Нагрев ESP8266
SamGold
Заметил нагрев чипа, примерно до 40 градусов.
Это так и должно быть?
Из нагрузки I2C часы и дисплей, также датчик температуры 18b20, подтяжка датчика внутри чипа.
JustACat
SamGold, я считаю, что 40 - это совсем не много для голого чипа (без металлической крышки) тем более... Гляньте в спецификациях, там вроде было указание допустимых температур. Но 40, как по мне, всяко в пределах допустимого.
SamGold
Я опасался что со временем может выйти из строя от постоянного нагрева, но потом вспомнил процессор в компьютере :)
Модуль в среднем потребляет 70..100mA. При 3.3В - это 300mW. В пике - 1W. Всё это (в основном) рассеивает чип в 5x5 мм. Так-что 40С - это ещё хорошо и в режиме простоя.
LineAir
Чип на ESP-01 нагревается до 60-70С. Ток потребления, измеренная мультиметром 140-170мА. Работает в режиме AP и только отвечает на запрос типа AT+GMR раз в секунду. Это нормально?
