Скрыть объявление
Вопрос Нужен совет по релюшках к ESP8266
Тема в разделе "Железные вопросы по esp8266", создана пользователем kondrik, 4 ноя 2019.
  1. kondrik
    kondrik Новичок
    3
    0
    Я никак не могу разобраться в подборе релюшек к ESP8266.
    Есть несколько задач, которые хочу реализовать с ESP8266:
    1) Управление 4-х кнопочным пультом гаража. Необходимо с ESP иметь возможность замыкать кнопки пульта длительностью 1.5 сек.
    2) Управление вентилятором 12В. Вентилятор сейчас подключен к блоку питания 12 В, который подключен в 220В. Одним из вариантов реализации вижу релюшкой включать/отключать подачу 220В к блоку питания. Пока не встречал релюшки, которые сразу могут подавать 12В на блок питания без преобразователя. Может есть какие-то предложения по моделях релюшек с AliExpress ?
  2. svs2007m
    svs2007m Читатель
    148
    11
    1. По реле море инфы в Инете. Непонятна конечная цель : управление пультом или же еще чем-то.
    2. Возможно этот подойдет для управления вентилятором IRLB8721 (лично у меня работает:) )
  3. CodeNameHawk
    1.745
    186
    Вы это о чем?
  4. kondrik
    kondrik Новичок
    3
    0
    1) Цель управлять открыванием и закрыванием ворот гаража. Самый простой способ - эмулировать нажатия кнопки пульта. Кнопки пульта должны замыкать релюшки.
    2) к ESP сейчас подключено 2 датчика DS18B20. Еще необходимо с этого ESP управлять релюшкой для включения или отключения вентилятора. Вся логика управления будет реализована в Home Assistant.
  5. nikolz
    nikolz Гуру
    5.354
    473
    кнопки можно замыкать транзисторным ключем.
    для гаража
    Чтобы замыкать кнопки реле не надо.
    можно либо с пина ESP (12 ма) либо поставить транзистор, если мало.
  6. lookingooder
    lookingooder Читатель
    66
    10
    Как я понимаю, у пульта и у ESP разные источники питания. Я бы ставил все же реле (в промышленности это называется "сухой контакт").
  7. svs2007m
    svs2007m Читатель
    148
    11
    Ну тогда поставь оптопару на кнопки. Оптопара +семистор на 220. Реле это даже не вчерашний день:)
  8. wcat
    wcat Новичок
    20
    1
    Hi!
    У себя на даче я подключил к ESP расширитель TWI(I2C) шины PCF8574, выходы через резисторы 100ом на винтовые колодки. В них вставлена витая пара FTP к исполнительному блоку. На другом конце пары - такие же винтовые колодки с оптопарами. Светодиод оптопары подключается через резистор 200ом на катод, анод - на "+" питания 3.3 или 5 вольт. :)
    Оптопары могут быть любые. На 220~ для управления симисторами пойдут MOC3063 (Zero-cross), MOC3023 (NonZero-cross). Маломощные нагрузки (фонарь 30Вт) подключены через оптопары AQH3213 без симисторов :)
Поделиться этой страницей
