Нужна помощь несколько условий в while цикле
добрый день.
не первый раз сталкиваюсь с такой проблемой. Arduino для esp8266 упорно игнорирует больше одного условия в цикле while
например вот такой код вызывает срабатывание wdt:
  int16_t counter = 2000;
  while ((digitalRead(_dreq) == LOW) || (counter > 0))
    counter--;
    delayMicroseconds(1);
а такой нет:
  while (digitalRead(_dreq) == LOW)
    counter--;
    if (counter < 0)  break;
почему????
tretyakov_sa
добрый день.
не первый раз сталкиваюсь с такой проблемой. Arduino для esp8266 упорно игнорирует больше одного условия в цикле while почему????
Потому, что есть фоновый процесс обслуживания WI-FI кода и к нему нужно вернутся не реже определенного времени. Ваш цикл выполняется слишком долго. Возврат к обслуживанию wi-fi ядра происходит в Loop при использовании delay() или yield().
В первом примере выход из while только, когда оба условия будут false.
После того, как count станет < 0 выхода из цикла не будет , будет крутиться в цикле пока (digitalRead(_dreq) == LOW) не станет false, если это займет "много" времени, сработает WatchDog.
Во втором любое из условий выведет из цикла.(ну или не войдет в цикл если (digitalRead(_dreq) == LOW) false)
Tак что, Arduino ничего не игнорирует.
Попробуйте :
while ((digitalRead(_dreq) == LOW) && (counter > 0))
я думаю вы не правы насчет
&& означает что пока ОБА условия не будут TRUE цикл не прекратится.
я нашел ошибку. виной всему моя не внимательность - в конце строчки c while поставил ; и компилятор это проглотил
  while ((digitalRead(_dreq) == LOW) || (counter > 0));
    counter--;
Неправильно понимаете, выход из цикла, когда общий результат становиться false. Arduino Reference
Значит любое из условий, ставшие false, выведет из цикла. Думаю таблицу состояний для логического И видели.
А вот, что бы зашло в цикл, оба условия должны быть true.
Алексей.
Вполне нормальное поведение компилятора, то что просили то и собрал, он не виноват что в операторе '>' вы не выполняете delayMicroseconds
Можно было и в счетчике для оператора сравнения коду добавить :)
class Counter {
public:
   Counter(int16_t value = 0) {
       this->value = value;
   int16_t operator = (int16_t value) {
       return this->value;
   bool operator > (int16_t value) {
       this->value--;
       return this->value > value;
private:
   int value;
Counter counter = 2000;
while ((digitalRead(_dreq) == LOW) || counter > 0) ;
Красиво, но не кажется вам это очень громоздким? Пока это все провернется у меня буфер успеет три раза опустошится, нет? Я не критикую, просто хочу понять для себя как писать быстрый код.
мне смутило что после опечатки ";", в конце while, идет код в скобках
    counter--;
на который компилятор никак не ругнулся, а ведь по идее должен был.
Да опечатался - && означает что пока ОБА условия TRUE цикл while крутится.
Мне же нужно пока ОДНО из условий TRUE крутим цикл while. Те пока пин в низком состоянии или пока счетчик не обнулится. Как только, что то одно из этого случилось - вываливаемся и цикла.
Алексей.
Пока это все провернется у меня буфер успеет три раза опустошится.
1. в стеке выделяется место размером sizеof(Counter), равным sizеof(int16_t), виртуальных функций нет, поэтому таблицы виртуальных функций не выделяется, время выполнения может превышать int16_t counter; только если компилятор этот counter расположит в регистре.
2. вызов конструктора в котором выполняется только операция присваивания внутренней переменной параметра по умолчанию, время увеличивается на вызов и возврат.
3. вызов оператора '=' в котором опять только операция присваивания, время увеличивается на вызов и возврат.
Можите пункт 3 исключить, заменив Counter counter = 2000 на Counter counter(2000)
Накладные расходы незначительные :)
Вызов ( counter > 0 ) повторяет Ваш код
counter--;
Чему там проворачиваться??
код в скобках - создание области видимости, где тут опечатка? для разделения переменных можете создавать области видимости сколько угодно
char tmp[100] = "some text";
int32_t tmp = 100;
две переменные tmp в двух разных областях видимости изолированы и не мешают друг другу на смотря на одно имя
Ваше условие
подходит для этого,
но не подходит для этого
Из за ; код дальше не пойдет, будет все время висеть тут, так как counter не будет уменьшаться.
Алексей.
CodeNameHawk, Я же сказал что ТС забыл перегрузить оператор '>' , если он перегружен и в операторе счётчик уменьшаем то while таки закончится, я проверял :)
Ваша перегрузка не меняет логику работы программы, ТС хочет
Вы не обращаете внимания, что если пин == LOW , то обнуление счетчика не выведет из цикла.
Алексей.
В перегруженном операторе '>' выполняется уменьшение счетчика, вызов delayMicroseconds(1) чтоб не сработал вотчдог и возврат результата return this->value > value;
Таким образом цикл while ((digitalRead(_dreq) == LOW) || counter > 0) ; в котором значение пина остается в высоком состоянии, завершится когда счетчик будет списан до нуля.
Если оператор не перегружаем, то цикл должен выполняться пока значение пина остается в высоком состоянии, а про вотчдог мы уже забыли и он вызывает перезагрузку.
Если эта перегрузка оператора не меняет логику, тогда у меня аргументы закончились.
Как работа вашего кода отличается от работы этого?
    counter--;
Так вся суть в том, чтобы вне зависимости от состояния пина, чтобы цикл завершился при обнулении счетчика, должна же программа и дальше работать, даже если кнопку не нажали(или не отпустили ).
Алексей.
CodeNameHawk, В оригинале было while ((digitalRead(_dreq) == LOW) || (counter > 0)) ;
Если Вы ещё не заметили строка с while заканчивалась на ;
Вы предложили другой код, найдите отличия.
Я показал как выполнять списания счетчика и вызов delayMicroseconds(1) просто перегрузив оператор '>' не меняя оригинальный while заканчивающийся на ; и только
Хорошая помощь, вместо того, чтобы убрать один символ, написать кучу ненужного кода. Такой же примерно код, как ваш, написав вместо counter функцию, которая возвращает результат, но нафига?
Алексей.
Конечно с++ не нужен, а stl вообще пора предать анафеме, ansi c - гламур, давайте вернемся к Карнигану. Вперёд! только без меня.
kab
Как там типа: Keep it simple, s...? Короче, KISS! А если честно, у себя не всегда получается...
