минимизация исходников
Добрый день,Всем
Есть такая проблема.
Собрал на компе проект на СИ программа TTS модификация flite.
Работает замечательно.
Быстрее реального времени в 380 раз.
Теперь вопрос в портирование на ESP.
В проекте много файлов и много функций, но они все не требуются.
Хотелось бы в автомате вытащить из исходников лишь те функции,
которые необходимы для исполнения моего main.
вопрос к знатокам.
Есть ли готовый софт, который из исходников собирает библиотеку функций,
которые требуются для выполнения моей конкретной программы.
Из объектной библиотеки вытащить не реально( или реально?),
так как в каждом исходном файле куча функций и не все нужные.
Нужен совет. Спасибо.
rst
Эту работу выполняет компоновщик. В исполняемый образ он компонует только функции/константы/переменные используемые в программе. Неиспользуемые не попадают в исполняемый образ.
немного не так получается в некоторых случаях. Поправьте если ошибаюсь.
Пример 1:
Я собираю dll для луа и в нем есть функция, которая исполняет мой алгоритм.
DLL собирается из множества файлов, каждый файл содержит множество функций.
Полагаю что в этом случае в DLL компоновщик включит вообще все.
пример 2:
Собираю свой проект на СИ и в 10 файлах есть 100 функций. Собирает проект main+ все 10 файлов.
Полагаю, что тоже включатся все функции.
Возможно что если сначала все 10 файлов собрать в библиотеку то потом при сборке включатся лишь вызываемые.
Но кроме тупой сборки, я хотел бы взять лишь нужные мне исходники и оптимизировать их.
А для этого нужно то, что написал выше.
aZholtikov
Пример 1:
пример 2:
Возможно я ошибаюсь, но...
Пишу программы в VSCode + PlatformIO на C++. Сейчас ради интереса озадачился этой темой и проверил размер одной своей программки - 372723.
Библиотека для теста - #include "Ethernet.h".
Ради интереса добавил еще одну ненужную функцию - Ethernet.hardwareStatus();. Программа стала 372771.
Значит компилятор ее не включает если она не используется.
Компилятор включает всё, что не попадя.
Пример - Если у вас switch(x) и в библиотеке (или вашем исходнике) описаны тысячи вариантов ветвлений функций от x, то все коды и включит. И не важно, что вы используете вызов только с x=1.
А это и есть доказательство:
... проверил размер одной своей программки - 372723.
А полная либа уже включена. Но в ней у вас используется не более 10% кода.
ИИ ещё не достиг такого.
Only ручная работа по переписыванию всего на свой код со своим алгоритмом. Других, более оптимальных, вариантов нет.
Типичные либы для того-же ESP содержат не менее 90% ненужного CPU кода, созданного для ардуино-писателей. Обычно содержат сотни проверок и стыковок с другими ненужными вам кусками кода...
rst
Нет. Как уже сказал выше - как правило только те переменные/функции, которые используются где-то в программе.
Правда для этого нужно, чтобы компилятор оформлял каждую функцию/переменную в выходном .obj-файле в отдельную секцию. Но современные си-компиляторы вроде как все так и делают по умолчанию (в некоторых только видел ключ, управляющий этим поведением - "выделять ли каждую функцию в отдельную секцию или нет"). Единственно что можно - это специально (если захотеть) на ассемблере написать несколько функций в одной секции. Так как в асм-файлах сам программист определяет границы секций/сегментов. Такие функции попадут в выходной образ целиком (если хотя бы одна функция из секции используется где-то в программе). Так как компоновщик оперирует секциям из .obj-файлов (входные секции/сегменты) из которых он компонует выходные секции/сегменты. И не может делить входные секции на части.
Это элементарно можно проверить: Пишете любую си-функцию, ставите где-нить в main() программы её вызов, компилите, сохраняете .map-файл. Далее - удаляете вызов функции из main() (саму функцию не убираете из проекта), компилите, сравниваете .map-файлы - видите, что во 2-м случае размер исполняемого образа значительно уменьшился (на величину выкинутой функции). Хотя компилятор её также компилит, в .obj-файлах она есть, но в .map-файле - отсутствует.
Собираю проект (си). В процессе сборки компоновщик подключает стандартную библиотеку (для данного CPU, для данной модели памяти и пр.). Ту, где находятся всякие memcpy(), printf() и пр. Библиотеки эти лежат в соответствующей папке компилятора (LIB). Любой файл из библиотеки для этого ядра весит ~1МБ. Библиотеки содержат уже скомпилированный код/данные. А выходной образ программы после компоновщика получается = несколько десятков КБ всего.
