Nodemcu + 4 реле + Blynk мигает но не щелкает
emaus
Всем доброго время суток.
Пришло мне реле (4и штуке на одной плате синего цвета), подключил все согласно инструкции с сайта
Home Automation using NodeMCU & Blynk - Module143
Скетч соответственно тоже от туда. Все загрузилось, но при переключение кнопок (вкл/выкл) работают только лампочки на самой реле, но реле не переключается.
Запитывал реле и nodemcu от 5V(от блока питания от пк), никаких результатов не принесло.
Запитывал отдельно nodemcu от usb. а реле от 5V от блока питания, безрезультатно.
Пробовал с джемпером и без.
В любых случаях срабатывают только лампочки, сами реле не переключаются.
Накидал схему как было подключено.
В общем не знаю куда копать, то ли я что-то делаю не то, то ли брат китаец подкинул мне неправильное реле.
svs2007m
В скетчt по вашей сcылке только подключение к Blynk. !!! Про реле ни строчки .
Нужно добавить 4 функции типа:
BLYNK_WRITE(V1) {
uint8_t x = param.asInt(); // ВКЛ/ВЫКЛ
if (x)
digitalWrite(D1, LOW);
else
digitalWrite(D1, HIGH);
} // end
для V1...V4 пинов кнопок на Blynkе и физических D1..D4 пинов на Nodemcu
И в setup() прописать
pinMode(D1, OUTPUT); // РЕЛЕ 1
pinMode(D4, OUTPUT); // РЕЛЕ 4
Отдельно подайте на реле +5в и корпус. (Отключите все от есп)
По очереди подключаете проводом входы к корпусу, работают реле?
Я бы отдельно питал реле от 5в, а оптроны от 3.3в(для этого там есть перемычка)
Померьте ток от есп на вход реле, он должен быть около 5мА, если меньше надо уменьшить резисторы, которые стоят последовательно со светодиодами.
emaus
@Юрий Ботов
Фото с ферху
@Сергей_Ф
Подключал даже к малине и запускал там тест, тоже самое как и на есп, лампочки горят но релюхи не щёлкают.
Подавал больше напряжения, они на время разом щелкнули, а при отключение питания вернулись обратно.
@CodeNameHawk
Пробовал питать релихи отдельно, толку нет.
Проверить замкнуть не получилось.
Ток вроде в районе 5, но я могу ошибаться.
emaus
@nikolz
Запитал реле только от блока питания, по тестеру показывает 9.4V замкнул контакт IN1 с землей и реле с работало.
Не понятно почему при подключение на есп он лишь мигает лампочкой
@CodeNameHawk
Замкнул)
Так вы почитайте, на реле есть надпись рабочего напряжения.
Уже писал, что реле питать (у вас от 12В), а светодиоды оптронов от 3.3в, главное их разделить.
@nikolz
@CodeNameHawk
Замкнул)
У вас на реле написано 12в
такие модули есть на 5
JQC-3FF, сверхминиатюрные реле высокой мощности, Электромеханические реле (реле мощные) :: ДАРТ Электроникс
emaus
@nikolz
Подал на них 12V при подачи, они разом щелкнули, при нажатие кнопок в приложение реле не реагирует
@nikolz
попробуйте 5 вольт
либо через диод или пару подключите к 12 чтобы осталось 9-10 в
при 5 вольтах измерьте напряжение на обмотке реле
можно уменьшить резистор на входе если есть запас по напряжению
если реле включились при 12 вольтах то отключать их надо изменяя режим управляющих транзисторов или вход подключать к Vcc
но это для ESP не подходит
emaus
@nikolz пробовал и так и так, проблема такая если жать кнопки в приложении релюшки не переключаются.
Придется заказать на 5V и не заморачивать голову.
@emaus
Попробуйте так: перемычку снять и запитать jd-vcc от 10-12 Вольт. Только не перепутайте!
Gnd подать землю от БП 12 Вольт. На VCC подать 3.3 от esp. Землю от esp не подавать.
См. arduino подключение реле, arduino relay module, управление мощной нагрузкой
действительно так и надо
не видел схемы
но 12 вольт для входных цепей много
перемычка именно для этого и сделана чтобы подать на входные цепи меньшее напряжение
