Как правильно питать обычную гирлянду
dibiliti
Доброго дня!
Прошу сильно не пинать. Есть плата nodemcu, есть гирлянда за 100р куплена в фикс прайсе. Хотелось из обычной гирлянды сделать умную. Поднял mqtt, node-red, написал скетч, подружил это всё дело с алисой. При команде алисе, на пин подаётся напряжение, или отключается. На пин (D6) повесил гирлянду, но понимаю, что так делать нельзя, т.к ток очень маленький там. По другому как сделать сообразить не могу, на гирлянде есть два провода, плюс и минус. Если ток на пине есть - она говорит, если нет - гаснет. Как правильно её запитать, чтобы работали при этом команды.
Ещё не понятно, как она вообще горит. Если ток с пина по описанию 12ма, гирлянда жрёт минимум 150ма.
Спасибо большое.
