] = 255;
a8x25[6][8][1] = 255;
a8x25[6][8][2] = 255;
a8x25[0][10][2] = 255;
a8x25[2][10][0] = 255;
a8x25[2][10][1] = 255;
a8x25[4][10][0] = 255;
a8x25[6][10][0] = 255;
a8x25[6][10][1] = 255;
a8x25[6][10][2] = 255;
a8x25[0][12][0] = 255;
a8x25[0][12][1] = 255;
a8x25[0][12][2] = 255;
a8x25[2][12][2] = 255;
a8x25[4][12][0] = 255;
a8x25[4][12][1] = 255;
a8x25[6][12][0] = 255;
a8x25[0][14][2] = 255;
a8x25[2][14][0] = 255;
a8x25[2][14][1] = 255;
a8x25[4][14][0] = 255;
a8x25[6][14][0] = 255;
a8x25[6][14][1] = 255;
a8x25[6][14][2] = 255;
a8x25[0][16][2] = 255;
a8x25[2][16][0] = 255;
a8x25[2][16][1] = 255;
a8x25[4][16][0] = 255;
a8x25[6][16][0] = 255;
a8x25[6][16][1] = 255;
a8x25[6][16][2] = 255;
a8x25[0][18][0] = 255;
a8x25[0][18][1] = 255;
a8x25[0][18][2] = 255;
a8x25[2][18][2] = 255;
a8x25[4][18][0] = 255;
a8x25[4][18][1] = 255;
a8x25[6][18][0] = 255;
a8x25[0][20][2] = 255;
a8x25[2][20][0] = 255;
a8x25[2][20][1] = 255;
a8x25[4][20][0] = 255;
a8x25[6][20][0] = 255;
a8x25[6][20][1] = 255;
a8x25[6][20][2] = 255;
a8x25[0][22][2] = 255;
a8x25[2][22][0] = 255;
a8x25[2][22][1] = 255;
a8x25[4][22][0] = 255;
a8x25[6][22][0] = 255;
a8x25[6][22][1] = 255;
a8x25[6][22][2] = 255;
a8x25[0][24][0] = 255;
a8x25[0][24][1] = 255;
a8x25[0][24][2] = 255;
a8x25[2][24][2] = 255;
a8x25[4][24][0] = 255;
a8x25[4][24][1] = 255;
a8x25[6][24][0] = 255;
a8x25[1][1][2] = 255;
a8x25[3][1][0] = 255;
a8x25[3][1][1] = 255;
a8x25[5][1][0] = 255;
a8x25[7][1][0] = 255;
a8x25[7][1][1] = 255;
a8x25[7][1][2] = 255;
a8x25[0][3][2] = 255;
a8x25[2][3][0] = 255;
a8x25[2][3][1] = 255;
a8x25[4][3][0] = 255;
a8x25[6][3][0] = 255;
a8x25[6][3][1] = 255;
a8x25[6][3][2] = 255;
a8x25[1][5][2] = 255;
a8x25[3][5][0] = 255;
a8x25[3][5][1] = 255;
a8x25[5][5][0] = 255;
a8x25[7][5][0] = 255;
a8x25[7][5][1] = 255;
a8x25[7][5][2] = 255;
a8x25[1][7][2] = 255;
a8x25[3][7][0] = 255;
a8x25[3][7][1] = 255;
a8x25[5][7][0] = 255;
a8x25[7][7][0] = 255;
a8x25[7][7][1] = 255;
a8x25[7][7][2] = 255;
a8x25[0][9][2] = 255;
a8x25[2][9][0] = 255;
a8x25[2][9][1] = 255;
a8x25[4][9][0] = 255;
a8x25[6][9][0] = 255;
a8x25[6][9][1] = 255;
a8x25[6][9][2] = 255;
a8x25[1][11][2] = 255;
a8x25[3][11][0] = 255;
a8x25[3][11][1] = 255;
a8x25[5][11][0] = 255;
a8x25[7][11][0] = 255;
a8x25[7][11][1] = 255;
a8x25[7][11][2] = 255;
a8x25[1][13][2] = 255;
a8x25[3][13][0] = 255;
a8x25[3][13][1] = 255;
a8x25[5][13][0] = 255;
a8x25[7][13][0] = 255;
a8x25[7][13][1] = 255;
a8x25[7][13][2] = 255;
a8x25[0][15][2] = 255;
a8x25[2][15][0] = 255;
a8x25[2][15][1] = 255;
a8x25[4][15][0] = 255;
a8x25[6][15][0] = 255;
a8x25[6][15][1] = 255;
a8x25[6][15][2] = 255;
a8x25[1][17][2] = 255;
a8x25[3][17][0] = 255;
a8x25[3][17][1] = 255;
a8x25[5][17][0] = 255;
a8x25[7][17][0] = 255;
a8x25[7][17][1] = 255;
a8x25[7][17][2] = 255;
a8x25[1][19][2] = 255;
a8x25[3][19][0] = 255;
a8x25[3][19][1] = 255;
a8x25[5][19][0] = 255;
a8x25[7][19][0] = 255;
a8x25[7][19][1] = 255;
a8x25[7][19][2] = 255;
a8x25[0][21][2] = 255;
a8x25[2][21][0] = 255;
a8x25[2][21][1] = 255;
a8x25[4][21][0] = 255;
a8x25[6][21][0] = 255;
a8x25[6][21][1] = 255;
a8x25[6][21][2] = 255;
a8x25[1][23][2] = 255;
a8x25[3][23][0] = 255;
a8x25[3][23][1] = 255;
a8x25[5][23][0] = 255;
a8x25[7][23][0] = 255;
a8x25[7][23][1] = 255;
a8x25[7][23][2] = 255;
Для определения, что мешает работать, питание на есп, подайте от отдельного источника питания.
На вскидку не определить, сколько времени программа находится в цикле, нет ли перегрузки есп.
Возле каждого эффекта добавьте delay(1);
Вывод в сериал millis() возле каждого эффекта покажет сколько времени что занимает.
У многих не работает лента от 3.3в, поэтому подключают через один диод.
https://hackaday.com/2017/01/20/cheating-at-5v-ws2812-control-to-use-a-3-3v-data-line/
https://www.google.com/imgres?imgur...=0CBUQxiAoA2oXChMI0KDam_PD7gIVAAAAAB0AAAAAEAI
