Нужна помощь Не работает httpS на ESP32 под ArduinoIDE
kotyara12
Доброго времени, уважаемые!
Пытаюсь отправить GET запрос к httpS - серверу из скетча на ArduinoIDE. Но не работает, ни в какую.
Вначале думал, что проблема в сертификатах или сервере, но оказалось, что нет. Попробовал залить demo проект BasicHttpsClient.ino - та же проблема.
При попытке подключения в режиме verbose выдает следующее:
[D][WiFiMulti.cpp:178] run(): [WIFI] Channel: 12
Waiting for NTP time sync: .
Current time: Sun Sep 22 19:02:57 2019
[HTTPS] begin...
[V][HTTPClient.cpp:235] beginInternal(): url: https://jigsaw.w3.org/HTTP/connection.html
[D][HTTPClient.cpp:276] beginInternal(): host: jigsaw.w3.org port: 443 url: /HTTP/connection.html
[D][HTTPClient.cpp:1025] connect():  connected to jigsaw.w3.org:443
[E][ssl_client.cpp:33] handle_error(): SSL - Bad input parameters to function
[E][ssl_client.cpp:35] handle_error(): MbedTLS message code: -28928
[V][ssl_client.cpp:245] stop_ssl_socket(): Cleaning SSL connection.
[V][ssl_client.cpp:276] send_ssl_data(): Writing HTTP request...
[W][HTTPClient.cpp:1318] returnError(): error(-2): send header failed
[D][HTTPClient.cpp:1320] returnError(): tcp stop
Что самое интересное, что на ESP8266 демо скрипт HttpsClient тоже не может подключиться.
В чем может быть причина?
kotyara12
И что это значит???? Где там плохие параметры???
PS: Сорри, не указал код, но он "стандартный". Ошибка вываливается в "if (https.begin(*client, "Connection Header"))":
  WiFiClientSecure *client = new WiFiClientSecure;
  if(client) {
    client -> setCACert(rootCACertificate);
      // Add a scoping block for HTTPClient https to make sure it is destroyed before WiFiClientSecure *client is
      HTTPClient https;
      Serial.print("[HTTPS] begin...\n");
      if (https.begin(*client, "https://jigsaw.w3.org/HTTP/connection.html")) {  // HTTPS
        Serial.print("[HTTPS] GET...\n");
        // start connection and send HTTP header
        int httpCode = https.GET();
        // httpCode will be negative on error
        if (httpCode > 0) {
          // HTTP header has been send and Server response header has been handled
          Serial.printf("[HTTPS] GET... code: %d\n", httpCode);
          // file found at server
          if (httpCode == HTTP_CODE_OK || httpCode == HTTP_CODE_MOVED_PERMANENTLY) {
            String payload = https.getString();
            Serial.println(payload);
        } else {
          Serial.printf("[HTTPS] GET... failed, error: %s\n", https.errorToString(httpCode).c_str());
        https.end();
      } else {
        Serial.printf("[HTTPS] Unable to connect\n");
      // End extra scoping block
    delete client;
  } else {
    Serial.println("Unable to create client");
  Serial.println("Waiting 10s before the next round...");
  delay(10000);
kotyara12
Что у вас там в rootCACertificate?