Подумайте почему так получается. А библиотеки - это те же самые объектные файлы.
rst
Разговор не про то, что включает компилятор, а про то, что включает компоновщик. А он, из массива секций с выхода компилятора, выберет только те, к которым есть обращение в программе.
А switch - вообще не причём. Компоновщик оперирует на уровне секций/сегментов. Которые формируются из отдельных функций. Вот на уровне функий и отбрасывается ненужные. То же самое и с данными.
Кода там не более 10% - остальное разметка для линковки и отладки.
С какими функциями и данными?
Напишите printf("") и будет включена пол мат-либы с данными и все варианты обработки возможных операторов в printf(), да file().
И из всего этого кода будет выполняться не более 0.5%.
Примерный аналог по логике распределения кода-функций для MCU:
C:
// какие-то регистры MCU
(секция 1) volatile int reg1;
(секция 2)  volatile int reg2;
(секция N) volatile int regN;
// данные
int data1 = 1;
int data2 = 2;
int dataN = N;
// функции
int func1() { reg1 = data1; return reg1;}
int func2() { reg2 = data2; return reg2;}
int funcN() { reg2 = dataN; return regN;}
// основная функция
int test(int x) {
    int ret = 0;
    if(x & 1) ret = func1();
    else if(x & 2) ret = func2();
    else if(x & N) ret = funcN();
    return ret;
// main
int main(int a) {
    return test(2);
Каждая функция в своей секции, но всё равно ваш компоновщик ничего не отбросит.
И где тогда “оптимизация” хотя-бы по размеру включаемого и никогда не исполняемого кода, если все либы и функции используют глубоко вложенную структуру с их общими внутренними переплетенными функциями, а внешняя вызываема вами функция состоит из пару операндов с вызовом этой паутины из переплетенных громадной вложенностью функций?
Такую структуру вложенности любят все “ардуинор-программеры”, как разложение на общие примитивы и проверки всяких детских соплей. В итоге компилятор и сборщик ничего не оптимизирует и уровень его оптимизации обычно составляет всего несколько процентов.
Отбросит всё если убрать вызов test() из:
return test(2);
И что останется? Пустой main()? Кому такое нужно?
Если функция, в которой этот printf() написан, не будет вызываться нигде в программе, то не будет включено ни байта из этой мат-либы.
Будет. В MCU и прочих операционных системах вызываются скрытые для вас функции для инициализации. Они и подцепят части из стандартных либ :p
Считаю что проверка "детских соплей" необходима, чтоб разработчик не выстрелил себе в ногу. А их отключение рано или поздно приведёт к печальным последствиям. Причём как показывает опыт стреляю все и новички и профи. И только pvvx никогда не делает ошибок. Ходят слухи, что он вообще не человек, а ИИ.
  • Like
Реакции: A_D
Да, безусловно, @enjoynering не обойтись без подтирки соплей. На то, к примеру, есть давно разобранный пример у ESP8266 – функция перевода чипа в deep-sleep. Напомню – она включала 100 ms таймер, пыталась закрыть все соединения в Lwip(), послать через WiFi завершение соединения, и следовательно отрабатывала только через 100+ ms, но в самом конце валилась на ей-же отключенной Flash, возвращаясь из IRAM кода по ret в область Flash и вызывая ошибку исполнения инструкций CPU (исполняя шум на пустой шине) и иногда успевала в лететь в обработчик ошибок и записать в EEPROM что выход произведен по ошибке, а не по команде deep-sleep (это не всё, там ещё поболее наворочено). Следовательно при последующем старте, выходе из deep-sleep в коде великие ESP программеры понаказавкали в инициализации десятки проверок-гаданий причины старта - толи это мальчик был, толи кролик...
И такой бардак развился именно из-за великого ардуинщика типа enjoynering, считающего, что любая функция должна следить и учитывать все его сопли, вместо выполнения конкретного действия.
Ну что вы, только учусь. А в остальном вы правы - следить и учитывать надо по возможности все. Иначе может произойти беда.
rst
И что? А какая связь между "частями из стандартных либ" и "printf()"?
PS: Буквально сутки назад отлаживал программу в ОЗУ STM8L. А ОЗУ там всего == 2кБ! И всё влезло в эти 2кБ и ещё место осталось.
Я понимаю, что для вас это - фантастика! :p
