hackofday порадовал: PC-XT EMULATOR ON ESP8266
tretyakov_sa
Да очень интересно! А вот компиляция, так сказать из коробки, не получается :)
Юрий Ботов
Хм. Под ардуиной у меня тоже не собрался :( НО, обычно я пользуюсь для этих целей MS VS Code с прицепленным PlatformIO. Импортировал туда проект ардуины, запустил компиляцию - собралось, из коробки, да с варнингами но собралось. Запустил аплоад - прошилось. Проверить работу пока не могу - нет под рукой аналогового монитора (а телека у меня уже лет 5 как нет - никто не смотрит).
Executing task: platformio.exe run --target upload --target monitor <
[03/01/18 13:57:29] Processing nodemcuv2 (platform: espressif8266; board: nodemcuv2; framework: arduino)
Verbose mode can be enabled via `-v, --verbose` option
PLATFORM: Espressif 8266 > NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)
SYSTEM: ESP8266 80MHz 80KB RAM (4MB Flash)
Converting ESP8266_8086.ino
Library Dependency Finder -> Library Dependency Finder (LDF) — PlatformIO 3.5.2rc1 documentation
LDF MODES: FINDER(chain) COMPATIBILITY(light)
Collected 26 compatible libraries
Scanning dependencies...
Dependency Graph
|-- <ESP8266WiFi> v1.0
|-- <SPI> v1.0
|-- <Ethernet(esp8266)> v1.0.4
| |-- <SPI> v1.0
Compiling .pioenvs\nodemcuv2\src\ESP8266_8086.ino.cpp.o
Compiling .pioenvs\nodemcuv2\src\generate_video.c.o
Compiling .pioenvs\nodemcuv2\lib7a7\ESP8266WiFi\ESP8266WiFi.cpp.o
Compiling .pioenvs\nodemcuv2\lib7a7\ESP8266WiFi\ESP8266WiFiAP.cpp.o
Compiling .pioenvs\nodemcuv2\lib7a7\ESP8266WiFi\ESP8266WiFiGeneric.cpp.o
Compiling .pioenvs\nodemcuv2\lib7a7\ESP8266WiFi\ESP8266WiFiMulti.cpp.o
Compiling .pioenvs\nodemcuv2\lib7a7\ESP8266WiFi\ESP8266WiFiSTA.cpp.o
Compiling .pioenvs\nodemcuv2\lib7a7\ESP8266WiFi\ESP8266WiFiScan.cpp.o
src\generate_video.c: In function 'videoinit':
src\generate_video.c:497:9: warning: passing argument 2 of 'ets_isr_attach' from incompatible pointer
type [enabled by default]
ets_isr_attach(ETS_SLC_INUM, slc_isr, 0);
In file included from C:\Users\yuryb\.platformio\packages\framework-arduinoespressif8266\tools\sdk\include/os_type.h:28:0,
from C:\Users\yuryb\.platformio\packages\framework-arduinoespressif8266\tools\sdk\include/user_interface.h:28,
fCrom src\generate_video.c:13:eek:mpiling .pioenvs\nodemcuv2\lib7a7\ESP8266WiFi\WiFiClient.cpp.o
C:\Users\yuryb\.platformio\packages\framework-arduinoespressif8266\tools\sdk\include/ets_sys.h:210:6:
note: expected 'void (*)(void *)' but argument is of type 'void (*)(void)'
void ets_isr_attach(int intr, int_handler_t handler, void *arg);
Compiling .pioenvs\nodemcuv2\lib7a7\ESP8266WiFi\WiFiClientSecure.cpp.o
Compiling .pioenvs\nodemcuv2\lib7a7\ESP8266WiFi\WiFiServer.cpp.o
Compiling .pioenvs\nodemcuv2\lib7a7\ESP8266WiFi\WiFiUdp.cpp.o
Compiling .pioenvs\nodemcuv2\lib018\SPI\SPI.cpp.o
Compiling .pioenvs\nodemcuv2\libe61\Ethernet\Dhcp.cpp.o
Compiling .pioenvs\nodemcuv2\libe61\Ethernet\Dns.cpp.o
Compiling .pioenvs\nodemcuv2\libe61\Ethernet\Ethernet.cpp.o
Compiling .pioenvs\nodemcuv2\libe61\Ethernet\EthernetClient.cpp.o
Archiving .pioenvs\nodemcuv2\lib018\libSPI.a
Compiling .pioenvs\nodemcuv2\libe61\Ethernet\EthernetServer.cpp.o
Compiling .pioenvs\nodemcuv2\libe61\Ethernet\EthernetUdp.cpp.o
Compiling .pioenvs\nodemcuv2\libe61\Ethernet\utility\socket.cpp.o
Archiving .pioenvs\nodemcuv2\lib7a7\libESP8266WiFi.a
Compiling .pioenvs\nodemcuv2\libe61\Ethernet\utility\w5100.cpp.o
Archiving .pioenvs\nodemcuv2\libFrameworkArduinoVariant.a
Compiling .pioenvs\nodemcuv2\FrameworkArduino\Esp.cpp.o
Compiling .pioenvs\nodemcuv2\FrameworkArduino\FS.cpp.o
Compiling .pioenvs\nodemcuv2\FrameworkArduino\FunctionalInterrupt.cpp.o
Compiling .pioenvs\nodemcuv2\FrameworkArduino\HardwareSerial.cpp.o
Compiling .pioenvs\nodemcuv2\FrameworkArduino\IPAddress.cpp.o
Compiling .pioenvs\nodemcuv2\FrameworkArduino\MD5Builder.cpp.o
Compiling .pioenvs\nodemcuv2\FrameworkArduino\Print.cpp.o
Archiving .pioenvs\nodemcuv2\libe61\libEthernet.a
