Нужна помощь Использование ESP8266 как репитера с сохранением SSID
BrainROM
Здравствуйте. Интересует возможность настроить ESP так, чтобы он собой усилял сигнал уже действующей сети, не создавая новую. Возможно ли это технически, и если да, то как. Попытки переключить в режим AP_STA просто приводят к тому, что параллельно создается ещё одна сеть, только без пароля, и доступа в основную она не дает. Вроде же как WiFi имеет режим работы роуминг.
Усилять не получится.
BrainROM
Ну не усилять, но ретранслировать и увеличивать радиус действия.
WIFI сеть - это звезда относительно роутера.
Чтобы ретранслировать надо сделать еще точку доступа и станцию в одном флаконе. Это будет второй роутер который должен с одной стороны получить адрес от роутера первого с другой раздать адреса в другой сети. Но проблема в том, что у ESP одинаковый канал для станции и точки доступа. Поэтому эти сетки будут друг другу мешать.
Можно попытаться сделать свою сеть на основе ESP-NOW. В ней нет роутера а обмен осуществляется по мас адресам т е ESP с ESP
А на одном из узлов сделать мост к роутеру WIFI.
Но в любом случае готового решения типа залил и вес работает не существует.
Какая у Вас задача?
BrainROM
Есть IoT устройства. Надо чтобы они принимая сигнал от роутера ретранслировали его для других IoT устройств.
Это как я написал Выше ESP-NOW+WiFi.
Либо использовать дополнительные приемо-передатчики NRF2401, СС2500 для организации связи Iot между собой,
а ESP для связи WIFI.
Я не встречал готовых решений нормально работающей сети IOT. Более того таких сетей вообще в настоящее время не существует.
Это фантастика.
В лучшем случае это несколько ESP с датчиками которые работают через один роутер.
Вот вариант сети
PhracturedBlue/ESP8266MQTTMesh
BrainROM
Хорошо. Спасибо. Буду тогда ретранслировать сигнал классическими способами.
