Не идет прошивка в ESP-07
Mich
Здравствуйте. Приобрел на Ali у Wavgat ESP-07. Подключил через программатор. Обвязка, как на схеме https://esp8266.ru/esp8266-podkluchenie-obnovlenie-proshivki/#full
Не удается прошить любой скетч. Arduino версии 1.8.19 после компиляции пишет:
Connecting........_____....._____....._____....._____....._____....._____....._____
.... текст вырезан....
esptool.FatalError: Failed to connect to ESP8266: Timed out waiting for packet header
Подключение считаю правильным, поскольку при включении питания, в мониторе порта получаю текст от текущей прошивки:
17:13:26.081 -> ets Jan 8 2013,rst cause:2, boot mode:(3,0)
17:13:26.081 ->
17:13:26.081 -> load 0x40100000, len 1856, room 16
17:13:26.081 -> tail 0
17:13:26.081 -> chksum 0x63
17:13:26.081 -> load 0x3ffe8000, len 776, room 8
17:13:26.081 -> chksum 0x02
17:13:26.081 -> load 0x3ffe8310, len 552, room 8
17:13:26.081 -> chksum 0x79
17:13:26.081 -> csum 0x79
17:13:26.081 ->
17:13:26.081 -> 2nd boot version : 1.5
... и так далее ...
При этом появляется WIFI сеть ESP_CF0E64
Если перевести ESP-07 в режим программирования, подав землю на GPIO0, то при подаче питания на ESP-07 в мониторе порта получаю другой текст:
17:55:16.781 -> ets Jan 8 2013,rst cause:2, boot mode:(1,0)
17:55:16.781 ->
Подскажите, пожалуйста, почему не идет прошивка скетча в ESP-07?
далеко от правильного, правильный 3,6
Померьте напряжение на выводах с резисторами.
Mich
У меня лабораторный блок питания. Поставил 3,6 вольт. Пишет то же:
19:20:01.442 -> ets Jan 8 2013,rst cause:2, boot mode:(3,0)
Разве есть связь boot mode:(3,0) и напряжение питания?
Что тут может быть непонятного?
Ну разве что так:
Померьте напряжение на каждом выводе есп, к которому подключен какой либо резистор.
На какой то ноге не то напряжение, что должно быть.
Измерения производите относительно отрицательного провода питания.
Все результаты выложите в виде таблицы.
Тоже самое сделайте, вручную переведя есп в режим программирования.
гоогол и https://esp8266.ru/forum/threads/esp-12f-ne-xochet-pereproshivatsja-kak-zastavit.2843/
в помощь.
