Решено JQ6500 и ESP8266
Mikeac
Добрый день форумчане,
начинаю изучать микроконтроллер , но никак не могу послать по UART команду для голосового модуля JQ6500.
нужно послать команду байт одной строкой, а у меня не получается. Цепляюсь к UART2
uart.setup(1, 9600, 8, uart.PARITY_NONE, uart.STOPBITS_1, 1)
tmr.delay(100000)
-- вариант как есть
uart.write(1, "7E 02 0D EF")
-- вариант байтами
--uart.write(1, 0x7E,0x02,0x0D,0xEF)
Подключаюсь через обычный FT232 по терминалу и удается отослать ASCII код - файл проигрывается.
Юрий Ботов
В конце ASCII кода надо слать CR LF - терминал это делает за вас, но esp "не в курсе"
Mikeac
Странно, но и это не сработало, отсылаю с командой
uart.write(1, "7E 02 0D EF\n\r")
уже вешал резистор 1кОм, как писали для ардуин, но тоже не хочет.
ps. использую второй UART который на ножках D7,D8 , согласно мануалу скорость 9600 бод.
upd! Решено, не внимательно смотрел PinOut , оказывается ножка D4 - это UART id =1 и только TX.
отправлять перенос строки не требуется, кушает байты (второй вариант, не ASCII)
модуль jq6500 JQ6500-16P со встроенной памятью, micro-USB
команда запуска пофайлово
uart.write(1,0x7E,0x04,0x03,0x00,0x01,0xEF)
где предпоследний бит - порядковый номер файла.
