Как узнать, что это первый запуск после прошивки?
Vovka
Для инициализации EEPROM нужно знать, первый раз запускается модуль после прошивки или нет.
EEPROM может быть как чистая, так и с каким-то мусором. Поэтому контролировать значение в EEPROM не совсем правильно.
Единственное, что приходит в голову, это контрольная сумма. Но постоянно ее обновлять после записи в EEPROM ...
Может есть другие варианты?
Вы же и так пишете в EEPROM, ну так и пишете сразу контрольную сумму. За раз. В чём проблема? Даже куча библиотек есть.
Ну и как вариант FS. И там контрольный файлик с данными.
А как вы узнаете, что это запись флага в EEPROM или FS от новой прошивки, если её уже записала старая прошивка? Или просто отключали питание / сбой питания при записи?
Только патчить уже записанный код в Flash - саму область прошивки. Или вести контроль версий и прописывать номер версии в свободную часть Flash.
С ФС при сбоях все просто, пишем в новый файл. Сбойнул при записи, ну так есть старый. И так по кругу из двух файлов. А если вся ФС сбойнула, то как раз и нужна инициализация. Тут без вариантов.
С Eeprom все только ручками. И желательно тоже с копиями :)
А данные от старой как раз и нужны, чтобы их подхватить. Я так понял.
Как это "без вариантов"? Вы уже описали несколько неоднозначных вариантов, не гарантирующих факта, что залита и стартанула новая прошивка.
Я понял ТС что новая - это совсем другая прошивка. А вовсе не новая версия. В новой версии инициализировать всё заново надобности нет, обычно.
Для этого существует номер версии, прописываемый в эмуляцию EEPROM в FLash или ещё как-то в Flash.
Если значение версии верно или ниже, то все нормальные программы при рестарте далее проверяют остальные параметры на критические значения и
1) если номер последней записанной версии ниже, и не совместим - инициируют значениями по умолчанию.
2) если номер последней записанной версии ниже, и совместим - конвертируют параметры в новые или меняют на адекватные, совместимые с новой версией, дополняют новыми параметрами.
Контрольная сумма так-же может совпасть и с шумом.
Она нужна только в случае когда произошел сбой. Но если у вас правильная система записи переменных, то сбой практически невозможен.
Для таких экстренных случаев, когда шум вдруг совпал с записанными адекватными параметрами, ставят кнопку сброса параметров на default.
