IoT Manager - архив обсуждений
Статус
В этой теме нельзя размещать новые ответы.
Обсуждение статьи
IoT Manager – мобильное приложение для DIY устройств
и приложения IoT Manager
Первый запуск IoT Manager и настройка cloudmqtt.com
Решения возможных проблем подключения
Статья известного британского блогера Peter Scargill о подключении IoT Manager к Node-Red на RPi (на английском) http://tech.scargill.net/iotmanager/
Infernium
Виктор, подскажите в чем отличие от сервиса и приложения Blynk в данном случае?
1. mqtt, как более универсальный протокол
2. виджеты настраиваются в устройствах, а не в приложении
3. push уведомления
4. должна же быть альтернатива blynk, поэтому это просто другой проект.
Почему Вы не используете аутентичный MQTT в js?https://github.com/mqttjs/MQTT.js
А он лучше paho?
Честно говоря, я их дотошно не сравнивал, но похоже, что они достаточно близки по возможностям.
Поправьте меня, если это не так - сейчас приложение на таком этапе (самом начальном), что вполне можно сменить MQTT движок.
Past
Он лучше тем, что с ним можно без вебсокетов цепляться к любому mqtt серверу
Тогда гляну на него более пристально, спасибо за наводку.
Но сначала я бы хотел собрать побольше отзывов, чтобы понять - есть ли смысл дальше развивать приложение.
Вряд ли имеет смысл работать над чем-то, что потом никому не будет нужным.
Lstt
Классное приложение! Можно ,по моему, использовать и http://test.mosquitto.org/ - там и WebSocket тоже есть, и регистрация не нужна..Вижу для себя один минус по сравнению с Blynk - там при изменении уровня на слайдере(диммер) всё это визуально отображается и на управляемом устройстве (лампе, например) - плавная регулировка в режиме реального времени.
Просьба отписаться у кого все получилось и какие были трудности
neorender
Очень хотел попробовать, но не компилится скетч. Ругается на недостающие библиотеки wifiClientsecure.h и PubSubClient.h. Стандартные esp скетчи компилятся и работают. Хелп! )
До этого пробовал развертывать blynk в локальной сети, понравилось, но здесь, мне кажется, больше потенциала
1. Нужно установить самую последнюю staging версию Arduino IDE
2. Нужно установить самую последнюю версию библиотеки PubSubClient
neorender
Viktor, понятно, но не до конца )
Эта версия arduino IDE не под винды? Как её запускать..?
я под Win7x64 делал.
Устанавливать как обычно. Посмотрите эту тему. Правда там описана 1.6.4, но с последней версией вроде все аналогично
neorender
Ёлы палы, чет не получается сбилдать.. Может поделитесь готовой версией? У меня тоже win7/64
kursergey
Тоже не работают ни один ни другой скетч. Одну ошибку исправил (PubSubClient client(wclient, server, mqttport) поменял на PubSubClient client(server, mqttport, wclient); но со второй не знаю что делать.
IoTmanager2.ino: In function 'void pubStatus(String, String)':
IoTmanager2.ino:199:46: error: no matching function for call to 'PubSubClient::publish(StringSumHelper&, String&)'
IoTmanager2.ino:199:46: note: candidates are:
In file included from IoTmanager2.ino:11:0:
D:\Documents\Arduino\libraries\pubsubclient-master\src/PubSubClient.h:113:12: note: boolean PubSubClient::publish(const char*, const char*)
boolean publish(const char* topic, const char* payload);
D:\Documents\Arduino\libraries\pubsubclient-master\src/PubSubClient.h:113:12: note: no known conversion for argument 1 from 'StringSumHelper' to 'const char*'
D:\Documents\Arduino\libraries\pubsubclient-master\src/PubSubClient.h:114:12: note: boolean PubSubClient::publish(const char*, const char*, boolean)
boolean publish(const char* topic, const char* payload, boolean retained);
D:\Documents\Arduino\libraries\pubsubclient-master\src/PubSubClient.h:114:12: note: candidate expects 3 arguments, 2 provided
D:\Documents\Arduino\libraries\pubsubclient-master\src/PubSubClient.h:115:12: note: boolean PubSubClient::publish(const char*, const uint8_t*, unsigned int)
boolean publish(const char* topic, const uint8_t * payload, unsigned int plength);
D:\Documents\Arduino\libraries\pubsubclient-master\src/PubSubClient.h:115:12: note: candidate expects 3 arguments, 2 provided
D:\Documents\Arduino\libraries\pubsubclient-master\src/PubSubClient.h:116:12: note: boolean PubSubClient::publish(const char*, const uint8_t*, unsigned int, boolean)
boolean publish(const char* topic, const uint8_t * payload, unsigned int plength, boolean retained);
D:\Documents\Arduino\libraries\pubsubclient-master\src/PubSubClient.h:116:12: note: candidate expects 4 arguments, 2 provided
IoTmanager2.ino: At global scope:
IoTmanager2.ino:205:21: error: 'MQTT' does not name a type
IoTmanager2.ino:205:34: error: expected unqualified-id before '&' token
IoTmanager2.ino:205:34: error: expected ')' before '&' token
IoTmanager2.ino:205:36: error: expected initializer before 'sub'
Multiple libraries were found for "ESP8266WiFi.h"
Used: D:\Documents\Arduino\libraries\ESP8266WiFi
Not used: C:\Users\kuril\AppData\Roaming\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\1.6.5-947-g39819f0\libraries\ESP8266WiFi
Multiple libraries were found for "PubSubClient.h"
Used: D:\Documents\Arduino\libraries\pubsubclient-master
Not used: D:\Documents\Arduino\libraries\pubsubclient
Статус
