Решено Мигнуло при подключении и не работает
Dimedrol
Здравствуйте!
Играюсь с ESP8266 1-й версии.
Всё работает (стартует, работает, прошивается) через USB адаптер.
Т.е. там 4 дырки для ножек, втыкаем и всё в ажуре.
НО!
Когда я подключаю его напрямую проводами, то никак не заводится.
Вот что у меня есть:
На картинке:
Converter на 3.3V - с ним, вроде, всё ОК, - на ножке - 3.25V.
Зелёный провод - 3.3V на VCC, коричневый провод - земля на землю.
ESP8266 - в режиме AT+CWMODE=3 (Both client and access point).
Если включить в таком положении - на ESP8266 загорается красный диод, но Wifi сеть НЕ появляется и модуль не пингуется.
Если закоротить VCC с CH_PD или подать отдельно (от другой 3.3V ножки) питание на CH_PD, как говорят на некоторых ресурсах, ESP8266 при подключении очень быстро мигнёт красным диодом и... всё. Так же - не работает.
Синий диод НЕ загорается ни при каком варианте.
Отключаю ESP-шку, несу на USB программатор, втыкаю - всё заводится и работает.
Что я не так делаю?
Dimedrol
Красный диод питания светится постоянно.
Подключаю девайс от солнечной батареи.
Вроде мощИ должно хватать. Мультиметр показывает норм.
А зачем подключать Reset ?
Вроде, везде говорят, что, мол, просто подайте питание и всё запустится.
синий мигает когда уарт работает. на программаторе он есть и работает. а отдельно его нет и не мигает.
Если вам лень читать
"Внимание!В вышеприведенных, реально работающих, примерах подключения ESP8266 используется подключение выводов ESP8266 «напрямую» к земле и питанию, либо «висячее в воздухе», как у нас никуда не подключен RESET, что является абсолютно неправильным и пригодно только для пары первых экспериментов, хотя и вполне работоспособно на подавляющем большинстве модулей. «Напрямую» к питанию подключается только вывод VCC, остальные выводы: CH_PD, RESET, GPIO0, GPIO2, должны быть подтянуты (pullup) к питанию (VCC) через резистор от 4,7 до 50 кОм. «Напрямую», к минусу (общему проводу) питания подключаем только GND, а GPIO0 подтягиваем (pulldown) тоже через резистор до 10k к GND для перевода модуль в режим загрузки прошивки. Если вы планируете и дальше экспериментировать с ESP8266, то сделайте грамотное подключение, впрочем так же как и для любых других микроконтроллеров. Детальное описание pullup и pulldown выходит за рамки данной статьи, но вы сможете легко нагуглить описание правильного подключения портов ввода-вывода. «Правильное» подключение позволит вам избежать множества «чудес» и проблем и будет неизбежно необходимым при возникновении затруднений с запуском или перепрошивкой модуля ESP8266."
Сперва добейтесь устойчивой работы от 3.3 В блока питания, а уже потом ...
Dimedrol
Спасибо за ответ!
Нет, нет, читать мне не лень.
Я, просто, не пойму, что мешало авторам той огромной статьи "Как подключить..." привести
элементарный (для них) пример:
"...Чтобы просто запустить вашу ESP8266 с прошивкой на борту, минимальная конфигурация старта может быть такой:"
В нарисованном выше сетапе ESP может, например, лазить на какой-нибудь сервис, брать оттуда что-нибудь и складывать на другой. (как видно, без сенсоров и т.п.)
Я ведь пытался, просто, запустить девайс с установленной (пусть стоковой) прошивкой.
В той статье инфы на 20 PageDown-ов а реального "быстрого старта" нет.
Anyway, всем спасибо за наводку!
Сэкономив на резисторе (к Ресет) получите много приключений на свою _опу.
Dimedrol
Вы имеете в виду, - так же как я (см. картинку) подключил через резистор CH_PD желательно подключить и Reset ?
(резисторов не жалко, вы не думайте ;-) )
