Нужна помощь Как правильно в 5-ти вольтовой логики подать на вход ESP8266?
Slacky
В теме читать "с 5-ти вольтовой" ...
Допустим есть некое устройство на микросхеме. Питание у нее 5-ти вольтовое. Значит и выхода будут единицу выдавать 5 вольт. Как правильно выход такой микросхемы подать на вход esp8266?
Спасибо.
VicSpectator
А где это почитать?
Где угодно :) "5 v tolerant esp8266". Можно в даташите на esp.
Люди из Espressif не рекомендуют подавать 5 В на вход, но практика показывает, что можно. Например UART у меня только напрямую к ардуинке и заработал.
А если по-хорошему, то надо отказываться от 5-вольтовой логики ;)
Slacky
@VicSpectator я читал даташит. Там написано на вход максимально 3.6v. Но не суть. Я тут про логику почитал, микросхему можно запитать минимум 3v. Так что в общем-то вопрос решен :)))
Всем спасибо.
Юрий Ботов
Понятие 5-вольтовой лгики относительно. У пятивольтовой TTL 1==3.6 вольта, у К-МОП 4.9
