Использование ESP8266 как WiFi-мост для Arduino nano
Melandr
Доброй ночи!
Такой вопрос. Есть довольно интересная прошивка ESP-link, позволяющая использовать ESP как вэб-сервер, с возможностью загрузки html страниц, MQTT, перепрошивка подключенной Arduino. Но для использования данной прошивки необходимо использовать на Ардуино библиотеку ELclient. И uptime, при использовании этой библиотеки довольно мал. Сама ESP работает без проблем, всегда можно через вэб-интерфейс перезагрузить или Ардуинку или сам ESP. Возможно сможете подсказать аналогичное решение. Чтобы использовать не AT-команды на ESP, а поднять вэб-сервер с графическим интерфейсом и обновлять информацию на странице, принимая данные по UART от Arduino. С реализацией вэб-интерфейса на ESP немного разобрался. Непонятно как можно передавать данные от Ардуино, при этом получая обратные команды, которые производятся в вэб-интерфейсе браузера. Понимаю, что данные предаются через UART, но банальная передача символа и отслеживание приема этого символа на противоположной стороне не сильно вдохновляет.
l15ar
Не знаю, может вам нужна библиотека firmata для Arduino ?
