Вопрос Не работают пара датчиков ds18b20
CoolS2
Решил сделать устройство, которое будет собирать некую информацию с котла, а точнее уровень гранул через датчик SR-04 (который работает от 3.3в). Температуру бойлера и температуру котла с помощью датчиков ds18b20, которые на проводе. И все через контроллер NodeMCU.
Подключал следующим образом:
Резистор 4.7
Датчик sr-04 работает без проблем, а вот температура всегда -127.
   2 dallas sensors and 1 SR-04
   using the DALLAS, SR-04 and ESP8266
   static const uint8_t D0   = 16;
   static const uint8_t D1   = 5;
   static const uint8_t D2   = 4;
   static const uint8_t D3   = 0;
   static const uint8_t D4   = 2;
   static const uint8_t D5   = 14;
   static const uint8_t D6   = 12;
   static const uint8_t D7   = 13;
   static const uint8_t D8   = 15;
   static const uint8_t D9   = 3;
   static const uint8_t D10  = 1;
#include <OneWire.h>
#include <PubSubClient.h>
#include <ArduinoJson.h>
//SR-04
const int trigPin = 13;  //D7
const int echoPin = 12;  //D6
//DALLAS
#define PIN_DS18B20 5 //D1
int countDallasSensors;
//VARIABLES
long SR_Duration;
int SR_Distance;
float tempBoiler;
float tempPot;
unsigned long timerStart,
         timerEnd = 5000;
//NETWORK
byte mqtt_server[] = { 192, 168, 1, 231 };
char buffer[10];
// WiFi credentials.
const char* WIFI_SSID = "#";
const char* WIFI_PASS = "#";
const char* MQTT_SSID = "#";
const char* MQTT_PASS = "#";
OneWire oneWire(PIN_DS18B20);
DallasTemperature dallasSensors(&oneWire);
void MQTTMessage(char* topic, byte* payload, unsigned int length) {
WiFiClient wifiClient;
PubSubClient client(mqtt_server, 1883, MQTTMessage, wifiClient);
void connectWIFI() {
  WiFi.persistent(false);
  WiFi.mode(WIFI_OFF);
  WiFi.mode(WIFI_STA);
  WiFi.begin(WIFI_SSID, WIFI_PASS);
  unsigned long wifiConnectStart = millis();
    delay(500);
    // Only try for 5 seconds.
    if (millis() - wifiConnectStart > 5000) {
      return;
void reconnectMQTT() {
  // Loop until we're reconnected
  while (!client.connected()) {
    Serial.println("Reconnect to MQTT");
    client.connect("ESP8266 Thermostate", MQTT_SSID, MQTT_PASS);
    client.publish("outTopic", "test");
    delay(5000);
void getDistance() {
  // Clears the trigPin
  digitalWrite(trigPin, LOW);
  delayMicroseconds(2);
  // Sets the trigPin on HIGH state for 10 micro seconds
  digitalWrite(trigPin, HIGH);
  delayMicroseconds(10);
  // Reads the echoPin, returns the sound wave travel time in microseconds
  SR_Duration = pulseIn(echoPin, HIGH);
  // Calculating the distance
  SR_Distance = SR_Duration * 0.034 / 2;
void getTemperature(){
  dallasSensors.requestTemperatures();
  delay(500);
  tempBoiler = dallasSensors.getTempCByIndex(0);
  tempPot = dallasSensors.getTempCByIndex(1);
void sendToServer(int distance, double tempBoiler, double tempPot) {
  StaticJsonDocument<500> obj;
  if(distance < 150 && distance > 0){
    obj["distance"] = distance;
  if(tempBoiler < 150 && tempBoiler > 0){
    obj["tempBoiler"] = tempBoiler;
  if(tempPot < 150 && tempPot > 0){
    obj["tempPot"] = tempPot;
  char payload[256];
  serializeJson(obj, payload);
  char* s = payload;
  if (client.connect("ESP8266 Temperature and Distance")) {
    if(client.publish("ESP/ToHome", s) == true){
      Serial.println("Reported!");
  Serial.begin(9600);
  // Wait for serial to initialize.
