Скрыть объявление
Не работает модуль esp8266
Тема в разделе "Общие вопросы по esp8266", создана пользователем Mihail, 25 ноя 2014.
  1. Mihail
    Mihail Новичок
    3
    0
    Заказал в Китае сей модуль (вариант исполнения 1). Подключил к Mega через Serial1. Довольно долго промучался, не мог понять почему не работает. Оказалось напряжение на CHPD нужно подавать ПОСЛЕ включения питания и загрузки модуля. В логах есть строка ready. Но после этого модуль всё равно не работает, на команды AT выдает какой-то треш...
    Кто-нибудь сталкивался с подобными проблемами?
  2. pvvx
    8.395
    1.271
    @Mihail
    CH_PD, RESET, GPIO0, GPIO2 ставят на подтягивающий резистор к VCC модуля. После загрузки прошивки они могут быть и портами вывода, кроме RESET. Если резисторов нет - КЗ.
    До запуска ПО, чем прошит модуль, “bios” работает на 75000 Baud.
    Прошивка, которую вы туда прошили, будет определять дальнейшее управление и скоростью порта и его наличием. Если модуль прошит “ATпрошивкой”, то их было несколько модификаций. Последовательный порт по умолчанию у них работает или на 9600, или на 115200 Baud. В прошивке IoT- 75000 Baud и только TX c отладочной инфой.
    Программирование осуществляется на 115200 Baud. При этом ноги модуля при подаче питания должны быть: GPIO0 через резистор на GND, а GPIO2 через резистор на VCC. GPIO0 управляет загрузчиком. При логическом нуле модуль запускается в режим программирования, при логической единице – загружает ПО из Flash.
  3. Mihail
    Mihail Новичок
    3
    0
    Мда.. В примерах подключения, которые выдал гугл ничего про резистор не говорилось...
    Какой номинал резистора нужен?
    Версия ПО неизвестна. Как можно узнать (если АТ+GMR не работает)? Я так понимаю, есть варианты прошивок, где не обязателен VCC на CHPD?
    P.S. Спасибо за подробный ответ!
  4. Kit
    Kit Новичок
    1
    0
    У меня другая беда. купленный модуль в терминале не отвечал не на одну стандартную скорость.
    ESP8266 Config его не находила.
    Но при этом прошился XTCOM_UTIL прошивкой ESP_8266_v0.9.2.2 AT Firmware.bin
    Теперь Config utiliti его увидела на скорости 9600. Скорость я поменял.
    С программой соединяется стабильно но не всегда при коннекте пишет версию ПО.
    При этом нормально отвечает в сериал мониторе этой программы на команды.
    НО при этом в любой другой терминальной программе не отвечает .
    Почему так?
  5. Vasilij
    Vasilij Новичок
    2
    0
    Дорый день,модуль отлично работает со всеми кастомными прошивками, но вот nodemcu никак не могу завести, ноль реакции в терминале, прововал и так и сяк, с резистоами и без - бесполезно. Может кто знаком с *заскоком* ?
    P.S. Модуль вполне работоспособен при подтяжке к питанию только CH_PD.
  6. Vasilij
    Vasilij Новичок
    2
    0
    Может дело в настройках - CR, LF, четность и т.д.
  7. pvvx
    8.395
    1.271
    USB2COM TTL модули построенные на PL-2303 типа, в зависимости от драйвера под "виндовс", не поддерживают скорость 74880 Baud. Многие программы не умеют правильно управлять установкой скорости через драйвер USB. Используйте FTDI чипы с драйверами - там, обычно, ставится любая скорость.
    А там дети статьи пишут и не знают, что ножки портов у любого MCU переключатся на ввод и на вывод, в зависимости от того, как написана программа...
    Резистор от 5 до 50 кОм. У меня стоят 10 кОм. С ними проверенно более десятка модулей...
    Поведение 'ножек' после включения питания у модуля ESP-01 на прошивке AT092:
    *Частота на GPIO0 = 26МГц.
  8. Mihail
    Mihail Новичок
    3
    0
    Проблема с модулем решилась подачей VCC на GPIO1, GPIO2, CH_PD, RST и подключением к Arduino внешнего источника питания. Спасибо!
    Есть ли смысл обновлять прошивку, "если и так работает"? USB ASP для этого подойдет? Или достаточно отправить файл через Serial при заземленном GPIO0 ?
  9. Victor
    Victor Administrator Команда форума
    2.209
    386
    Я бы проверил версию AT командой AT+GMR и если версия ниже, чем 0019, я бы обновил прошивку. Тем более, что для работы с Arduino и SoftSerial имеет смысл скорость сделать пониже (для большинства простых задач хватит и 9600) и я бы поставил, пожалуй самую распространенную кастомную прошивку 922, которая поддерживает переключение скорости на порту (9600 по умолчению) и команду AT+CSYSWDTENABLE.
    Прошивка шьется XTCOM, без программатора, через Serial, GPIO0 на землю.
