nodemcu lolin v3 + am2301 (dht21)
snuppy779
Приветствую, подскажите если кто знает. В общем проблема в следующем при подключении к nodemcu получаю данные с датчика вида -3158.1231 или 2042.223. Этот же датчик при подключении к ардуине уно выдает нормальные значения 28 для температуры и 79 для влажности. В чем проблема?
Юрий Ботов
"Дорогие ученые. У меня который год в подполе происходит подземный стук." Пардон. Не удержался. Код в студию.
snuppy779
#include "DHT.h"
#define DHTPIN 2
#define DHTTYPE DHT21
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
Serial.begin(9600);
Serial.println("DHTxx test!");
dht.begin();
float h = dht.readHumidity();
float t = dht.readTemperature();
if (isnan(t) || isnan(h)) {
Serial.println("Failed to read from DHT");
else {
Serial.print("Humidity: ");
Serial.print(h);
Serial.print(" %\t");
Serial.print("Temperature: ");
Serial.print(t);
Serial.println(" *C");
повторюсь код один и тот же за исключением пина для данных
DHT-sensor-library/DHTtester.ino at master · adafruit/DHT-sensor-library · GitHub
DHT-sensor-library/library.properties at master · adafruit/DHT-sensor-library · GitHub
architectures=*
В описании библиотеки написано, что она годится для есп?
Вопрос неверен. Правильный: "Поддерживает ли ESp8266 Arduino IDE стандартные концепции Arduino?"
И правильный ответ: "Нет."
Юрий Ботов
По всему путаница в понятиях: pin2 это 4 ну и так далее:
static const uint8_t D0 = 16;
static const uint8_t D1 = 5;
static const uint8_t D2 = 4;
static const uint8_t D3 = 0;
static const uint8_t D4 = 2;
static const uint8_t D5 = 14;
static const uint8_t D6 = 12;
static const uint8_t D7 = 13;
static const uint8_t D8 = 15;
static const uint8_t D9 = 3;
static const uint8_t D10 = 1;
А если погадать?
Для UNO PullUP значит: PDF: "I/O Pin Pull-up Resistor 20..50 k", а для ESP8266?
В оригинале "скетча" писано:
Connect a 10K resistor from pin (data) to pin (power) of the sensor
Хватит ли 30 кОм для работы DHT?
Ответ наверно такой: У данной LEDE не тот шаг фишек и они не соединяются.
snuppy779
Коллеги спасибо всем кто хотел помочь.
Проблема оказалась в библиотеке.
Нужно было добавить третий параметр
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE, 15);
С новой версией либы заработало и без него
