Скрыть объявление
Не запускается NodeMCU
Тема в разделе "Раздел для начинающих", создана пользователем sccp, 16 май 2019.
  1. sccp
    sccp Новичок
    30
    0
    Приобрел Wemos Nodemcu V3 Lua WiFi ESP8266
    В описании написано - "Прошивка NodeMCU установлена на модуле по умолчанию"
    Подключил ее к компьютеру, начала сразу мигать синим и не прекращает
    Пробовал подключиться через ESPlorer, выбираю 11520 (другие скорости тоже пробовал)
    в логах пишет -
    ??? 16, 2019 2:16:12 PM ESPlorer.ESPlorer log
    INFO: Try to open port COM3, baud 115200, 8N1
    INFO: Open port COM3 - Success.
    но мигать продолжает синим и все запросы остаются без ответа -
    INFO: sending:print(node.chipid())<CR><LF>
    ??? 16, 2019 2:19:54 PM ESPlorer.ESPlorer log
    INFO: sending:r,u,t=file.fsinfo() print("Total : "..t.." bytes\r\nUsed : "..u.." bytes\r\nRemain: "..r.." bytes\r\n") r=nil u=nil t=nil<CR><LF>
    ??? 16, 2019 2:20:39 PM ESPlorer.ESPlorer log
    INFO: sending:=node.info()<CR><LF>
    Зашел через ESPCut v0.78, пишет
    Serial port found.
    Connected [\\.\COM3], [115200]
    Try to recognize firmware...
    WD Error. ESP is not responding
    Loading files list.
    Начал читать внимательней, на сайте написано что нужно 3.3в, я подключал к компу через USB
    Спалил?
    Хотя на плате я вижу AMS1117-3.3 (см. фото в спойлере)
    Что делать? Как "оживить"?
    фото (раскрыть)
  2. esp340
    esp340 Новичок
    39
    1
    Плата один в один похожа на мою. Может и здесь та же проблема?
    Кнопки перед прошивкой не пробовали зажимать?
  3. sccp
    sccp Новичок
    30
    0
    у меня их две
    обе?
    у меня ком порт определяется без проблем и плату когда к винде подключаю находиться usb шлюз, и IDE когда запускаю везде идет автоскан и находиться правильный COM3 порт, так же как и в системе виден.
    Каким питанием подключаешь? 3.3 или 5?
    В описание про мою написано: ESP8266 работает при 3,3 В, поэтому не стоит подключать к плате устройства с 5В питанием напрямую.
    Но в характеристиках чуть ниже: Напряжение питания: 5В при подключении через Micro-USB от 4 до 9В при подключении через разъем Vin
  4. nikolz
    nikolz Гуру
    4.002
    427
    этот модуль как и все nodemcu питается от USB
    ему надо лишь кабель.
  5. sccp
    sccp Новичок
    30
    0
    т.е. "спалить" я ее не мог
    с компа от USB идет 5 вольт, и те же телефон. зарядки идут на 5в, тогда можно ведь и от них подключить?
  6. nikolz
    nikolz Гуру
    4.002
    427
    на плате есть стабилизатор 1117 на 3.3 вольта (на фото это прямоугольник с тремя ногами и шляпой)
    5 вольт приходит на него а с него 3.3 идет на ESP
  7. sccp
    sccp Новичок
    30
    0
    да, писал про это, странно тогда что продавцы писали только про 3.3в
    но вопрос остается открытым: что означает постоянное моргание синим, и почему
    как можно проверить? все-таки хочется верить что прошивка там действительно есть как писал магазин
  8. esp340
    esp340 Новичок
    39
    1
    стандартный блинк
    через Arduino IDE тоже не шьется? А ESP8266Flasher?
  9. sccp
    sccp Новичок
    30
    0
    а нужно? в магазине сказали что дефолт прошивка установлена
    хотелось бы понять, так это или нет
    Запустил ESPlorer, подключился на 115200, кнопка open серая, сделал программный ресет, кнопка стала зеленой, в консоли
    PORT OPEN 115200
    Communication with MCU..Waiting answer from ESP - Timeout reached. Command aborted.Got answer! Communication with MCU established.
    AutoDetect firmware...
    Can't autodetect firmware, because proper answer not received (may be unknown firmware).
    Please, reset module or continue.
    всякий мусор и в конце приклеено - MEM CHECK FAIL!!!
    попробовал сохранить/выполнить простой скрипт print("Hello word") - ответ один
  10. esp340
    esp340 Новичок
    39
    1
    если честно у меня Esplorer-ом только один раз удалось залить глушилку Wi-Fi да и то по картинкам на сайте. Уже не помню. Поигрался и потом забросил ESP-шку в долгий ящик. А когда руки опять добрались до нее - ничего не получилось. Тоже какую-то хрень писало, уже не вспомню. Перепрошил через Flasher и сейчас пользуюсь Ардуино ИДЕ.
  11. sccp
    sccp Новичок
    30
    0
    железо вроде откликается -
    C:\Users\User>esptool.py flash_id
    esptool.py v2.6
    Found 1 serial ports
    Serial port COM4
    Connecting....
    Detecting chip type... ESP8266
    Chip is ESP8266EX
    Features: WiFi
    MAC: cc:50:e3:0f:55:eb
    Uploading stub...
    Running stub...
    Stub running...
    Manufacturer: 68
    Device: 4016
    Detected flash size: 4MB
  12. sccp
    sccp Новичок
    30
    0
    В IDE Arduino после установки плалты ESP8286 максимальная версия NodeMCU - 1.0, а у меня 3.0
    на сайте githab, NodeMCU Flasher написано:
    You MUST set GPIO0 to LOW before programming, and NodeMCU DEVKIT V0.9 will do it automatically.
    или это только для EPS8266?
  13. esp340
    esp340 Новичок
    39
    1
    вам шашечки или ехать? Отличия в версиях в основном чисто конструктивное
    можно не нажимать, но если и нажмете - хуже не сделаете.
  14. nikolz
    nikolz Гуру
    4.002
    427
    сделайте для начала так:
    подключите модуль к USB
    и обратитесь к ESP через терминальную программу
    я использую тера терм.
    выдергиванием кабеля определите какой у вас порт
    скорость установите 74880
    сделайте соединение
    если окно пустое, нажмите кнопку ресет
    после этого покажите картинку
    или сделайте лог и покажите
  15. sccp
    sccp Новичок
    30
    0
    По какому протоколу? Telnet? SSH?
  16. nikolz
    nikolz Гуру
    4.002
    427
    с com портом
    или как умеете.
  17. sccp
    sccp Новичок
    30
    0
    в списке нет таких скоростей, 56к и след. 115.2к
    порт мне известен - 4
    при открытии сессии на 9600 тишина, после ресета (кнопкой на плате) -
    NodeMCU 0.9.6 build 20150406 powered by Lua 5.1.4
    lightfunction: 0x40252ff8
    попробовал ввести help, в ответ -
    > help
    stdin:1: unexpected symbol near 'char(3)'
  18. nikolz
    nikolz Гуру
    4.002
    427
    надо взять прогу которая позволяет задавать произвольные скорости
    ранее я сказал это - teraTerm
  19. nikolz
    nikolz Гуру
    4.002
    427
    эти сообщения говорят что у вас все работает
    это самая старая версия
    все равно будете прошивать новую так как в этой мало памяти свободной
    и надо вводить команды луа
    используйте ESPlorer
  20. sccp
    sccp Новичок
    30
    0
    И в ней тоже для сессии из комбо бокса скорости выбираются, ну или пока не нашел
Поделиться этой страницей
