Не получается отправить json запрос с ESP8266
alexhi
Здравствуйте! Подскажите по такому вопросу.
Есть сервер на котором отображаются графики по присылаемым данным в формате json.
Если я посылаю запрос программой rastman методом POST такого вида:
"{\"dt\":\"\",\"points\":[1,2,3,4,5,6]}"
то все нормально отображается
Если пытаюсь из ESP8266 послать
http.begin(ht, "http://XX.XX.11.22:85/data");
http.addHeader("Content-Type", "text/json");
int httpCode = http.POST("{\"dt\": \"2020\",\"points\":[1,2,3,4,5,6]}");
Пишет ошибка код 400 . На самом сервере к сожалению не могу посмотреть что прилетает. Но знаю он на Windows.
использую <ESP8266HTTPClient.h>. В чем может быть дело?
alexhi
Я пробывал сначала так как http.addHeader("Content-Type", "application/json"); Ошибка та же, а это написал http.addHeader("Content-Type", "text/json"); Так как в программе rastman выбирается так и это работает.
alexhi
ок, спасибо попробую. У меня кстати получилось отправить там трабла с экранированием была . С ESP вот так надо отсылать было этот запрос:
http.begin(ht, "http://XX.213.91.58:85/data");
Serial.print("[HTTP] POST..........\n");
String msg="\"{\\\"dt\\\":\\\"2020-07-24\\\",\\\"points\\\"";//преамбула
msg+=":["+String(DS[1])+","+String(DS[2])+","+String(DS[3])+ ","+ String(DS[4])+","+String(DS[5])+","+String(DS[6])+","+String(counts++) +","+"8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,";
msg+="31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,";
msg+="61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,44,85,86,87,88,89,90";
msg+="]}\"";
int httpCode = http.POST(msg);
Теперь все работает.
зачем это кривой и нечитабельный код?
msg+="]}\"";
я использую ArduinoJson. вот пример сохранения Weather config в JSON формате на файловую систему LittleFS
    fs_saveWeatherConfig()
    Save Weather config to file system in JSON format
bool fs_saveWeatherConfig(String fileName)
  File configFile = LittleFS.open(fileName, "w"); //zero length existing or create file for writing, sub directories automatically created
  if (configFile != true)
    Serial.printf_P(PSTR("Oops! failed to create %s\n"), fileName.c_str());
    return false;
  DynamicJsonDocument jsonDoc(FS_JSON_FILE_SIZE / 2); //create json document in heap memory
  Serial.printf_P(PSTR("json maximum size %u bytes\n"), jsonDoc.capacity());
  jsonDoc["location"] = weatherConfig.location;
  jsonDoc["key"]      = weatherConfig.apiKey;
  Serial.printf_P(PSTR("json actual size %u bytes\n"), jsonDoc.memoryUsage());
  uint32_t minifiedSize = serializeJson(jsonDoc, configFile); //generate minified JSON & send it to LittleFS, return number of bytes
  configFile.close();                                         //close file to prevent memory leak
  if (minifiedSize != 0)
    Serial.printf_P(PSTR("size of minified %s %u bytes\n"), fileName.c_str(), minifiedSize);
    return true;
  Serial.printf_P(PSTR("Oops! failed to save %s\n"), fileName.c_str());
  return false;
