Настройка истории устройств через IFrame
PeterPK
Краткая инструкция от автора:
Нужно установить новый редактор MgtEditor 2.14
Пример конфигурационного файла в формате JSON (прикрепил к сообщению).
Редактируем в редакторе свойства зеленого фрейма "История".
Конфигурация цепляется здесь:
Вторая строка заполняется как :
PeterPK
Сделал по инструкции, все заработало.
Замечания:
1) Левые края графиков "Температуры" и "Реле" по-прежнему не выровнены. Графики не точно друг под другом. Это можно как-то забороть?
2) У Телеграм Бота по-прежнему не заработало.
PeterPK
Черт, в заголовке сделал грамматическую ошибку и теперь уже не исправить. Модераторы могут помочь?
PeterPK
У меня по этой ссылке открывается такое вот окно
Так и должно быть?
Как это можно использовать?
Этот текст "https://storage.yandexcloud.net/charts/history.html" нужно используя редактор ввести в настройки истории устройства в поле URL, как это сделано на картинке:
glory24
glory24
Ага! Я понял.
Кроме этого окна
нужно еще и окно URL заполнить
Вот же Петр об этом написал
Только легче от этого не стало :D
Это потому что нам в Украине нельзя смотреть, что Вы там на "yandexcloud" храните :LOL:
Валер, будь добр, переложи history.html на "googlecloud" :)
PeterPK
У нас тоже все подряд блочат.
https://antizapret.prostovpn.org/
Прописал одну строчку в настройках прокси браузера (как там по ссылке показано) и 99% страниц стало открываться.
Никакой дополнительный софт ставить не надо.
У вас есть аналогичная фигня: https://zaborona.help/
И там даже круче, есть настройки не для браузера (что в нашем случае не поможет), а для роутеров (см раздел ручная настройка). И все устройства должны увидеть Яндекс.
glory24
К сожалению, то что Вы предлагаете, не является системным решением, а "Костылем", которые Вы так справедливо не любите.
Я то может и справлюсь с проблемой, вот у меня вчера клиент купил Блок управления роллетами и для него это будет очевидной головной болью.
Проще сделать как я предлагаю, тем более,что так уже делалось и раньше.
Вот например
valeraba
Завтра добавлю в прошивку.
Я тестирую на яндекс облаке, потому как там файлы не застревают в кэше, в отличии от гугл облака. Для отладки мне это важно.
PeterPK
Багрепорт.
При нажатии на вкладку "История" очень часто таблица для истории реле не прогружается и кнопка "Загрузить" недоступна, не нажимается. См. картинку.
После перезагрузки (F5) все начинает работать нормально.
Воспроизведение:
- выбрать любой другой таб, не историю
- выбрать любое другое устройство
- вернуться к тестируемому устройству
- выбрать таб История
Firefox 77.0.1 64bit
glory24
Подтверждаю. Тоже иногда такое бывает. Мне помогает обычное обновление странички