// This is GandiStandardSSLCA2.pem, the root Certificate Authority that signed
// the server certifcate for the demo server https://jigsaw.w3.org in this
// example. This certificate is valid until Sep 11 23:59:59 2024 GMT
const char* rootCACertificate = \
"-----BEGIN CERTIFICATE-----\n" \
"MIIF6TCCA9GgAwIBAgIQBeTcO5Q4qzuFl8umoZhQ4zANBgkqhkiG9w0BAQwFADCB\n" \
"iDELMAkGA1UEBhMCVVMxEzARBgNVBAgTCk5ldyBKZXJzZXkxFDASBgNVBAcTC0pl\n" \
"cnNleSBDaXR5MR4wHAYDVQQKExVUaGUgVVNFUlRSVVNUIE5ldHdvcmsxLjAsBgNV\n" \
"BAMTJVVTRVJUcnVzdCBSU0EgQ2VydGlmaWNhdGlvbiBBdXRob3JpdHkwHhcNMTQw\n" \
"OTEyMDAwMDAwWhcNMjQwOTExMjM1OTU5WjBfMQswCQYDVQQGEwJGUjEOMAwGA1UE\n" \
"CBMFUGFyaXMxDjAMBgNVBAcTBVBhcmlzMQ4wDAYDVQQKEwVHYW5kaTEgMB4GA1UE\n" \
"AxMXR2FuZGkgU3RhbmRhcmQgU1NMIENBIDIwggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IB\n" \
"DwAwggEKAoIBAQCUBC2meZV0/9UAPPWu2JSxKXzAjwsLibmCg5duNyj1ohrP0pIL\n" \
"m6jTh5RzhBCf3DXLwi2SrCG5yzv8QMHBgyHwv/j2nPqcghDA0I5O5Q1MsJFckLSk\n" \
"QFEW2uSEEi0FXKEfFxkkUap66uEHG4aNAXLy59SDIzme4OFMH2sio7QQZrDtgpbX\n" \
"bmq08j+1QvzdirWrui0dOnWbMdw+naxb00ENbLAb9Tr1eeohovj0M1JLJC0epJmx\n" \
"bUi8uBL+cnB89/sCdfSN3tbawKAyGlLfOGsuRTg/PwSWAP2h9KK71RfWJ3wbWFmV\n" \
"XooS/ZyrgT5SKEhRhWvzkbKGPym1bgNi7tYFAgMBAAGjggF1MIIBcTAfBgNVHSME\n" \
"GDAWgBRTeb9aqitKz1SA4dibwJ3ysgNmyzAdBgNVHQ4EFgQUs5Cn2MmvTs1hPJ98\n" \
"rV1/Qf1pMOowDgYDVR0PAQH/BAQDAgGGMBIGA1UdEwEB/wQIMAYBAf8CAQAwHQYD\n" \
"VR0lBBYwFAYIKwYBBQUHAwEGCCsGAQUFBwMCMCIGA1UdIAQbMBkwDQYLKwYBBAGy\n" \
"MQECAhowCAYGZ4EMAQIBMFAGA1UdHwRJMEcwRaBDoEGGP2h0dHA6Ly9jcmwudXNl\n" \
"cnRydXN0LmNvbS9VU0VSVHJ1c3RSU0FDZXJ0aWZpY2F0aW9uQXV0aG9yaXR5LmNy\n" \
"bDB2BggrBgEFBQcBAQRqMGgwPwYIKwYBBQUHMAKGM2h0dHA6Ly9jcnQudXNlcnRy\n" \
"dXN0LmNvbS9VU0VSVHJ1c3RSU0FBZGRUcnVzdENBLmNydDAlBggrBgEFBQcwAYYZ\n" \
"aHR0cDovL29jc3AudXNlcnRydXN0LmNvbTANBgkqhkiG9w0BAQwFAAOCAgEAWGf9\n" \
"crJq13xhlhl+2UNG0SZ9yFP6ZrBrLafTqlb3OojQO3LJUP33WbKqaPWMcwO7lWUX\n" \
"zi8c3ZgTopHJ7qFAbjyY1lzzsiI8Le4bpOHeICQW8owRc5E69vrOJAKHypPstLbI\n" \
"FhfFcvwnQPYT/pOmnVHvPCvYd1ebjGU6NSU2t7WKY28HJ5OxYI2A25bUeo8tqxyI\n" \
"yW5+1mUfr13KFj8oRtygNeX56eXVlogMT8a3d2dIhCe2H7Bo26y/d7CQuKLJHDJd\n" \
"ArolQ4FCR7vY4Y8MDEZf7kYzawMUgtN+zY+vkNaOJH1AQrRqahfGlZfh8jjNp+20\n" \
"J0CT33KpuMZmYzc4ZCIwojvxuch7yPspOqsactIGEk72gtQjbz7Dk+XYtsDe3CMW\n" \
"1hMwt6CaDixVBgBwAc/qOR2A24j3pSC4W/0xJmmPLQphgzpHphNULB7j7UTKvGof\n" \
"KA5R2d4On3XNDgOVyvnFqSot/kGkoUeuDcL5OWYzSlvhhChZbH2UF3bkRYKtcCD9\n" \
"0m9jqNf6oDP6N8v3smWe2lBvP+Sn845dWDKXcCMu5/3EFZucJ48y7RetWIExKREa\n" \
"m9T8bJUox04FB6b9HbwZ4ui3uRGKLXASUoWNjDNKD/yZkuBjcNqllEdjB+dYxzFf\n" \
"BT02Vf6Dsuimrdfp5gJ0iHRc2jTbkNJtUQoj1iM=\n" \
"-----END CERTIFICATE-----\n";
Сертификат, разумеется. Это стандартный пример: c:\Users\Odmin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.3\libraries\HTTPClient\examples\BasicHttpsClient\
Должен же пример работать по умолчанию или что это за пример??????
kotyara12
В общем, оказалось это баг в версии 1.0.3 arduino-esp32. на 1.0.2 все работает.
