Да - там есть настройки PLL. Но это пока закрытая инфо.Добрый день,
Подскажите, пожалуйста, возможно ли прошивкой изменить частоту работы модуля? Скажем так, немного сдвинуть вниз от 2,4ггц, ну или вверх от 2,5ггц?
Берете IDA + отладчик и смотрите.Т.е. пока это закрытая информация - то изменить никак? или можно как-то это обойти или открыть эту самую закрытую информацию?
extern int rom_i2c_writeReg_Mask(int block, int host_id, int reg_add, int Msb, int Lsb, int indata);
extern int rom_i2c_readReg_Mask(int block, int host_id, int reg_add, int Msb, int Lsb);
#define i2c_writeReg_Mask(block, host_id, reg_add, Msb, Lsb, indata) \
rom_i2c_writeReg_Mask(block, host_id, reg_add, Msb, Lsb, indata)
#define i2c_readReg_Mask(block, host_id, reg_add, Msb, Lsb) \
rom_i2c_readReg_Mask_(block, host_id, reg_add, Msb, Lsb)
#define i2c_writeReg_Mask_def(block, reg_add, indata) \
i2c_writeReg_Mask(block, block##_hostid, reg_add, reg_add##_msb, reg_add##_lsb, indata)
#define i2c_readReg_Mask_def(block, reg_add) \
i2c_readReg_Mask(block, block##_hostid, reg_add, reg_add##_msb, reg_add##_lsb)
dw_chl_14 .int 2484 ; DATA XREF: ram_set_channel_freq:loc_40247253r
dw_chl_1 .int 2412 ; DATA XREF: ram_set_channel_freq:loc_402473C4r
dw_chl_13 .int 2472 ; DATA XREF: ram_set_channel_freq:loc_402473CAr
dw_chl_12 .int 2467 ; DATA XREF: ram_set_channel_freq:loc_402473D0r
dw_chl_11 .int 2462 ; DATA XREF: ram_set_channel_freq:loc_402473D6r
dw_chl_10 .int 2457 ; DATA XREF: ram_set_channel_freq:loc_402473DCr
dw_chl_9 .int 2452 ; DATA XREF: ram_set_channel_freq:loc_402473E2r
dw_chl_8 .int 2447 ; DATA XREF: ram_set_channel_freq:loc_402473E8r
dw_chl_7 .int 2442 ; DATA XREF: ram_set_channel_freq:loc_402473EEr
dw_chl_6 .int 2437 ; DATA XREF: ram_set_channel_freq:loc_402473F4r
dw_chl_5 .int 2432 ; DATA XREF: ram_set_channel_freq:loc_402473FAr
dw_chl_4 .int 2427 ; DATA XREF: ram_set_channel_freq:loc_40247400r
dw_chl_3 .int 2422 ; DATA XREF: ram_set_channel_freq:loc_40247406r
dw_chl_2 .int 2417 ; DATA XREF: ram_set_channel_freq:loc_4024740Cr
; =============== S U B R O U T I N E =======================================
ram_set_channel_freq: ; CODE XREF: chip_60_set_channel+5Dj
; FUNCTION CHUNK AT .irom0.text:4024745C SIZE 00000091 BYTES
Возможно не это невыполнимо, если не перестраиваются фильтры на входном-выходном тракте. У модуля и так большие завалы на крайних каналах.Но больно много в диапазоне помех, вот и хочется буквально чуть чуть поправить частоту.
