Я собираю нужную мне прошивку с помощью сайта - nodemcu-build.com и включаю в прошивку модуль enduser-setup. Мне нужно в этом модуле изменить дефолтное название сети SetupGadget_XXXXXX. В документации сказано, что это название задается в файле user_config.h. Но такого исходника в файлах я не вижу. Может, в C файле в строке 1365 надо модифицировать значение?
Еще этот модуль открывает страницу при наборе Example Domain в адресной строке, но не работает при открытии HTTPS сайта. Это можно как-то исправить?
Но самое главное - как потом прошивку вручную скомпилировать с модифицированным файлом? (мне в ней и другие модули нужны - enduser_setup, file, gpio, net, node, tmr, uart, wifi, tls). Нашел вроде вот такой вариант - https://hub.docker.com/r/marcelstoer/nodemcu-build/, но как контролировать включаемые модули?
Upd. Со всем разобрался, кроме поддержки HTTPS. Может кто-нибудь помочь с этим?