Compiling .pioenvs\nodemcuv2\FrameworkArduino\Schedule.cpp.o
Compiling .pioenvs\nodemcuv2\FrameworkArduino\Stream.cpp.o
Compiling .pioenvs\nodemcuv2\FrameworkArduino\StreamString.cpp.o
Compiling .pioenvs\nodemcuv2\FrameworkArduino\Tone.cpp.o
Compiling .pioenvs\nodemcuv2\FrameworkArduino\Updater.cpp.o
Compiling .pioenvs\nodemcuv2\FrameworkArduino\WMath.cpp.o
Compiling .pioenvs\nodemcuv2\FrameworkArduino\WString.cpp.o
Compiling .pioenvs\nodemcuv2\FrameworkArduino\abi.cpp.o
Compiling .pioenvs\nodemcuv2\FrameworkArduino\base64.cpp.o
Compiling .pioenvs\nodemcuv2\FrameworkArduino\cbuf.cpp.o
Compiling .pioenvs\nodemcuv2\FrameworkArduino\cont.S.o
Compiling .pioenvs\nodemcuv2\FrameworkArduino\cont_util.c.o
Compiling .pioenvs\nodemcuv2\FrameworkArduino\core_esp8266_eboot_command.c.o
Compiling .pioenvs\nodemcuv2\FrameworkArduino\core_esp8266_flash_utils.c.o
Compiling .pioenvs\nodemcuv2\FrameworkArduino\core_esp8266_i2s.c.o
Compiling .pioenvs\nodemcuv2\FrameworkArduino\core_esp8266_main.cpp.o
Compiling .pioenvs\nodemcuv2\FrameworkArduino\core_esp8266_noniso.c.o
Compiling .pioenvs\nodemcuv2\FrameworkArduino\core_esp8266_phy.c.o
Compiling .pioenvs\nodemcuv2\FrameworkArduino\core_esp8266_postmortem.c.o
Compiling .pioenvs\nodemcuv2\FrameworkArduino\core_esp8266_si2c.c.o
CCompiling .pioenvs\nodemcuv2\FrameworkArduino\core_esp8266_timer.c.o
Compiling .pioenvs\nodemcuv2\FrameworkArduino\core_esp8266_wiring.c.o
Compiling .pioenvs\nodemcuv2\FrameworkArduino\core_esp8266_wiring_analog.c.o
Compiling .pioenvs\nodemcuv2\FrameworkArduino\core_esp8266_wiring_digital.c.o
Compiling .pioenvs\nodemcuv2\FrameworkArduino\core_esp8266_wiring_pulse.c.o
Compiling .pioenvs\nodemcuv2\FrameworkArduino\core_esp8266_wiring_pwm.c.o
Compiling .pioenvs\nodemcuv2\FrameworkArduino\core_esp8266_wiring_shift.c.o
Compiling .pioenvs\nodemcuv2\FrameworkArduino\debug.cpp.o
Compiling .pioenvs\nodemcuv2\FrameworkArduino\heap.c.o
Compiling .pioenvs\nodemcuv2\FrameworkArduino\libb64\cdecode.c.o
Compiling .pioenvs\nodemcuv2\FrameworkArduino\libb64\cencode.c.o
Compiling .pioenvs\nodemcuv2\FrameworkArduino\libc_replacements.c.o
Compiling .pioenvs\nodemcuv2\FrameworkArduino\pgmspace.cpp.o
Compiling .pioenvs\nodemcuv2\FrameworkArduino\sntp-lwip2.c.o
Compiling .pioenvs\nodemcuv2\FrameworkArduino\spiffs\spiffs_cache.c.o
Compiling .pioenvs\nodemcuv2\FrameworkArduino\spiffs\spiffs_check.c.o
Compiling .pioenvs\nodemcuv2\FrameworkArduino\spiffs\spiffs_gc.c.o
Compiling .pioenvs\nodemcuv2\FrameworkArduino\spiffs\spiffs_hydrogen.c.o
Compiling .pioenvs\nodemcuv2\FrameworkArduino\spiffs\spiffs_nucleus.c.o
Compiling .pioenvs\nodemcuv2\FrameworkArduino\spiffs_api.cpp.o
Compiling .pioenvs\nodemcuv2\FrameworkArduino\spiffs_hal.cpp.o
Compiling .pioenvs\nodemcuv2\FrameworkArduino\time.c.o
Compiling .pioenvs\nodemcuv2\FrameworkArduino\uart.c.o
Compiling .pioenvs\nodemcuv2\FrameworkArduino\umm_malloc\umm_malloc.c.o
Archiving .pioenvs\nodemcuv2\libFrameworkArduino.a
Linking .pioenvs\nodemcuv2\firmware.elf
Checking program size
text data bss dec hex filename
333934 9612 64360 407906 63962 .pioenvs\nodemcuv2\firmware.elf
Building .pioenvs\nodemcuv2\firmware.bin
Configuring upload protocol...
Looking for upload port...
Auto-detected: COM8
Uploading .pioenvs\nodemcuv2\firmware.bin
Uploading 347696 bytes from .pioenvs\nodemcuv2\firmware.bin to flash at 0x00000000
................................................................................ [ 23% ]
................................................................................ [ 47% ]
................................................................................ [ 70% ]
................................................................................ [ 94% ]
.................... [ 100% ]
=================================== [SUCCESS] Took 48.10 seconds ===================================
--- Miniterm on COM8 9600,8,N,1 ---
--- Quit: Ctrl+C | Menu: Ctrl+T | Help: Ctrl+T followed by Ctrl+H ---
H!���F