  while (!Serial) { }
  dallasSensors.begin();
  pinMode(trigPin, OUTPUT);
  pinMode(echoPin, INPUT);
  countDallasSensors = dallasSensors.getDeviceCount();
  connectWIFI();
  Serial.println("Device Started");
  Serial.println("-------------------------------------");
  if (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    connectWIFI();
  if (!client.connected()) {
    reconnectMQTT();
  if (millis() - timerStart > timerEnd) {
    getDistance();
    getTemperature();
    sendToServer(SR_Distance, tempBoiler, tempPot);
    timerStart += timerEnd; // reset 60 sec timer
  delay(1000);
  client.loop();
Кто поможет, в чем может быть причина?
Еще бы заодно было бы интересно узнать, если ли другой способ реализации таймера, который бы не накапливал предыдущее значение? Для долгой работы текущий таймер не подходит.
советую посмотреть вот эту библиотеку для HC-SR04. умеет пропускать измерения через простенький медианный фильтр (точнее расстояние) и компенсировать скорость звука в соответствии с температурой окружающей среды (точнее расстояние).
  • void getTemperature(){
  • dallasSensors.requestTemperatures();
  • delay(500);
  • tempBoiler = dallasSensors.getTempCByIndex(0);
Если количество датчиков находит верно, то 500 мс может быть недостаточно для окончания преобразования.
CoolS2
Спасибо, попробую!
Moseich
Попробуйте другой пин - у меня подобное было. Китайские NodeMCU могут преподносить сюрпризы.
Не знаю, какую библиотеку (DallasTemperature.h) вы используете.
Я использую Arduino-Temperature-Control-Library-master
В ней надо инициализировать
// Data wire is plugged into port 2 on the Arduino
#define ONE_WIRE_BUS 2
// Setup a oneWire instance to communicate with any OneWire devices (not just Maxim/Dallas temperature ICs)
// Pass our oneWire reference to Dallas Temperature.
CoolS2
Поменял резистор на 1ком и температуру показало, так же вместо своего таймаута использовал ESP.deepSleep();
И вроде бы все работало, поставил на рабочее место. Температура дошла до 45 градусов и снова -127.
Пока что буду тестировать дальше, спасибо все за советы и помощь!
CoolS2
Появился ещё один вопрос, когда контроллер находится не рядом с роутером, mqtt получает не все сообщения. Есть ли какая проверка, чтобы проверить все ли сообщения пришли
CoolS2
Тему можно закрыть, все работает, в итоге заменил резистор на 1ком (писал выше). Изменил метод отправки данных, в итоге скетч такой:
   Датчик SR-04P для определения остатка гранул в бункере, датчики температуры для котла и бойлера
//SR-04
//DALLAS
//VARIABLES
long SR_Duration;
int SR_Distance;
float tempBoiler;
float tempPot;
//NETWORK
char buffer[10];
    delay(500);
      return;
    client.publish("outTopic", "connecting..");
    delay(5000);
  delay(1000);
void sendToServer(int distance, double tempBoiler, double tempPot, int countDallasSensors) {
  client.publish("outTopic", "connected");
    client.publish("ESP/ToHome/distance", String(distance).c_str());
    client.publish("ESP/ToHome/tempBoiler", String(tempBoiler).c_str());
    client.publish("ESP/ToHome/tempPot", String(tempPot).c_str());
  client.publish("ESP/ToHome/countDallasSensors", String(countDallasSensors).c_str());
  delay(1000);
void toDeepSleep(){
    client.disconnect();
    WiFi.disconnect();
    delay(1000);
    Serial.println("Sleeping..");
    delay(20);
    ESP.deepSleep(60e6);
  Serial.begin(9600);
  while (!Serial) { }
  connectWIFI();
    connectWIFI();
    reconnectMQTT();
  if (client.connected()) {
    getDistance();
    getTemperature();
    sendToServer(SR_Distance, tempBoiler, tempPot, countDallasSensors);
    toDeepSleep();
  client.loop();
Спасибо за помощь!
