Предложение Измеритель мощности
ale48666
На базе ESP8266 ESP-12 , PZEM-004T и управляемого реле, сделать дистанционный мониторинг и накопление данных электросчётчиков в СНТ по WiFi путём ежемесячного обхода сомнительных участков. Считывать показания предполагается с предварительной селекцией из нескольких доступных в данный момент счетчиков. Интересует информация - ежемесячное потребление электричества с последующим анализом в EXCEL
При необходимости ограничивать неплательщиков в потреблении. За работоспособную документацию (скетч, схема, консультация по настройке) для устаревшего электронщика с руками готов заплатить согласованную сумму АССИГНАЦИЯМИ. Сайт Измеритель мощности с WiFi, цветным дисплеем и логгером на базе PZEM-004T - самопал.pro моя "настольная книга", но пока на мониторе порта имею: v=0, a=0, p=0 и т.д., Rx и Tx перекрестил, Tx у PZEM-004T через R=10к подтянул к +5В.
ale48666
это коммерческий прибор контроля или хобби?
Аттестовать прибор в Госрегистрации вряд ли удастся, а для отслеживания правлением потребления и последующей оплаты эл. энергии в СНТ я думаю очень может быть востребованным. Так что коммерческая перспектива весьма радужная. Но об этой стороне вопроса, я думаю, говорить пока преждевременно.
ale48666
Полагаю что с этого надо начинать, так как технически нет проблем.
если энергетики захотят, то можно сделать
Ну что ж давайте крошить "не убитого" медведя. Оцените стоимость проработки проекта. Для обмена конфиденциальной информацией, я в личку кину свой E-mail.
надо запитать этот модуль от 3.3 и TX-RX RX-TX к ESP
уточняю
цифровое питание сделать 3.3
а аналоговое сделать 5
VDD Digital power supply 2.4 ...5.25 V
AVDD Analog power supply 4.75 ... 5.25 V
вот datasheet микросхемы которая в этом модуле:
http://www.sdicmicro.com/DataSheet/SD3004 datasheet v0.2c.pdf
ale48666
#include <SoftwareSerial.h> // Arduino IDE <1.6.6
#include <PZEM004T.h>
PZEM004T pzem(10,11); // (RX,TX) connect to TX,RX of PZEM
IPAddress ip(192,168,1,1);
unsigned long LstRd =0;
byte Ncycle = 1;
#define RdDly 1000 // задержка мс между обращениями к PZEM004T
pzem.setAddress(ip);
LstRd = millis();
if (Ncycle == 1 && millis() - LstRd > RdDly)
Ncycle++; LstRd = millis();
Serial.print("V=");
float v = pzem.voltage(ip); if (v < 0.0) v = 0.0; Serial.print(v);
Serial.print(" ("); Serial.print(millis()- LstRd); Serial.print(") ");
if (Ncycle == 2 && millis() - LstRd > RdDly)
Serial.print("I=");
float i = pzem.current(ip); if(i < 0.0) i = 0.0; Serial.print(i);
if (Ncycle == 3 && millis() - LstRd > RdDly)
Serial.print("P=");
float p = pzem.power(ip); if(p < 0.0) p = 0.0; Serial.print(p);
if (Ncycle == 4 && millis() - LstRd > RdDly)
Ncycle = 1; LstRd = millis();
Serial.print("E=");
float e = pzem.energy(ip); if(e < 0.0) e = 0.0; Serial.print(e);
Выполнил все рекомендации, Esp(Tx)-Pzem(Rx) соедены через R=100Ом соответственно
Pztm(Tx)-Esp(Rx) также соедены через R=100Ом, результат во вложениях.
sharikov
Любителям PZEM-004T желающим выжить
стоит посмотреть на зазор до изолированных цепей оптронов.
Безграмотным напомню что гальваническая изоляция от сети по самому мягкому классу должна выдерживать 2,5КВ что требует зазор не менее 5,25мм. Найдите его в PZEM-004T.
Придурки которые разводили плату PZEM-004T забыли убрать заливку из под оптронов.
byte Ncycle = 1;
LstRd = millis();
Serial.print("V=");
Serial.print("I=");
Serial.print("P=");
Serial.print("E=");
вопрос какой?
или нет вопросов.
К вам нет.
А вообще есть: когда наконец перестанут рекомендовать гумно, причем опасное для жизни гумно.
К вам нет.
вроде бы не вас спрашивал.
Если вам рекомендуют посмотреть, это не означает что это надо кушать.
Вы как дете малое. Все в рот тяните.
посмотреть - это значить и анализировать, что смотрите, чтобы учиться как надо а как не надо делать.
Шариков Вы наш.
ale48666
byte Ncycle = 1;
  LstRd = millis();
  Serial.print("V=");
  Serial.print("I=");
  Serial.print("P=");
  Serial.print("E=");
[IMG]https://esp8266.ru/forum/data/attachments/6/6901-26ff61c0f414368b797b24c2c40b53a1.jpg[/IMG]
[IMG]https://esp8266.ru/forum/data/attachments/6/6903-9bbbd88a761f9970a42f2d40d80ab8d4.jpg[/IMG]
вопрос какой?
или нет вопросов.