  10. ihor
    ihor Новичок
    6
    1
    Решение подобной проблемы я искал 5 дней. Перепробовал все прошивки, начал работать с Eclipse, читал регистры, и т.д. Все оказалось просто. Ток выдаваемый моим преобразователем напряжения 24-3,3 вольта был НЕДОСТАТОЧНЫМ. При включении ESP8266 потребляет около 100 мА, если тока не достаточно при установленной связи с ПК и Вам повезет то вы увидите следущее
    Fatal exception (0):
    epc1=0x402485e1, epc2=0x00000000, epc3=0x00000000, excvaddr=0x00000000, depc=0x00000000
    ets Jan 8 2013,rst cause:4, boot mode:(3,6)
    wdt reset
    load 0x40100000, len 25052, room 16
    tail 12
    chksum 0x0b
    ho 0 tail 12 room 4
    load 0x3ffe8000, len 3312, room 12
    tail 4
    chksum 0x53
    load 0x3ffe8cf0, len 6576, room 4
    tail 12
    chksum 0x0d
    csum 0x0d
    Если нет - полная чушь которая не читается. Мне невезло :((((. По потребляемомоу току чип находился в глубоком сне.
    С заменой L2950 CZ3.3 (100 мА) на L1117-33 (800 мА) все заработало.
    P.S. В одно из включений призошло следущее. Ток потребления вырос до 150 мА(входное напряжение не менялось). Светодиод питания не светится. Передергивание питание проблему не решило. Я приложил палец к чипу, чувствую горячий, держу :) и после 5-7 секунд чип запустился, т.е. таким образом я снял тепло. Вывод маленькая плата(ESP-01) имеет плохой теплоотвод раз возможны такие варианты.
    Stellar нравится это.
  11. pvvx
    8.395
    1.271
    Беда не в плате, а в программе управления передатчиком WiFi от Espressif. См.: http://esp8266.ru/forum/threads/raz...logo-webservera-na-esp8266.56/page-4#post-864
  12. Николай
    Николай Новичок
    8
    0
    Здрасти всем, есть модуль esp8266 esp-03, при подаче питания пишет в терминал: ets Jan 8 2013,rst cause:1, boot mode:(7,2) на скорости 75000 (74400), на АТ не отзывается.
    Перепрошить не удается потому что не могу выставить такую скорость в программах для прошивки. Что делать? Подскажите магическую комбинацию GPIO или адрес магазина с бубнами ))
  13. Alex_S
    Alex_S Новичок
    45
    0
    GPIO0 и CH_PD посадить на +Vcc, GPIO15 - на землю.
    Для удобства программирования чипа утилитой ESPTool.py, линию GPIO0 лучше посадить на DTR линию порта, а CH_PD - на RTS. Тогда для перепрошивки не надо будет постоянно дергать линии руками.
  14. Николай
    Николай Новичок
    8
    0
    Спасибо, помогло. Везде пишут про GPIO0 и GPIO2, про GPIO15 не слова. Как раз GPIO15 на землю все и поменяло.
  15. Leon11t
    Leon11t Новичок
    18
    2
    Всем привет. Купил на ebay ESP-03. После некоторых баданий, появился треш в терминале, при соединенни ножки CH_PD к плюсовой линии питаня. Потом вычитал что нужно поминять скорость на 75000 бод. Появился человеческий текст. Короче говоря где то десять часов пробадался из модулем, но прошить так и не удалось. Перепробовал все совети из даного топика и несколько програм для прошивки модуля. Проги типо соединяются, но прошивать отказываются.
    Где нибуть есть точная инструкция по перепрошивке? Или как на нем запустить хоть что нибуть?
  16. Николай
    Николай Новичок
    8
    0
    Что модуль то выдает? На АT команды отвечает? На каком этапе программы останавливаются, какие сообщения пишут?
  17. Leon11t
    Leon11t Новичок
    18
    2
    Уже разобрался, блин целый день убил. Недостаточно питания, перекинул питания на другую кренку, соэдинил земли и все запустилось.
    Теперь другая проблемка когда создаю точку доступу из паролем и защитой, не одно устройство не может на неё зайти.
    http://geektimes.ru/post/241054/ по мотивам етой статьи
  18. amatron
    amatron Читатель
    41
    7
    Вчера пришел модуль ESP-12 c Aliexpress. После долгих мытарств удалось увидеть выхлоп по уарт. Прошивался модуль только после касания пальцами контактов в районе rx-tx пинов и то через раз. Сильно грелся. В итоге через пару минут работы с прошивкой веб сервера модуль получил перегрев. Сейчас между выводами vdd и gnd 3 ома. Выпаял чип. В чипе короткое по питанию.
  19. ihor
    ihor Новичок
    6
    1
    Я бы всем советовал первый запуск этого чипа делать через амперметр (желательно стрелочный но гдеж его взять :)). В режиме нормальной работы чип жрет около 80-90 мА. Если включается WI-FI может дойти до 150 мА, в крайнем случае стрелка только до этого места успевает дойти. Если не работают AT команды возможно не хватает тока.
  20. Leon11t
    Leon11t Новичок
    18
    2
    Ужас, а не модуль! Запустил, перешил, пошел гулять, а оно не работает. Снова убил уйму времени чтоб догадатся почему так.
    Решение для модуля ESP-03, держать GPIO15 на земле и передергивать CH_PD пока оно не запустится.
    А что же делать если я захочу его впаять в свое устройство?
    TRO нравится это.
Поделиться этой страницей
