Не могу начать работу с модулем.
uadev
Приветствую. Купил вчера модулю Esp 12F и белую плату адаптер под него.
Спаял, добавил отдельный стабилизатор на 3.3v.
Для начала использую Arduino IDE.
На самой белой плате 2 резистора 10к:
один между GND и GPIO15
второй меджу VCC и CH PC
Дополнительно по схемам подвязал GPIO0 и GPIO2 через резисторы 10k на VCC.
При подключении питания синий светодиод моргнет и все.
Прошиваю при подключении GPIO0 к земле, через Arduino все прошивается. После убираю перемычку с GPIO0 GND, перезагружаю модуль, и что не залей, никакого эффекта.
Вот пробую такой скетч:
const int analogPin = A0;
int sensorValue = 0;
  Serial.begin(9600);
    sensorValue = analogRead(analogPin);
    Serial.print("Value = ");
    Serial.println(sensorValue);
    delay(500);
В итоге на мониторе порта на скорости 9600 кракозябры, а всегда на 74880.
Вот что в любом случае:
tail 8
chksum 0xef
csum 0xef
csum err
ets_main.c
Пробовал blink:
  pinMode(0, OUTPUT);
  digitalWrite(0, LOW);
  delay(1000);
  digitalWrite(0, HIGH);
  delay(1000);
Пробовал прописывать на разные GPIO, но эффекта никакого. На Gpi0 всегда логическая 1, на других по разному.
Что я не так делаю?
Да, и в списке точек доступа его никогда не появлялось, так и должно быть?
имхо, дело в этом. Не прошилось.
У вас не ноутбук случаем? Возможно питания не хватает. Чем запитываете?
Распишите всё подробно.
Если вы что-то туда попытались прошить, то точки доступа не будет, если в том скетче её не поднимать.
uadev
Да, с ноутбука, но я к плате еще подключаю дополнительное питание через стабилизатор 3.3v.
Как я понимаю, то arduino ide во время заливки скетча, загружает свою прошивку? (я не совсем разобрался, должна быть основная прошивка и скомпилированная прошивка скетча?)
Просто я попробовал залить просто прошивку с сайта через Flash download tools, она залилась, в мониторе порта просто:ets
ets_main.c
Но после прошивки через Arduino все обратно.
Или подскажите IDE в которых можно нормально заливать/тестировать?
