Модуль дохлый или можно починить?
AndrF
Есть модуль Nodemcu. При включении начинает работать, но при этом, похоже, не включается радиомодуль - потребляемый ток всего ~20 миллиампер.
периодически выбрасывает в Serial ошибку типа:
Exception (29):
epc1=0x4000e1b2 epc2=0x00000000 epc3=0x00000000 excvaddr=0x00000000 depc=0x00000000
ctx: sys
sp: 3ffffcc0 end: 3fffffb0 offset: 01a0
>>>stack>>>
3ffffe60:  00000000 00000020 4023e940 401004f4
Другие модули той же партии заводятся без проблем.
В морг? Учитывая что с паяльником в него я не полезу по любому - глаза уже не те...
P.S
Прошиваю Visual Studio с vMicro.
AndrF
Попробуйте очистить всю flash.
Вчера покрутил... Один раз даже завелась и радиомодуль заработал. Но после выключения питания опять не включался. В общем, шаманить надоело - несколько деталек на выпайку, а остальное в мусор. Цена модуля не столь высока чтобы на разборки с ним тратить много времени.
