Неработоспособность модуля
Okadzaki
Доброе время суток, форумчане. Возникла проблема с модулем ESP8266 (ESP-07): при подключении модуля через Arduino UNO (только VCC,CH_PD - 3.3v напрямую и GND - GND), без RX-TX, модуль включается, но точку доступа не создаёт (красный светодиод горит, а синий подмигивает сразу при включении).
При попытке подключить RX-TX к Arduino (как Software Serial), модуль на команды не реагирует, но при этом если ножку TX приложить к металлическому экрану, то в мониторе порта начинает показывать мусор, и синий светодиод начинает гореть. Если перемычку, что запаяна на VCC, руками подвигать, то синий светодиод начинает подмигивать.
В чём может быть проблема? Пробовал подключать Arduino как USB-TTL, ситуация такая же.
значит питание есть
значит прошивка стартует и в порт что-то шлет
1. осталось GPIO15 на GND через резистор менее 10k
если и после этого не запустится, то
2. остальные GPIO и REST на VCC через резисторы 10k-47k
пробуйте все в режиме "Arduino как USB-TTL"
и уточните откуда питание: VCC и CH_PD подключены к 3,3v ардуины или внешнее питание?
JustACat
Дык, GPIO15 же, ну елки-палки =)
И никто не обещает, что в модуль прошито то, что будет создавать точку доступа сразу. Кто его знает, что там китайцы прошили перед отсылкой...
PS: У меня прямо де-жа-вю =\ ^_^"
